  #2141
Старый 10.11.2014, 04:17
Сообщение от ТАЛГАТ Шерегеш Посмотреть сообщение
Решил спаять из водопроводных медных труб , только штуцера припояю родные .
Вот: http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=182 Правда из нержавейки.
Вообще в теме много интересного:http://exkavator.ru/other/board/show...=17727&page=10
  #2142
Старый 10.11.2014, 08:08
Всем привет. Неделю убирал семечки в Казахстане только вернулся. Перед отъездом поставил котел Северс 2кВт, вчера вечером при -10 нагрел двиг до 50 за 20 минут и завелся как летом
  #2143
Старый 10.11.2014, 17:17
Ботаник)
погрузчиком убирал?
  #2144
Старый 10.11.2014, 19:17
эээх, если бы убирали комбайном, а я на веялке был. Веял, на Газике возил, куном на ЮМЗ толкал семечки под заборник веялки. ЗЛки сильно не хватало для такой работы
  #2145
Старый 11.11.2014, 10:05
Привет всем разобрал шарнирное соединение на лайгон сл 20 нет там подшибников а фтулки фтороплласт точить надо
  #2146
Старый 11.11.2014, 10:26
Ботаник)
Сообщение от Попов Александр Посмотреть сообщение
тоже вот нада разбирать и никак не могу....собраться с силами! страшно! но трактор уже начало качать из стороны в сторону на сочленьи(((
  #2147
Старый 11.11.2014, 14:43
В четверг отдам токарю точить нашол фторопласт как соберу отпишусь что получилась
  #2148
Старый 11.11.2014, 18:05
Ботаник)
а шкворня сами целые? не набило???
  #2149
Старый 12.11.2014, 15:36
Профессия: Волшебник
А шкворням то чо сделеться? железо и капролон. а вот тело куда входит шкорень, это разбиваеться гнездо.
  #2150
Старый 12.11.2014, 19:31
Аватар для Mexanik
Страшного ничего нет, дел на 2-3 часа. Если надо, могу все поэтапно расписать.
  #2151
Старый 13.11.2014, 13:01
Ботаник)
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
если не трудно! Пожалуйста! заранее признателен!
  #2152
Старый 13.11.2014, 19:30
Аватар для Mexanik
Работу лучше проводить с помощником, а лучше с двумя (они в основном понадобятся при установке пальцев и нижних втулок).
1. Ставим погрузчик на ровную площадку, (ковш или др. навеску не снимаем), приподнимаем стрелу (навеску) на 2-3 см. от земли. Глушим, ставим на ручник.
2. Под противовес ставим 2-е подпорки, справа и слева. Под задние колеса ставим упоры-противооткаты.
3. Сзади нижнего пальца сочлененки ставим домкрат.
4. Отсоединяем рулевые гидроцилиндры, (вынимаем пальцы крепления цилиндра к задней раме) больше ничего отсоединять и откручивать не надо.
5. Откручиваем гайки на сочлененке, выбиваем пальцы, выбиваем нижние втулки.(если втулки не выбить, полурамы не разойдутся)
6. Отодвигаем переднюю раму вперед (вдвоем крутим колеса вперед) чтобы освободилось кольцо с 4-мя болтами (крепят подшипники пальцев сочлененки) верхнее и нижнее.
7. Откручиваем по 4 болта на нижней и верхней пластине, вынимаем подшипники, все чистим и протираем.
№№№№№№№. Сборка в обратной последовательности (почти).№№№№№№№
8. Вставляем подшипник, накладываем пластину, заворачиваем 4 болта сверху и снизу все одинаково.
9. Закатываем переднюю раму в заднюю до совпадения отверстий под пальцы.
10. Вставляем пальцы и чтоб они встали на место понадобятся ваши помощники ( надо качать переднюю раму вверх-вниз вправо-влево), затем так-же вставляется втулка снизу, прижимается шайбой и гайкой, шплинтуем.
11. Ставим пальцы рулевых гидро-цилиндров.
12. Убираем подпорки, башмаки, домкрат.
13. ПОГНАЛИ.
Последний раз редактировалось Mexanik; 17.11.2014 в 19:57..
  #2153
Старый 13.11.2014, 20:00
Добрый вечер, ктонибудь уже сделал плавающий режим распределителя?
  #2154
Старый 14.11.2014, 04:26
Сообщение от Денис86 Посмотреть сообщение
как он работает? у меня ,сначала ковш ложится на землю затем,секунды через три ,начинает отжиматься. если просто стрелу положить ,а затем вывернуть ковш то стрела подымется, трактор при этом не отожмётся.
  #2155
Старый 14.11.2014, 08:19
Ботаник)
Денис! все ждём Костаса!
  #2156
Старый 14.11.2014, 08:21
Ботаник)
5. Откручиваем гайки на сочлененке, выбиваем пальцы.
7. Откручиваем по 4 болта на нижней и верхней пластине, вынимаем подшипники и втулки, все чистим и протираем.
13. ПОГНАЛИ.
Механник! Спасибо большое!
  #2157
Старый 14.11.2014, 10:11
Аватар для СпецНазАвто
Товарищи, какое масло в мосты льёте? Стоять трахтур в гараже будет но не отапливаемом.
  #2158
Старый 14.11.2014, 13:19
Сообщение от СпецНазАвто Посмотреть сообщение
80W90 GL-4 Хотя вот фотка.
Последний раз редактировалось HAN777; 14.11.2014 в 13:21..
  #2159
Старый 14.11.2014, 14:16
сбылось. я всё таки его поставил.
Название: 2014-11-14 19-49-45.jpg
ID:	18526   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-11-14 20-01-55.jpg
Название: 2014-11-14 20-02-20.jpg
  #2160
Старый 14.11.2014, 14:49
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
я этим и пользуюсь зимой при чиске снега...
Денис! все ждём Костю!
Нее, я особо это не думал, наоборот есть мысли гидрозамок поставить на подъём стрелы, но тогда я сразу лишаюсь опции описанной Геркулесом и опускаться будет медленнее...
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
