  #81
Старый 12.01.2014, 19:39
Профессия: все и всё
одна секция насоса и не качает и не пропускает масло в слив при этом давление везде есть ! нужно поменять шланги на насосе местами если что либо изменится то это точно насос! это самая конченая поломка! да при этой поломке основнЫе операции работают с правильной силой но медленно
  #82
Старый 03.12.2014, 19:38
Проблема с гидравликой......
Здравствуйте коллеги! Есть у кого подробная схема гидросистемы ЕК 12-24?
Не могу разобраться, отказало три операции: поворот платформы, ход и отвал, при нажатие на ускоритель все операции работают, а по отдельности не хотят. Кто уже сталкивался с этой проблемой помогите. Заранее благодарен!
  #83
Старый 03.12.2014, 21:04
Сообщение от Wal9emar Посмотреть сообщение
Моё почтение!Это всё один насос.Но не спешите с насосом.Необходимо проверить линию управления насосом,разгрузочный клапан в основной секции распределителя,идущей от этого насоса.
Есть каталог в эл.варианте, тамнайдёте и схему.Скиньте мне в личку Вашу почту,если надо!
  #84
Старый 04.12.2014, 14:27
Ребята всем привет! Кто-нибудь эксплуатирует новый TVEX-140 как он в работе и по качеству
  #85
Старый 05.12.2014, 16:03
помогите пожалуйста,проблема такая:
подъем стрелы очень медленный,совмещения не работают,проверял монометрами,один насос работает только на ковш!и чуть чуть даёт давление при подъеме стрелы[/QUOTE]
  #86
Старый 11.12.2014, 13:41
народ, кто нибудь знает как выглядит вал привода насосов на ек 12.
у меня свернуло, а при заказе нового говорят что мой -колхоз. и где взять ума ни дам.
ID:	19084   Нажмите на изображение для увеличения
  #87
Старый 11.12.2014, 16:22
Купи новый вал и шестерню . Попробуй выбей остатки вала из шестерни там тоже шлицы если не заварен.
  #88
Старый 11.12.2014, 18:30
Моё почтение!
Это не колхоз!!!Это уроды торгаши!!!!
У тебя вал под муфту сцепления!
Совсем вылетело из головы,ты же писал,что кабина старого образца.Переходная модель.
Тебе надо искать вал с ЭО 3323.
  #89
Старый 11.12.2014, 19:39
всем спасибо. ребята из тверь маш комплект нашли шестерню и вал- цена вопроса 8300руб. незнаю дорого или нет, вариантов больше нет -оплатил
  #90
Старый 11.12.2014, 20:47
Нормальная цена!Тем более вариантов не много.
  #91
Старый 21.12.2014, 11:56
установил запчасти, завел трактор.
работает очень резко и при работе ковшом и стрелой давится двс, но не каждый раз. думаю дело в клапане ограничения давления на насосе. так ли?
стрела и ковш это насос ближний к противовесу?
  #92
Старый 21.12.2014, 23:54
Профессия: гидравлик
Писали об этом раньше- посмотри целостность пружин на золотниках центральных секций распределителя . Весьма часто ломаются внутренние пружины. Потом , если пруж целы,можно регуляторы на насосах ослабить- ключ 5,5 и выкрутить "шпынек"который в сторону двигателя на каждом насосе по четверти оборота пока глохнуть не перестанет
  #93
Старый 21.12.2014, 23:56
Ковш и стрела идут с двух потоков если без совмещения
  #94
Старый 02.02.2015, 19:42
всем привет. проблема моя с валом не ушла, отработав часов 20-25 в сумме новый вал сломался в том же месте что и предыдущий. проблему выяснить не могу. работаешь все как обычно без перегрузок насосов и тут раз за джостик и все стоит на месте, посмотрел в окошко и увидел -вал пополам. че делать??
  #95
Старый 02.02.2015, 19:58
Возможно перегрузка на вал, сами же писали, что работает резко.
  #96
Старый 02.02.2015, 20:08
не не, я все отрепетировал и экс работал в штатном режиме
  #97
Старый 03.02.2015, 10:12
Аватар для Крутько Николай
Приветствую появилась проблемка .Потек сальник на редукторе насосной установки заменил его хорошо в зиппе был новый не пришлось искать .собрал все как было завел стрела ковш рукаять работает паворот башни ход аутригеры не фурычат нажимаю подъем стрелы чуток и не работающии опирацыи паварот или ход начинает движение отпускаю левый джостик останавливается все.пробывал добавить мощности на правом насосе по четверти получилось винт до упора стал дальше не крутится вывернул на место как было и стал выворачивать винт на проив со стороны заборных патрубков по четверти выкручивал пробывал вышло на два споловиной оборота выкрутил заработало все но силы не в гидравлики пример опускаю аутригеры они на землю ложатся но экса поднять не могут.Включаю ход на пониженной идет слабенько без добавки хода с добавкой смело идет.На повышенной на ровном месте дергается но не едет .В сервом довление норма подача почти 80 обратка 35.В чем беда не пойму при разборки и сборке не чего не крутил как снял так и поставил.Препологай что насос крякнул.Хотя до ремонта работал отлично.
  #98
Старый 03.02.2015, 11:44
возможно, нарушение соосности насосной станции и двигателя, либо, качество запчастей...
89107480027
  #99
Старый 03.02.2015, 12:11
если соосность и нарушена, то каким образом ее выставить
  #100
Старый 03.02.2015, 12:16
направляющие полностью зашли в корпус? была такая проблема, правда на погрузчике - ломало валы и рвало ступицы на диске - оказалось водитель дабы не мучаться с установкой выбил направляющие в плите...
89107480027
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
