  #1241
Старый 28.10.2014, 10:26
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
А в каком положении у тебя заглушеность происходит (при движении или когда уперлась)?
У меня, от начала движения и до полного открытия - как будто в упор. Закрытие нормально.
Пару раз тудЫ сюдЫ и нормально, думаю трубки длинные и в одном месте помято, а масло густое.
  #1242
Старый 28.10.2014, 11:07
Масло густое.То же когда первый раз челюсть открываешь мотор нагрузку чувствует
  #1243
Старый 28.10.2014, 13:41
По поводу трубки- у тебя медленно она работает. А что масло густое то на да технику прогревать или оно не на тот сезон рассчитано. Что ,масло в системе и какова температура при работе?
  #1244
Старый 28.10.2014, 14:11
Ну я его (масло) и прогреваю - пару раз тудЫ сюдЫ, и дальше нормуль. Просто например зимой снег грузишь, челюсть НЕ трогаешь, в трубках и цилиндре всё масло застыло, а потом БАЦ и (вторая смена ) надо оттащить от стены - вот и тяжко мотору "холодец" толкать.
Во время работы, да и при перегоне масло тёплое (снег на гидробаке тает).
  #1245
Старый 28.10.2014, 14:20
Так это нормальное явление!! сам на всех JCB(Sitimaster, Contraktor, Super и 4) уберал снег.
  #1246
Старый 28.10.2014, 16:24
Привет всем владельцам jcb, помогите советом недавно появилась такая проблема, горит датчик, что забит воздушный фильтр. поменяли фильтр однако он продолжает гореть, также перестал работать поворот задних колес. У меня трактор JCB 3CX Super 2004 года двигатель перкинс. Кто встречался с данной проблемой подскажите пожалуйста, заранее спасибо
  #1247
Старый 31.10.2014, 21:36
Аватар для Максим 35
[QUOTE=(13);180011]Чесн слово. Не знаю .
Памяти нет у меня букавально. Что то отдаленно про морозы припоминаю, но боюсь ошибиться. Так ли у меня зимой или нет. [/QUOTE
  #1248
Старый 01.11.2014, 19:47
Подскажите какое расстояние между пальцами ковша jcb под БСМ
  #1249
Старый 01.11.2014, 20:10
  #1250
Старый 01.11.2014, 22:43
спасибо
  #1251
Старый 11.11.2014, 18:52
Друзья механизаторы подскажите! проблема вот какая-
Имею jcb 3 cx 1999 гв
Едет нормамьно но 2000-2100 не более! (на 4 передаче) постоит на холостых пару мин может и поедет иногда до 2300 но не долго, пол минутки!
Иногда на долгих перегонах( 30 мин) может вдруг рвануть и мин 5-7 поехать на 2300! потом 2100!
Отстойник удален,были одни проблемы с подсосом воздуха с ним.
Помпе год,сеточка перед ней чистая, магистраль до помпы продувается легко ртом.фильтр новый.
какое давление должно быть до фильтра? или мерить после фильтра(геморойнее тогда, металич трубки)
заранее спасибо!
  #1252
Старый 17.11.2014, 16:19
Профессия: Хозяин-машинист
Добрый вечер всем.
Прошу помощи в решении одной хитрой проблемы. Приобрел недавно к своему малышу (jcb 8018cts) помошника 3cx 2003г. Проблема заключается в том, что стартер очень вяло крутит, зарядка и замена аккумулятора результата и изменений не дали, прикуривание от машины спасало до первых минусов, сейчас не могу запустить мотор. Куда смотреть что откручивать?
Заранее благодарен.
  #1253
Старый 17.11.2014, 16:24
Сообщение от Shap19 Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем.
Заранее благодарен.
Нет хорошей массы. Тщательно осмотрите провода или же протяните новую.
  #1254
Старый 17.11.2014, 16:41
Оперативненько! Спасибо
  #1255
Старый 17.11.2014, 20:57
Коллеги, доброго часа. Подскажите, перестал срабатывать механизм смены ковша. Можно как-то сподручными средствами решить вопрос, может чем облить или где почистить? Так вроде посмотрел где смог подлезть почистил, проблема не ушла. Грязь поднастыла где-то внутри видимо, никак не поддается, снимал с помощью манипулятора, стрелой надавливали, только тогда отщелкивался.
  #1256
Старый 17.11.2014, 21:05
Сообщение от с нуля Посмотреть сообщение
А он у тебя гидравлический или механический???
Механический стопудово смазывается. Гидравлический...не помню. Вроде тоже должен. Когда долго не меняешь ковши, то Да, он засирается и не особо скидывается. Есть такое горе. У меня механический и если, то один трубой отжимает, а другой нещадно по ковшу бъет, чтоб отщелкнуть. Или же один с трубой, а сам на рычагах..оооочень аккуратно отжимаешь от земли. В дальнейшем...для профилактики...от нечего делать..раз в неделю отщелкнул-защелкнул.
  #1257
Старый 17.11.2014, 21:12
У меня на хорошем тракторе гидравлический.Раза два в год смазываю,и шатаю в девайсе качельку-стопор что бы хорошо смазалась и легко ходила
  #1258
Старый 17.11.2014, 21:25
Rin Rin на форуме
Так же, после "хорошей" грязи не успеешь мойкой промыть,закоксовывается и сразу не отстегивается. По этому по возможности стараюсь промывать или когда компрессор под рукой продуваю. И всякий раз в этом случае возникает желание как-нибудь снять быстросьем и нормально его обслужить
  #1259
Старый 17.11.2014, 21:32
Есть такая фишка...
Конкретно мне это не грозит. Для меня засор редкость огромная. Зимой так ваааще. Клык-ковш-клык-ковш.
пыс-пыс.
А кто ишшо гидромолотом пользуется, так и подавно. Там уж всё и вся расчехляется
  #1260
Старый 18.11.2014, 05:58
Механический. Понял, Юра, спасибо! Спасибо и другим за ответы, отобразились после поста уже.
Последний раз редактировалось с нуля; 18.11.2014 в 06:01..
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 2 , гостей: 12)
Heavemachine
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
