  #321
Старый 10.01.2015, 21:55
Действительно????
Извеняюсь за долгое отсутствие не присутствовал на заседаниях по семейным причинам
  #322
Старый 12.03.2015, 16:28
Провалы в работе задней стрелы!!
Добрый день!
Помогите решить если кто сталкивался!! Около 9 месяцев назад, начала тупить задняя стрела, а именно, когда опускаешь ее вниз, а потом пытаешься поднять происходит провал, пауза около 3сек, вчера вся задняя установка начала тупить, и подъем-опускание стрелы, телескоп, рукоять почти все операции происходят с зодержками и провалами, как будто там воздух. До этого поменяли антикаветационный клапан по рекомендации техника с Лонмади,(мол это воздух в системе гуляет из за этого клапана). Зато передняя стрела работает, как новая!!
JCB 3cx 2006 г.в 15000 м/ч.
  #323
Старый 13.03.2015, 19:28
А, в ответ тишина!!!
  #324
Старый 13.03.2015, 23:00
Аватар для игорь jcb
Сообщение от monser48 Посмотреть сообщение
Пахнет низкой подачей насоса.
  #325
Старый 14.03.2015, 11:41
А, перед работает нормально! Возможно там стоит клапан приоритета, то есть две секции работают на перед!!
  #326
Старый 14.03.2015, 12:51
Секции насоса всегда работают в паре будь то передняя установка или задняя без разницы кавитации у передней установки не сильно заметно
  #327
Старый 14.03.2015, 13:44
Rin Rin вне форума
Добрый день!
Он замеры делал. 15 тыс.часиковхорошо. Что с гидравликой делалось??
  #328
Старый 15.03.2015, 10:06
Добрый день!
А серийный номер можно и какой насос стоит у вас, спаренный шестеренчатый или аксиальнопоршневой
  #329
Старый 15.03.2015, 10:18
Шестой. Год скорее всего шестеренчатый
  #330
Старый 15.03.2015, 13:39
Не факт что шестеренчатый.
  #331
Старый 15.03.2015, 18:40
насос стоит шестеренчатый это 100%
  #332
Старый 15.03.2015, 18:45
Замер делал, говорит одна секция насоса хреново качает. По гидравлике не чего не делалось, кроме ремонтов цилиндров( меняли сальники), Для начала предложил поменять кавитационный клапан, эффекта ноль!
  #333
Старый 15.03.2015, 19:54
Вот ответ на твой вопрос вторая секция. Насос не успевает так сказать подать масло в полость гидроцилиндра и стрела из за веса берет управление на себя.меняйте насос.делайте регулировки и в путь
  #334
Старый 15.03.2015, 21:04
Коллеги, что есть "кавитационный клапан"? Спасибо!
  #335
Старый 15.03.2015, 21:42
Аватар для Kryger
Пожалуй, главный источник проблем с насосами - кавитация. Физически это явление объясняется тем, что в жидкости всегда присутствует какое-то количество растворенного газа. При движении жидкости в ней могут возникать зоны разрежения. В результате выделяются пузыри. Попадая с потоком в зону более высоких давлений, пузыри схлопываются, выделяя энергию, которая разрушает поверхность рабочих колес, улиток (рис. 1.) и т.д.
Рис. 1. Кавитация улитки после года работы насоса.
Эта энергия также создает ударные волны, вызывающие вибрацию, распространяющуюся на рабочее колесо, вал, уплотнения, подшипники, повышая их износ. Возникновение кавитации обусловлено разными причинами (табл. 1.) Любой вид кавитации связан с неучетом важных правил гидравлики и гидродинамики.
ТОлько вопрос где он стоит и как он выглядит!?
Последний раз редактировалось Kryger; 15.03.2015 в 21:47..
  #336
Старый 16.03.2015, 08:33
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
Стоит он под кабиной, в районе гидроаккумулятора системы SRS (плавающий ковш по нашему), завтра фото повторяюсь выложить!
  #337
Старый 16.03.2015, 08:36
Да, скорее всего в нем дело, буду менять! Подскажите адекватные цены на ЗП, а то ща такой разбег....$$$$
  #338
Старый 16.03.2015, 10:14
У нас официально 65 000.через черный ход 40 но без гарантии
  #339
Старый 20.03.2015, 21:25
Профессия: Хозяин-машинист
Добрый вечер.
Jcb 3 cx 2003 гв рычаги 8000 часов. Вопрос по работе обратной лопаты.
Если в момент подъема или опускания стрелы добавить ( произвести ) еще какую нибудь операцию например подъем/ опускание рукояти, то обе операции очень сильно замедляются , если же рычаги поставить в крайнее положение то выполняется только одна операция, но быстро.
В чем может быть причина? И с чего последовательно начать проверку?
Спасибо.
Jcb8018cts, jcb 3 cx
  #340
Старый 20.03.2015, 21:44
Начать надо с замера давления в г/системе.
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
