  #1081
Старый 12.10.2014, 20:07
Чугун скорее всего.
8-9o6-247-48-3o ...
  #1082
Старый 12.10.2014, 20:59
Профессия: DESTROYER
Чугун скорее всего.
Если есть вибрация ,а она присутствует,то корпус надо нагревать ,перед этим обработав трещину, температура нагрева градусов до 500 С затем дать немного остыть и заваривать электроды ЦЧ-4, на чугунных головках блока так варят клапанные сёдла , по другому держать не будет,лопнет . Так что насос надо раскидывать.
  #1083
Старый 12.10.2014, 21:48
Корпуса отдельно не продаются, а новый гидромотор в сборе стоит 350 000р.
Будем пробовать варить, посмотрим что получится.
8-9o6-247-48-3o ...
  #1084
Старый 12.10.2014, 22:15
Нагревайте резаком до вишнёвого цвета, флюс должен быть очень активным,т к в чугуне много углерода , из-за этого он плохо смачивается ,затем припой с температурой плавления 750-950 С градусов и паяете .
  #1085
Старый 15.10.2014, 15:42
Парни,
После капремонта бульдозера D9R (номер WDM) остался long block 0r4278 (блок цилиндров, цилиндро-поршневая группа, головка блока). Агрегат восстановлен в дилерстве САТ. Если есть интерес пишите.
  #1086
Старый 17.10.2014, 19:07
Видео лопнувшего гидромотора
http://youtu.be/brY5nSJjGg0
8-9o6-247-48-3o ...
  #1087
Старый 20.10.2014, 18:16
Здравствуйте. Эскаватор KUBOTA RX503. 2004 г.в. Вышла из строя катушка соленоида гидрораспределителя. Маркировка точно не определилась: DC12V10 . 4- . . Где точки там цифры. Размеры: высота - 5.3мм, диаметр - 3.6мм, внутренний диаметр - 1,4мм. Где найти? или Узнать маркировку?
  #1088
Старый 20.10.2014, 19:05
Сообщение от Ринат Гиздатуллин Посмотреть сообщение
Катушку соленоида можно перемотать.
Спорите там где ремонтируют генераторы.
8-9o6-247-48-3o ...
  #1089
Старый 21.10.2014, 08:34
Я ее не видел еще в живую, но со слов, она залита диэлектриком. Так что с ремонтом возможна проблема. (в любом случае в ремонт попадет)
  #1090
Старый 22.10.2014, 10:59
Попросите выслать фотографии катушки, если есть возможность.
  #1091
Старый 22.10.2014, 13:22
Вот еле разобрали надписи: SHINDENGEN SOLENOID DC12V10_4-50, где слеш там неразобрали цифру. Кто найдет тому вознаграждение. )))
  #1092
Старый 22.10.2014, 14:06
Если всё верно написали,то должна стоять буква N или V (NBR- для минеральных масел ,FPM - для специальных жидкостей
  #1093
Старый 23.10.2014, 11:51
даже не знаю что вам сказать, забиваю варианты с буквами N или V - ничего не выдает поисковик....
  #1094
Старый 23.10.2014, 11:57
Детали из Китая
Сообщение от Антон_Ка Посмотреть сообщение
Добрый день!
Интересуют две дверки
20y-54-61190
20y-54-61131
Рассмотрю все варианты
Варианты в ЛС
Есть в наличии на нашем складе в Китае.
20y-54-61190 400usd
20y-54-61131 400usd
Новые, оригинал.
Цена не включает транспортировку.
По запчастям из Китая обращайтесь:
Yandex почта: stszcm
Skype: syrym7777
Тел. в Китае: +86 13126527262
  #1095
Старый 27.10.2014, 11:55
Профессия: мини экскаваторщик
Сообщение от Суракат Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста , где купить опорные катки и втулки пальцев рукояти на каматсу PC 75 2004?
Если актуально могу помощь пальцами и втулками , модет и опорными катками
почта: yamobur@rambler.ru
ID:	18185   Нажмите на изображение для увеличения
  #1096
Старый 01.11.2014, 20:37
Тяговая батарея
Подскажите где можно достать тяговую батарею для Komatsu FB09-2?
  #1097
Старый 04.11.2014, 23:21
РУКОЯТЬ (УДЛИНН.) на Komatsu Pc 28 uu2
куплю РУКОЯТЬ (УДЛИНН.) на Komatsu Pc 28 uu2 или помогите его найти.
  #1098
Старый 11.11.2014, 20:16
Куплю для Volvo ew140b
1. фрикционный диск VOE11705008 (ZF-0501314381) 4 шт
2. подшипник VOE11704986 (ZF-0750117652) 1 шт
3. подшипник VOE11704989 (ZF-0750117167) 1 шт
4. планетарный носитель VOE11711916 (ZF-4472386007) -1 шт
или всю переднюю правую бортовую в сборе б/у
Последний раз редактировалось viton; 12.11.2014 в 12:12..
  #1099
Старый 20.11.2014, 12:09
Caterrpillar 307
Доброго времени суток . Нужны опорные катки для Caterrpillar 307b, номер катка 2210 , можно аналог. В СПб
Последний раз редактировалось patricswezy; 20.11.2014 в 12:17..
  #1100
Старый 20.11.2014, 22:29
После продажи техники остались фиксатор каретки terex 6110790m91 4шт. Для экскаватора-погрузчика TEREX. При необходимости отправлю транспортной компанией.
ID:	18652   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
