Старый 16.01.2015, 12:19
Профессия: Представитель DELTA
Сообщение от zlodey Посмотреть сообщение
Пробовали - срабатывает телескоп. Его предварительно застопорили.молоток не работает,только в рычаге удары чувствуются - такое ощущение, что масло на молот не поступает,но доп кранов не нашли
Рукава правильно подключены?
Старый 16.01.2015, 21:39
Профессия: jcbист
да, все ок разобрались.
Заработал
Старый 16.01.2015, 21:51
Заработал
СЛУШАЕМ!!!!!
Старый 17.01.2015, 17:29
Профессия: jcbист
СЛУШАЕМ!!!!!
короче, история такая....стыдно писать, ну да ладно.
В первый раз когда подключили, просто решили попробовать на весу дать давление - порвало один из шлангов (был протерт), потом уже как-то с опаской не втыкая молот, а просто на весу - не работает и все, давление бьет в рычаг. Оказалось, что работает молот только когда упираешь его во что-то. Вот так....
Просто никогда ранее не сталкивались с молотками))
Старый 17.01.2015, 21:38
Лох тот, кто ничего не делает.
за ответ!
Всё сложное, на самом деле легко решается!
Старый 04.02.2015, 17:56
Профессия: jcbист
коллеги, посоветуйте, пжл, сервисеров для обслуживания гидромолотов в Мособласти.
Недавно купили только, подробности по обслуживанию еще не постигли.
Вроде работать работает, но как-то для успокоения надо бы сделать техобслуживание.
Спс.
Старый 05.02.2015, 03:14
Аватар для Specex
Традиция-К, Бекташ и др
Старый 11.02.2015, 00:06
Профессия: jcbист
ребят, первый пару недель только работаем с гидромолотом. Такое ощущение, что как-то е так работает молоток. Вроде долбит, колет. В первую очередь смущает вибрация - понятно, что она должна быть, но у она немаленькая (сравнивал только по видео на ютубе - шланги (которые непосредственно к гидромолту подходят) более-менее спокойно висят, а у нас дергаются в разные стороны и звук глухой, а у нас звонкий). Так же за эти 2 недели поменяли аж 2 шланга на разводку под гидромолот, идущие от распределителя (были перетерты - такое наследство от предыдущего владельца) - они во время работы прям видно как испытывают сильнейшее давление. Это нормально? ЧТо может быть?
Старый 11.02.2015, 08:10
Профессия: Дистрибьютор
Модель техники, модель молота (новый или б/у) напишите. А то так непонятно.
Старый 11.02.2015, 11:00
Добрый день. Скорее всего проблема с азотным аккумулятором.
Для более точной информации нужна модель гидромолота. Возможно потребуется дозаправка азотом.
Старый 11.02.2015, 15:54
Профессия: jcbист
Сообщение от chikunov Посмотреть сообщение
delta f5
Старый 22.07.2015, 21:10
Профессия: jcbист
продолжение....работали пару месяцев нормально. Потом с перебоями. Масло на молот подается, но пика не бъет, как будто масло не проходит. И шланги напрягаются - давление в них зверское. Попробовали азотом заправить - но проблема не пропала. Теперь окончательно перестал работать. Те. команда на молот идет, масло подается, но в удары не преобразовывается импульс.
Старый 23.07.2015, 09:18
Напрягаются шланги и напор и слив? Т.е. масло проходит через молот или только до него? (тут надо точно определится, может даже снять слив и посмотреть выходит ли масло)
Молот вообще новый? Если новый, то по гарантии пробуйте ремонт.
Смотрите пенится ли гидравлика (если пенится, то уплотнения надо менять).
Еще БРС можно посмотреть: возможно они не полностью открываются/засорились и поток маленький (недостаточно для работы молота).
Старый 23.07.2015, 22:59
Профессия: jcbист
молот не новый, но работал не много, мы вторые владельцы
Старый 04.11.2015, 16:00
xam xam вне форума
Добрый день. Подскажите эп jcb 3cx 2007г.в. гидромолотJCB (вроде 450) долбит медленно, как бы не переключаеи на вторую скорость. Кнопка на панели не работоает вообще. Стопорим телескоп и педалью телескопа долбим(вне зависимотси от кнопки на панели). В чем может быть причина? Возможно ли в БРС как писали выше?
Старый 04.11.2015, 19:12
Аватар для Specex
брс точно ни на что не влияют.Стоят ли у вас краны на линию молота может они в неправильном положении или с электроклапана провод отошел
Старый 10.11.2015, 08:50
xam xam вне форума
Кран стоит под кабиной у ближе к каретке слева по ходу движения. В каком положении он должен быть?Как бы понять причина в молотке или экскаваторе
Старый 27.07.2016, 12:13
Доброго времени суток! Подскажет может кто!? Э\п jcb 3cx 2008г. гидромолот delta, буквально пару дней назад работал, долбил без нареканий. Сегодня подключил г/м, закрыл кран, вкл кнопку, но при нажатии на педаль после первого удара начинает выдвигаться телескоп, стопорный палец выбивает. На шлангах разные брс-ки стоят, никак не спутать правильность подключения. Знает может кто в чем проблема?
Старый 27.07.2016, 13:19
Аватар для part52
Сообщение от Случайный_гость Посмотреть сообщение
возможно соленоиды не срабатывают, те которые переключаются кнопкой гидромолота как раз
Старый 27.07.2016, 14:43
А где эти солиноиды находятся(если указаны на схеме - под каким номером) и есть ли способ их проверить?
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
