  #381
Старый 08.12.2014, 21:52
Профессия: Конструктор
Здравствуйте! По наследству мне достался
минипогрузчик unc 060, и появилась
необходимость чистить территорию от
снега и т.д,но я не знаю как его завести!
Подскажите пожалуйста как его завести и
если можно поподробней! Знаю что
погрузчик исправен,установлен
предпусковой подогреватель,что нужно, что
то переключить или подкачать в районе двигателя.Ездить на нем умею!
  #382
Старый 12.12.2014, 13:52
Аватар для Китайчик
Доброго времени суток форумчани!Может кто подскажет,не работает задних ход с права,негудит не шумит ,просто не работает ,позже пропал ход и впиред и назад на левой стороне,только гудит и чуть ехать,но не тянет,до этого все было норм,и резко пропал ход,даже и незнаю что может быть,давление в сервоуправлении проверял ,нормольное.И пришлите пожалуйста инструкцию к unc 060 Vladimir.china.ivanov@mail.ru заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Китайчик; 12.12.2014 в 13:57..
  #383
Старый 16.12.2014, 22:21
Доброго времени суток, подскажите какое масло заливать в UNC 060 и сколько примерно?
  #384
Старый 17.12.2014, 21:24
Подскажите какую печку можно поставить или с чего подойдет на 060-й родная была украдена!
  #385
Старый 21.12.2014, 18:59
Профессия: строитель
Сообщение от bardakovsergei@mail.ru Посмотреть сообщение
Теоретически можно любую воткнуть, и не в крыло, а сразу в кабину
  #386
Старый 28.12.2014, 16:14
всем привет! с запуском разобрался!теперь
не работает правая бортовая,при
включении движения вперед,назад издает
гул и если подольше держать джойстик
трактор начинает глохнуть !шланги
подходящие к бортовой напрягаються!
может,что то замерзло! кто нить
подскажите куда дальше лезть?
  #387
Старый 28.12.2014, 16:20
Сообщение от унц 060 Посмотреть сообщение
отправил в 3 письмах.
здравствуйте,а не могли бы вы и мне тоже скинуть инструкцию! почта vinil12@mail.ru
  #388
Старый 08.01.2015, 22:46
Доброго времени суток) имеется унц 060, после предыдущего хозяина страшно на него смотреть, помогите с некоторыми вопросами... манометр на масляном баке, какое значение должно показывать;
при нпгрпеве течет масло из заливной горловины левого бортового редуктора, вытекает через отверстие в пробке, теряется ход левого борта и начинает выть;
как заменить гидравлическое масло, веретенку тут не жалуют, и на какое менять;
как узнать с какой стороны стоит указатель температуры ОЖ, а с какой гидравлики?
спасибо
Последний раз редактировалось Сергей Краснодар; 08.01.2015 в 22:49..
  #389
Старый 15.01.2015, 22:38
Аватар для Китайчик
на фильтрах вроде не должно превышать 24,у меня нет манометров, датчики температуры-слева должно гидравлика справа двигателя
  #390
Старый 17.01.2015, 09:19
Профессия: Строитель
Здрасьте всем!
Сам строитель, присматриваюсь к покупке UNC 060 2003г для разноплановых работ на стройплощадках. Просветите пожалуйста какую навеску бодро тянет? Поддон кирпича перевозит?
  #391
Старый 18.01.2015, 14:27
не было унц 060 в 2003 году.
  #392
Старый 19.01.2015, 09:04
Сообщение от Томск Посмотреть сообщение
Здрасьте всем!
грузоподъемность по паспорту 800 кг, поддон по моему тяжелее, перевернетесь. Реально, у меня поднимает тонну, ну это конечно не правильно. При движении, если качнется, то опрокидывается вперед. Опыт по подъему мокрого песка.
  #393
Старый 19.01.2015, 15:36
Коллеги, подскажите заклинило левую сторону на движение вперед и назад( немного прокручиваются и клинят, при этом стук в левом гидромоторе)
  #394
Старый 19.01.2015, 19:27
Здрасьте всем!
в поддоне грубо 300 штук, вес одного 5 кг . Считайте, грубо 1500 кг, а погрузчик поднимает 800
  #395
Старый 20.01.2015, 08:46
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Не могу по рейтингу пока ссылку прикрепить, но полно в продаже 2003 - 2007 года, все желтые с синими кабинами и красными ковшами. Может капремонтные?
  #396
Старый 20.01.2015, 11:40
По своей проблеме : в гидроборте между зубьями шестеренки попала частичка части шестеренки, вытащили и проблема исчезла.
  #397
Старый 21.01.2015, 18:48
Привет всем! приобрел не давно унц 060 под вастоновление
и обнаружил что у него одна бортовая где ступица приварена к раме
Будьте добры чем это связанно ,может кто нибудь сталкивался с этим
  #398
Старый 22.01.2015, 18:27
Аватар для Китайчик
Товарищи можите подсказать как подключается реле зарядки которое идёт после генератора.
  #399
Старый 22.01.2015, 20:01
Сообщение от Китайчик Посмотреть сообщение
  #400
Старый 23.01.2015, 21:31
Аватар для Китайчик
Это принципиальная схема,натделе все нетак.,можите подсказать как подключается регулятор напряжения там четыре входа 54 D+ DF B+ хотелась бы точно знать что откуда и к чему подключать.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
