  #61
Старый 27.01.2015, 21:12
Аватар для Павел 999
по трассе 40 в гору садиться скорость.
  #62
Старый 28.01.2015, 20:20
здравствуйте .если у кого есть .подилитесь электросхемой от контролера до соленойдов и датчиков давления муфт.зараннее благодарен
  #63
Старый 05.02.2015, 23:36
Здравствуйте, собираюсь тормоза прокачать заодно думаю жидкость тормозную поменять в руководстве по ремонту таблица применяемости, так в ней указано DEXRON ||. Получается что масло для АКПП также льется в тормозную систему, у знакомого CASE так у него PENTOSIN залит.
Так кто сталкивался развейте мои сомнения и подскажите что точно заливать в Komatsu WB97S-5 , а то зальешь по незнайке чего нибудь и уплотнениям хана будет.
  #64
Старый 05.02.2015, 23:44
Профессия: человек
Аватар для илька
ATF Dextron ll
  #65
Старый 06.02.2015, 00:13
Спасибо добрый человек!
  #66
Старый 14.02.2015, 17:10
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВ.ФОРУМЧАНЕ ПОДСКАЖИТЕ.МОЖЕТ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ЛРОБЛЕМА .КОПАЛ СЛИВНУЮ ПРИ ПОДЪЕМЕ СТРЕЛЫ НЕТУ СКОРОСТИ КАК РАНЬШЕ .ПОДНИМАЕТ ГОРАЗДО МЕДЛЕННИЕ ХОТЬ ГАЗУ ДАВАЙ ИЛИ НЕДАВАЙ .ПОПРОБОВАЛ ОТЖАТЬСЯ СТРЕЛОЙ МАКСИМУМ 20САНТИМЕТРОВ ОТ ЗЕМЛИ .ТЕЛЕСКОПОМ ПРОБУЮ ПОДНИМАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
  #67
Старый 14.02.2015, 17:36
Сообщение от Artur2000 Посмотреть сообщение
Может поможет
Название: п Безымянный.png
ID:	20621   Нажмите на изображение для увеличения
Название: п 2 Безымянный.png
Название: п 3Безымянный.png
  #68
Старый 14.02.2015, 18:11
СПАСИБО
  #69
Старый 14.02.2015, 18:31
На просторах нэта вычитал.
При работе с гидромолотом дважды такая оказия с болтами , у Чеха, случилась.
ID:	20633   Нажмите на изображение для увеличения
  #70
Старый 15.02.2015, 15:59
На первом фото показалось видно кусок "рельсы" вырвало, на втором получается болты оборвало там же на фото все стало ясно какой хозяин такой и трактор ступица течет не слабо. На каретке скорее всего либо ответная планка истертая была, либо эти 4 "домкратика" не держали. Гидромолоту много не нужно когда есть хорошие люфты, да и еще уметь им нужно работать чтобы не сильно трясло трактор.
PS Я думаю не чего страшного для этого Чеха не будет, приварит все на место зашпаклюет, губы накрасят и вперед на продажу in RUSSIA.
Последний раз редактировалось СаньСэй; 15.02.2015 в 16:01..
  #71
Старый 15.02.2015, 20:22
Всем привет! Кто сталкивался подскажите. На KOMATSU WB 97S5, мотор Ивековский. Начал делать профилактику, увидел подтеки масла, от клапанных крышек. Разобрал все, оказалось что шланг саппуна слетел с крепления и снего были подтеки. Можно ли шланг сапуна вывести наружу (не соединять с воздуханом и турбиной), посвоему опыту знаю что на отечесвенных авто можно.
  #72
Старый 15.02.2015, 21:27
Да на иномарках тоже видел выкидывают отдельно шланг.
  #73
Старый 15.02.2015, 22:27
Сообщение от zlatoust174 Посмотреть сообщение
Шланг сапуна с воздухозаборника снимают на убитых моторах, чтобы прорывные газы меньше забрасывали карбюратор и свечи. Тут нет смысла. Мотор суше будет, если шланг установлен в тракт впуска, вентиляция картера лучше, разряжение впуска помогает.
  #74
Старый 15.02.2015, 23:30
Аватар для Specex
шланг сапуна на перкинсах и на дизельмаксах выведен просто вниз под движок
  #75
Старый 16.02.2015, 06:42
О как! Экологи недосмотрели! На моем Ивеко, в воздухан идет.
  #76
Старый 16.02.2015, 13:03
Профессия: гидравлик
Понять бы-только одна функция ухадшилась или все. возможно момент для поднятия ковша на телескопе нужен меньше чем на стреле потому кажется -с телескопом порядок. я бы замерил давление на всех операциях потом уже анализировать почему не работает
  #77
Старый 16.02.2015, 17:06
может не ясно выразился .телескопам поднимает трактор а стрелой если отжимать ну тоесть тот целиндр что опускает и поднимает основную стрелу там усилие неахти
  #78
Старый 16.02.2015, 17:33
проблеммы спервой скоростью Коматсу wb97s-2
добрый вечер ув.форумчане может даст кто совет. есть давление в 1й скорости.напряжение а при нажатии ее на ходу идет удар по коробке но ана не включается только колеса юзом .но если снять разъем с соленойда 2й скорости включается хорошо и мягко но только на 10секунд и выключается пишет ошибку низкоко давления 1й муфты. как думаете можно 1ю с3й местами поменять разъемы соленойдов и провода датчиков чтобы уже точно проверить какая это поломка .беды небудет как думаете
  #79
Старый 16.02.2015, 18:00
На Терексе вниз шланг выведен
  #80
Старый 16.02.2015, 18:38
Каких годов Терекс? Думаю, так сделано у тракторов почетного возраста, до 2000-2002 г. С современными требованиями эко контроля они бы не были сертифицированы ни у нас ни в Европе.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
