Старый 20.10.2014, 13:24
Профессия: DESTROYER
Сообщение от юрий 52rus Посмотреть сообщение
нет не греется. линию до гидромотора?
Да
Старый 20.10.2014, 13:29
если это гидро мотор его можно починить самому?
Старый 03.01.2015, 12:59
Нужна помощь . Komatsu PC28uu
Друзья с Новым годом Вас!
Нужна помощь. Кто разбирал джойстик?
Нужна поменять сальник. или что там стоит ?
Не могу загрузить фото. пройдите по ссылке
http://pic2net.ru/1051820241
Последний раз редактировалось dimon152; 03.01.2015 в 13:40..
Старый 03.01.2015, 13:55
Добрый день! а сколько литров масло заливается в движок.? и какое лучше масло лить для этих двигателей
Старый 19.01.2015, 14:00
я беру масло у официалов и фильтра
Старый 20.02.2015, 18:06
Как поймать точки ГРМ Komatsu PC28UU
доброго всем времени! в кратце: сняли насос ТНВД, покрутили двиг, как теперь поймать точки ГРМ? фото и схемы приветствуются, нравоучения тоже. спасибо всем ответившим.
Старый 05.03.2015, 19:57
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от коляха Посмотреть сообщение
Поспрашивайте на Дром. РУ в ветках миниэкскаваторщиков, есть мануалы у людей. На маховике есть градусная маркировка положения ВМТ первого цилиндра на такте сжатия и стрелка или риска заметная на картере маховика или блоке цилиндров. Найдите это, часто заржавливается и не видно.
Старый 11.03.2015, 20:18
Перегрев komatsu pc28
Добрый день!
Водитель сегодня на мини-экскаваторе KOMATSU PC28 прозивал температуру, запищал зумер(я как понял, он пищит как только температура залезает на красную), температура была на красном, и он его заглушил. Через 20 минут завел и продолжил работу без видимых проблем. Дыма не было. Стоит ли мне переживать, и о чём стоит переживать?
Последний раз редактировалось Артем Гладчук; 11.03.2015 в 20:31..
Старый 13.03.2015, 12:39
Сообщение от Артем Гладчук Посмотреть сообщение
Добрый день!
Определите причину перегрева: слабый ремень, заклинивший термостат, загрязнённая решётка радиатора, утечка тосола... Важный момент- при такой ситуации рекомендуется вывести двиг на холостые обороты и дожидаться падения температуры, при остановке возможно вскипание охлаждающей жидкости. Ну и не открывать пробку радиатора. Загляните на д р о м, там много миниэкскаваторщиков хороводит, раздел "грузовые автомобили и спецтехника" миниэкскаваторные ветки, информации обьективно больше.
Старый 13.07.2015, 20:08
Трясется при езде Komatsu PC28uu
Трясется при езде не могу понять в чем проблема(
Старый 13.07.2015, 20:20
по камням не езди, трястись не будет
Старый 13.07.2015, 21:08
добавь оборотов. у нас Янмар 55 тоже трясется
Старый 15.07.2015, 20:48
Аватар для CRAMO LVV
Ну во первых он трехцилиндровый и поэтому постоянно как бы подтраивает!
Во вторых проверь нижние ролики - если они разбиты, то будет трясти
В третьих правильно говорят - не езди по камням!
Старый 06.11.2015, 23:33
Коды на KOMATSU PC28-UU2
на дисплее контроллера код 17 KOMATSU PC28-UU2
Что за код?
Старый 23.05.2018, 10:13
автоэлектрохимик
Профессия: диагност
Друзья и коллеги привет!!! Поделитесь плиз с электросхемой на данный "кочковатор" . нужно сделать ревизию электрики после "рукожопых" недоэлектриков!!! Спасибо!!
проблема в подьеме стрелы .... при включеном клапане стрела подымается еле еле. клапан выключаю и все начинает работать на ура. разобрал блок управления , там в следствие перегрева сполз транзистор nec a1465 но он рабочий . и еще висит ошибка 36. может кто подскажет что за ошибка
Последний раз редактировалось Модератор; 24.05.2018 в 12:16..
Старый 05.09.2018, 12:42
Профессия: электрик-механик
не работает подьем стрелы Kamatsu рс28-u2
остальное все работает. были ошибки 32. 31 и 62 61
может у кого мануал есть?
Старый 17.09.2018, 16:54
Гидравлическое масло для Komatsu PC28UU
Добрый день формучане... Кто работает на Komatsu PC28UU ? какое гидравлическое масло вы используете? На шилдике написано SAE 10W30 CD...можно ли использовать VG46? Поделитесь пожалуйста
Старый 16.10.2018, 12:47
сделал
Старый 07.04.2019, 14:47
Сообщение от mixerom85 Посмотреть сообщение
сделал
Добрый день ! что именно и как переделали ? если можно подробно описать.
Я тоже думаю переделать.
Старый 07.04.2019, 14:48
Есть подробности как отрегулировать клапана?
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
