  #1361
Старый 26.12.2014, 18:27
Профессия: jcbист
коллеги, купили JCB 3CX contractor - так там все, так сказать, под Англию. Основное неудобство - поменяны рычаги управления задней стрелой: правый на поворот, левый вперед-назад. У нас два JCB - так там наоборот. Не подскажите имеет ли смысл попытаться как-то перекинуть шланги на распределителе, чтобы функции рычагов поменять между собой? или какой другой есть вариант? А то мышечная память настолько сильна, что ужас как непривычно, как будто ложку держать заставляют левой рукой, а ты - правша))
Или все таки дело времени - привыкнуть можно?
  #1362
Старый 26.12.2014, 19:05
Сообщение от zlodey Посмотреть сообщение
Лучше не привыкать....наверное.
Перекидывать лучше у стрелы , а не у распреда. Один короче другого. Плохо. А в промежутке самый раз
. НО !!!
Есть проблемка, что "штуцера-фитинги" шланги разных диаметров.
  #1363
Старый 27.12.2014, 01:20
Профессия: jcbист
. НО !!!
в таком случае если только у стрелы перекинешь,то переплетутся. Лучше наверное перекинуть так, чтобы шли параллельно. Ну а с крестов на иксы быстро уже можно привыкнуть?
  #1364
Старый 27.12.2014, 10:42
Ну можно к иксам привыкнуть. Не так все страшно. Но. ...... Каждому свое. Мы на Терексе перекидывали, так же и на Фермеке. Зачем парить мозг себе и другим. В прекрасный момент , а он может быть ответственным, как всегда, ювелирно сработать не сможешь и будешь чертыхаться.
Ну да это так...мысли.
Пластину в корпусе убираешь вообще и оставляешь шланги просто, жгутом. Можно стяжками пластиковыми их стянуть. Я согласен с Виктором (КЕНТ) , это место не доработано слегка. http://exkavator.ru/other/board/show...0&postcount=23 Почему то у других здесь все просто лежит. Где то на форуме обсуждали и фотки я тоже выкладывал.
  #1365
Старый 27.12.2014, 11:02
Переделка задней стрелы по РВД.
Не вздумайте перекидывать шланги!!!!!!!!!!
Так как на заводе настроены клапана(предохранительные) на защиту системы от:
1. Зашита системы гидравлики(на загиб штока, разрыв РВД, литраж(скорость копания))
2. Ошибка оператора!!!!
Последний раз редактировалось Cuns32; 27.12.2014 в 11:05.. Причина: Правка
  #1366
Старый 27.12.2014, 11:44
  #1367
Старый 27.12.2014, 11:52
Когда ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ ТЕХНИКА-КАКАЯ же ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ,,,,,,,,,,,,,
  #1368
Старый 27.12.2014, 23:39
Профессия: jcbист
пластина - в смысле по которой РВД идут дугой к стреле?
  #1369
Старый 28.12.2014, 09:09
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
На машине с сервоуправлением на джойстиках (или на месте выхода этих РВД) поменять местами можно, а с распределителя-категорично нет. К примеру-на опускание стрелы на JCB 3 CX между шлангом и распределителем вкручен дроссель, а на других функциях его нет. Поменяете шланги местами и (например) - стрела будет падать очень быстро, даже при легком касании рычага управления. Как замечено каждая секция настроена на свой лад - как хороший рояль.
  #1370
Старый 28.12.2014, 10:25
Профессия: jcbист
Сообщение от mechanik64 Посмотреть сообщение
придется переучиваться и привыкать....
  #1371
Старый 28.12.2014, 10:59
Когда то обсуждали и было такое мнение, что на "иксах" лучше работается, чем на "крестах" . Меньше устаешь и т.д.
Я свою карьеру импортов начинал с "иксов" . После Юмзика это были мучения, но они были ничто по сравнению, когда пересел на "кресты" Там я умирал недели полторы.
  #1372
Старый 28.12.2014, 11:28
У меня на джостиках кран есть переключает с авро на Азию.Мы в начале тоже хотели шланги менять потом додумались,вернее заметили кран род ногами возле заднего лобового.
  #1373
Старый 28.12.2014, 14:09
Профессия: jcbист
коллеги, еще проблема - работал машинист, на низких оборотах заглох и не заводится. Разобрались, вычислили, что аккумулятор (староват был, до -8 только мог заводить), прикурили от машины - завелся поехал на стоянку. На следующий день сразу другой аккумулятор поставили - все ок., но в конце дня после перерыва в работе (буквально минут 20) опять перестал заводиться. Поняли, что не в батарее дело. То есть зарядку на аккумулятор не дает, так еще и такое ощущение, что разряжает. Со скинутыми клемами при работающем двигателе пробовали включать электрику - все работает. Значит не генератор. Или как? Кто-нибудь сталкивался? Или кто есть, кто больше меня соображает в этом? Просто сам я только так сказать помощник машиниста))
  #1374
Старый 28.12.2014, 14:38
Профессия: человек
Аватар для илька
А у кого вы научились на работающем двигателе клему скидывать? Так можно больших проблем нажить. А зарядку мультиметром не пробовали мерять?
  #1375
Старый 28.12.2014, 17:33
Профессия: jcbист
а каких проблем? При включении освещения - может напряжение пробить и лампочки перегореть, но там же есть реле-регулятор.
мультиметра под рукой не оказалось
  #1376
Старый 28.12.2014, 18:13
Профессия: человек
Аватар для илька
Там кроме лампочек полно электроники и весьма дорогостоящей.
  #1377
Старый 28.12.2014, 19:18
Профессия: jcbист
трактор 98 г.в. - там поминимуму))
так что может быть, не знаете?
  #1378
Старый 28.12.2014, 19:26
Аватар для service@master
Однозначно плохая масса,рама - двигатель
  #1379
Старый 28.12.2014, 20:02
Профессия: jcbист
если бы плохая масса была, разве трактор заводился бы? Ведь с заряженным аккумулятором заводится без проблем. В процессе работы просто батарея разряжается и не заряжается
  #1380
Старый 28.12.2014, 20:07
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 2 , гостей: 15)
Heavemachine
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
