  #461
Старый 24.01.2015, 20:04
Да. Дымит когда начинает задыхаться.....сегодня смотрел все фишки на месте, предохранитель может какой отвечает еще за это, вот их я не смотрел... и клемму скидывал на 15 мин, думал может ошибка какая... и Турбину с другого ставили тоже самое, фильтр воздушный тож меняли, где то что то в насосе значит
  #462
Старый 24.01.2015, 21:10
Сообщение от molodoy7777 Посмотреть сообщение
либо перепускает аварийный насос руля на коробке (его можно исключть для проверки, закольцевав РВД), либо неисправен насос-дозатор (под кабиной)
Сначала кольцуете аварийник, если нет улучшений меняете дозатор, или вызываете гидравлистов и они вам рублей за 5 найдут причину.
из-за того что перепускает аварийный насос может масло попадать в ГМП и как следствие падение давления на рулевое управление?и такая "фишка"- открутили шланг который идёт с насоса на магистральный фильтр и при заведённом моторе масло идёт как вода из крана.
  #463
Старый 24.01.2015, 21:46
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Через аварийный насос - может, если повреждена манжета уплотнения вала насоса.
Что касается потока, то он будет стремиться туда, где сопротивление меньше, т.е. именно в открученный рукав. Если при этом поток еле еле душа в теле, есть основание полагать, что рассыпался насос, отвечающий за руль.
  #464
Старый 24.01.2015, 22:16
спасибо от души.будем снимать насос.
  #465
Старый 24.01.2015, 22:29
Аватар для GARD
Прежде чем его снимать, попробуйте сделать что предложил molodoy7777.
Кроме того, Вы писали ранее, что перебрав клапан приоритета, отказала вся гидравлика.
Насос рабочего оборудования с данным клапаном на прямую не связан и отделен от него обратным клапаном.
  #466
Старый 25.01.2015, 09:35
Профессия: начальник отдела продаж
Имеюкупил в декабре 2 ед. Dx300lca машины супер. работают день нночь, отработали уже 700 м/ч пока притензий нет.
  #467
Старый 25.01.2015, 10:07
Сообщение от Merdan4ik Посмотреть сообщение
Вот когда 7000 хотя бы будет, тогда и можно говорить, а 700 это так, обкатка...
  #468
Старый 25.01.2015, 10:25
Аватар для shuriGUNE89
Имеем точно такие же две машины,работали сутками два года-щас один списывается,работал только с молотом,второй подшаманим,в запасе еще постоит нарабока на одном 7500 м/ч, на втором 14000 м/ч. Очень слабые стрелы и рукоять- на скале не выдерживают,меняли стрелу по гарантии,после все варили сами,быстро убились втулки трапеции ковша( смазка производится ежесменно),отрывало крепление топливного бака и лопался по шву сам бак,варили сами-пока полет нормальный-на молоте машина тает на глазах-отваливается обшивка в кабине,облицовка баков и капот весь лопнул по швам,аккумуляторный ящик уже устали варить-как кленовый лист от трещин.
Последний раз редактировалось shuriGUNE89; 25.01.2015 в 10:31..
  #469
Старый 25.01.2015, 15:01
менял все пружины бесполезно. гтр железный стоит , очень древний. отдал коробку в ремонт , забираю ее ,мне говорят ,в очень запущенном состояние она у вас была. поставил еще хуже стало . звоню в сервис, так и так, обещались приехать на дом. вот жду.
  #470
Старый 25.01.2015, 19:35
Сегодня от соединил все провода от гидра насоса никакого результата, не каких изменений? что может быть
  #471
Старый 27.01.2015, 00:14
Сообщение от александр 163 Посмотреть сообщение
У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ремонтников обязательно должен быть обкаточный стенд (конструкция элементарная, можно сделать на "коленке до обеда", так вот после сборки коробки, ее катают на разных режимах, под нагрузкойи и без, с подключенными манометрами. Если не катали и не пошла, то гемора имхо будет немало. Вероятней всего опять снимать! Ежели вы платили за ремонт гмкп, то снятие установку нужно возложить на ремонтников.
Не помню писал или нет, если бы и решился сам на ремонт корообки, то купил бы турбинный вал в сборе и гтр (смотреть по состоянию) мне кажется это 90% успеха в ремонте. И выйдет может даже дешевле чем отдавать кому-то. Странная мода пошла (хотя уже наверное давно) за ремонт этих коробок брать неразумных денег. Слышал людям и по 150000 ремонт выходил вместе с з\ч. Я бы на такое точно не решился, лучше бы за 300000 взял бы новую и лет 10 голову не забивал (естественно при правильной эксплуатации и ТО).
  #472
Старый 27.01.2015, 04:56
получил новый амкадор 333в неделю назад. подогревателя нет.при -15 еле заведёш.(эфу работает)
схватыавает, а чтоб запустить раз 7 стартером крутить надо.это у всех так?'эфиром кто заводит их? с чего он считывает моточасы?и какой расход у него?
Последний раз редактировалось bellserg; 27.01.2015 в 05:11..
  #473
Старый 27.01.2015, 08:36
Заводятся все так, до -7 с пол оборота, после -10 не заведеш. Заводил всегда быстрым стартом- хайгир, абро, но в этом году поставил водогркейку от 220в на 2 кВт (помоему фирмы Старт подходит от бычка), к ней еще можно купить розетку с таймером, и будет Вам счастье.
Моточасы считывает с передней крышки двигателя, над шкивом к-вала должен быть разъем.
Жрет-все зависит от ездуна и от работы, и самое главное-перегоны (за 2 часа перегона можно спалить дт, которой хватит на смену работы "неспеша")
В среднем, если без переездов то 30-40 литров за 8часов.
  #474
Старый 27.01.2015, 17:20
а я думал с генератора считает.там всё ж электроника или механическая считалка?не было времени посмотреть.а трактор пока на склад сдали на хранение.а куда врезать подогрев тосола?
  #475
Старый 28.01.2015, 00:21
Выкручиваешь из блока кран сливной (который рядом с фильтром грубой очистки)- это будет забор ОЖ из нижней точки, туда закручивакется штуцер (с одной стороны резьба, с другой грибок под шланг на 16мм), еще ниже этой точки ставиш сам подогреватель (я поставил ниже генератора), выход с подогревателя соединяеш с шлангом, который идет с помпы на печку (через тройник камазовский 16х16х16 мм- это единственное чего нет в комплекте подогревателя от бычка или мтз).
Еще заметил, что греется намного быстрее, когда перекрываеш кран печки (видимо с открытым краном гоняет через печку и тяжело продавливается).
Если нужно могу сделать фото.
Незнаю можно ли давать ссылки, но есть проверенный магаз (я там подогрев топливный заказывал), цены более чем гуманные (если что уберу адрес) руауто.огр ( только на латыни)
  #476
Старый 28.01.2015, 10:36
Сделал фото (о всех поделках описанных ранее), попробую вставить
И еще
И напоследок (сидуха воздушная, автономка, осушитель)
ID:	20086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20096   Нажмите на изображение для увеличения
  #477
Старый 29.01.2015, 20:14
Профессия: копатель
Ребята всем привет! Срочно требуется ваша помощь. Третий день разбираемся с амкодором то-18б .Проблема такая, заводим работаем, через 10-15 мин перестаёт работать стрела и ковш. Рулевое работает отлично. Не знаю совпадение или нет , открываем крышку гидробака(крышка самоточенная) из г\бака стравливает небольшое давление и ковш начинает работать.Хотя опять же замечу может это совпадение. И ещё бывает такая бяка,что стрела и ковш не реагируют пока не повернёшь руль. стоит задеть руль и ковш крутится и стрела поднимает. И ещё вопрос, на Гидропневмоаккумуляторе сверху стои какой то распред клапан. Сверху есть пробочка под шестигранник, под ним Должна быть пружинка и шарик????
Последний раз редактировалось Модератор; 30.01.2015 в 10:11..
  #478
Старый 30.01.2015, 18:57
какие обороты должны быть на холостом ходу? у меня были 1000 подрегулировал винтом стало 700-800.и можно ли трогаться с места без нажатия на педаль тормоза(при маленьких оборотах рывка нет) амкадор 333в
  #479
Старый 31.01.2015, 08:35
Профессия: копатель
Сообщение от evgenuren Посмотреть сообщение
Ребята АУУУУУУУУУ!! Подскажите чёнить по ентой проблеме.
  #480
Старый 31.01.2015, 12:21
при самодельной крышке наверно вакум создаётся.это моё предположэние
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
