  #761
Старый 12.01.2015, 09:54
антифриз в норме. А подробнее как устранить завоздушенность, куда лезть ?
  #762
Старый 12.01.2015, 10:06
Аватар для Саша
Сообщение от Игорь терекс 860 Посмотреть сообщение
Несколько раз сливал-заливал, никаких доп манипуляций не делал, в Вашем случае надо лезть под сиденье, искать кран с тросиком, какой пробег, может жидкость проблемная была, может забился радиатор, тогда снимать и кола-спраит!
  #763
Старый 12.01.2015, 10:07
Обычно даже после замены антифриза НИГДЕ воздух спускать НЕ приходится!!! Смотрите КРАН печки и шланги на предмет перегиба.
  #764
Старый 12.01.2015, 10:58
Сообщение от Саша Посмотреть сообщение
Кран то вроде под кабиной стоит
  #765
Старый 12.01.2015, 14:26
А где находится сам радиатор печки? Техника у меня недавно, просто неохото делать лишних манипуляций. Лучше знать куда лезть.
  #766
Старый 12.01.2015, 14:28
Пробег уже 10 000 м.ч
  #767
Старый 12.01.2015, 17:09
Заднее стекло открываете.
Края ковриков из обшивы вытаскиваете и приподнимаете коврики вдоль сиденья
Откручиваете по 3 болта спереди и сзади сидения на полике
Опрокидываете сиденье в сторону входной двери.
Берёте крестообразную отвёртку и выкручиваете саморезы по кругу на кожухе отопителя
Снимаете крышку - моторчик и радиатор перед Вами
  #768
Старый 12.01.2015, 17:23
Большое спасибо, завтра займусь
  #769
Старый 12.01.2015, 17:43
Аватар для тракторист_40
Коль затронули тему печки, кину рацуху. Если потек кран, а жаба сильно душит ( мой вариант) , то берем кран от 2108, лучше металл, убираем все ненужное и протачиваем штуцера на 14 мм. Цена вопрос вроде 180 - 210 р
  #770
Старый 12.01.2015, 18:10
Забыл,рычаг ручника сначала надо открутить,два болта
  #771
Старый 12.01.2015, 22:14
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Еще вопрос, мне тут форумчанин под ником Denden предлогает руководство по ремонту, кто-нибудь уже брал? проверенный источник?
Не бери! Это опасно! Будь осторожен и внимателен со всякими предложениями. Здесь все желают только плохого.
  #772
Старый 13.01.2015, 08:48
Аватар для Саша
Я брал пару раз у него, нормальный вроде парень, да и бумаги у него походу есть на все!! Вообщем конкретно этот человек проверенный, можно с ним работать )))
  #773
Старый 13.01.2015, 16:08
Профессия: Админ
Подскажите где табличка с номером на заднем мосту?
  #774
Старый 13.01.2015, 16:36
Сообщение от Luber Посмотреть сообщение
На левом чулке ,смотреть под трактором
  #775
Старый 13.01.2015, 16:50
Профессия: Админ
спасибо, нашли!
  #776
Старый 13.01.2015, 17:39
Там выше подтекст....юмор.. Я считаю , что глупо так выносить свое недоверие. Там что? Человек ъавно на палочке предложил?! Люди башкой о стену бьются, шоб хоть какую то инфу добыть, а тут.....надежен или не надежен?
  #777
Старый 15.01.2015, 11:34
Дошло дело до замены втулок, токаря предложили вариант изготовления из КАПРОЛОНА. Кто-нибудь сталкивался ?
  #778
Старый 15.01.2015, 12:42
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Мне тоже предлагали,но как то смутило...в итоге сделали из металла...мне кажется на ударные нагрузки капролон не айс.
  #779
Старый 02.02.2015, 12:09
Помогите пожалуйста!!Купил экскаватор Теrех 860 все идеально работает только нет силы в гидравлике на переднем и задней стреле что делать?
  #780
Старый 02.02.2015, 14:20
Сообщение от Андрей 23rus Посмотреть сообщение
Мерить и настраивать давление в системе.
Здесь присутствуют: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
