  #1301
Старый 04.12.2014, 18:45
Профессия: просто гость
Сообщение от Shap19 Посмотреть сообщение
В общем не знаю как объяснить, но попробую.
Спасибо.
попробую объяснить, что я понял сам из твоего текста
"залипать" рычаг погрузчика может только при включенной одной кнопочке, она справа на панели,в общем ряду кнопок,там ковшик погрузчика нарисован, лежащий на земле.
это типа автогоризонт ковша, очень удобная вещь при погрузке машин, вываливаешь ковш в кузов машине, отъезжаешь назад, и жмешь рычаг влево на закрытие, рычаг сам фиксируется "залипает", и отстреливается в тот момент когда зубья ковша встали в горизонт
роняешь стрелу на грунт, и опять набираешь ковш и не нужно прицеливаться ковшом при каждом цикле.
  #1302
Старый 04.12.2014, 19:47
Профессия: Хозяин-машинист
Shap19@yandex.ru
Спасибо.
Jcb8018cts, jcb 3 cx
  #1303
Старый 05.12.2014, 04:23
Аватар для Максим 35
KENT -Плавающий режим включается -рычаг переднего ковша вперед до фиксации ! Эта функция есть на всех машинах !!!
http://exkavator.ru/other/board/show...&highlight=srs
  #1304
Старый 08.12.2014, 18:38
здарово пацаны. помогите пожалуйста. жидкость тормозная уходит куда то. разбирал мост задний, поменял сальники. такая же проблема. может вакуум или ещё что? спасибо. JCB3cx.
Последний раз редактировалось REAL MADRID; 08.12.2014 в 18:49..
  #1305
Старый 09.12.2014, 07:43
Аватар для Мех1969
Сообщение от REAL MADRID Посмотреть сообщение
Была такая беда, из главного тормозного цилиндра через манжет жидкость уходила в вакуумник. Открути главный от вакуумника, если потекло то значит главный. Только цилиндр из вакуумника вытаскивай полностью.
  #1306
Старый 09.12.2014, 19:25
ЧТО ЗА ГЛАВНЫЙ?не могу понять. и жидкость уходит не в момент работы. а когда трактор стоит.
Последний раз редактировалось REAL MADRID; 09.12.2014 в 19:37..
  #1307
Старый 09.12.2014, 23:36
Аватар для Мех1969
Который на вакуумном усилителе стоит, главным считается. А в мосту рабочий.
  #1308
Старый 12.12.2014, 07:44
Профессия: хозяин и машинист
тоже потихоньку тормозная жидкость уходит. Веачале вакуумник посмотрим, может туда уходит. Потом Хочу мост снять.Тут унас человек мост 4 раза снимал и всё равно у него жидкость уходит. Неужели есть какие то нюансы при замене манжеты на тормозном цилиндре что в мосту.
  #1309
Старый 12.12.2014, 07:53
Поршень НАДО вставить аккуратно, не срезав уплотнительные резинки!!!
  #1310
Старый 13.12.2014, 16:15
Профессия: новичок
руководство по ремонту JCB3cx
Первый раз на форуме. Спасибо Экскаватор.ру и его пользователям. Нигде не могу найти руководство по ремонту JCB3CX. ЕСли у кого-то есть, пришлите пожалуйста на vetal_0101@list.ru. Заранее спасибо.
  #1311
Старый 14.12.2014, 19:54
поменял цилиндрики тормазные . поставил новые. жидкость всё равно уходит. когда снимал старые из левого ваккума жидкость текла.
  #1312
Старый 14.12.2014, 20:18
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Eldar2287 Посмотреть сообщение
Всем привет! На днях стал счастливым обладателем JCB 3 cx 2011 года . 3800 пробег. Сейчас привожу все в порядок мою чищу . Сегодня ковырялся в электрике не горят рабочее освешение ни спереди ни сзади предохронители целые выташил реле и замкнул контакты между собой все горит работает. Все релюшки одинаковые при замене местами с другой позицией ничего не миняется. Вобшем нужно знать какие релюшки идут на рабочее освешение маркировка реле. Помогите кто может!
Не факт, что реле нерабочее. При включении освещения + на реле подаётся ( чтобы оно замкнулось)? Масса на ней присутствует? Мультиметром пользовались?
Последний раз редактировалось илька; 14.12.2014 в 20:26..
  #1313
Старый 14.12.2014, 20:26
ID:	19135Всем привет! На днях стал счастливым обладателем JCB 3 cx 2011 года . 3800 пробег. Сейчас привожу все в порядок мою чищу . Сегодня ковырялся в электрике не горят рабочее освешение ни спереди ни сзади предохронители целые выташил реле и замкнул контакты между собой все горит работает. Все релюшки одинаковые при замене местами с другой позицией ничего не миняется. Вобшем нужно знать какие релюшки идут на рабочее освешение маркировка реле. номера 15 и 21. Помогите кто может!
  #1314
Старый 15.12.2014, 12:11
Вложение 19135Всем привет! На днях стал счастливым обладателем JCB 3 cx 2011 года . 3800 пробег. Сейчас привожу все в порядок мою чищу . Сегодня ковырялся в электрике не горят рабочее освешение ни спереди ни сзади предохронители целые выташил реле и замкнул контакты между собой все горит работает. Все релюшки одинаковые при замене местами с другой позицией ничего не миняется. Вобшем нужно знать какие релюшки идут на рабочее освешение маркировка реле. номера 15 и 21. Помогите кто может!
Если при смене местами релюшек эффекта нет, то значит НЕ приходит ток управления релюшкой. Все же реле из строя НЕ вышли!!!
  #1315
Старый 15.12.2014, 12:16
ток до реле приходит через реле не проходит . нужно знать какой реле должно стоять. маркировка
  #1316
Старый 15.12.2014, 12:28
Выдерни реле и сходи в магазин запчастей для легковушек, там и подберёшь по размерам, то что 12 вольт то ясно. Главное что бы по размеру влезло. Реле универсальные, если "ножки" одинаковые, то ток 25-30 ампер, если две "ноги" крупнее, то 70 ампер, но это уже реле стартера.
Сейчас уже и на "рашенских" машинах маленькие релюшки ставятся.
ID:	19138   Нажмите на изображение для увеличения
  #1317
Старый 15.12.2014, 12:33
Аватар для part52
А почему нельзя со старого реле номер прочитать и маркировки? в чем проблема ?
  #1318
Старый 15.12.2014, 12:47
К стати, Вы пишите что ток до реле приходит и при перемыкании перемычкой свет горит - но ведь это Вы перемыкаете СИЛОВУЮ часть!!! А надо проверить есть ли ток управления!!! Есть ли масса у второй "ноги" управляющей катушки реле???
  #1319
Старый 15.12.2014, 12:54
Профессия: человек
Аватар для илька
Так ещё вчера об этом разговор был. Да и не может быть, чтобы понижающее реле было в единственном экземпляре.
  #1320
Старый 15.12.2014, 17:44
За массу не думал надо проверить
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
