  #441
Старый 07.10.2014, 21:17
сегодня было -1 градус - еле завелся, делал запрос в искру сказали что.стартер какой вы рекомендуете не подойдет, предлагают 2.7 кв но у меня такой стоит, двигатель как на н.х 115 - подскажите какой должен быть пусковой ток на аккумуляторе? а то крутнет и реле срабатывает,( щелкает) где искать выход, или стартер сдать.в.ремонт на проверку?
А почему решил что ДВС как у 115.
  #442
Старый 07.10.2014, 21:27
Профессия: DESTROYER
Мужики, какова реальная цена машины NEW Holland B110B предложили посмотреть 2013 года выпуска,но абсолютно новый по цене 3 млн руб, здесь уже и полная очистка и доставка,что-то цена какая-то дешёвая ?
  #443
Старый 07.10.2014, 21:30
так оно и есть
мне приходилась работать на 115 но ДВС там другой он и мощнее.
  #444
Старый 09.10.2014, 07:06
Аватар для семен
нет продавцов ????????? кто сталкивался с заменой стартера - выручайте
  #445
Старый 09.10.2014, 07:19
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Поискать надо. Целая тема есть на форуме.
  #446
Старый 09.10.2014, 07:25
Аватар для семен
на форуме есть - но с другим двигателем , я выше свои фотки выкидывал
  #447
Старый 09.10.2014, 07:44
вот мой стартер , какой можно подобрать помощнее ?
А зачем тебе помощней? Твой с редуктором!!! Это уже плюс. Лично я бы такой же ставил + аккумы с большим стартовым током и горя не знай
Название: NEW HOLLAND.jpg
  #448
Старый 09.10.2014, 08:57
Аватар для семен
буду пробовать ставить акб мощнее а какой стартовый ток нужен? поставить 1 или 2 акб. если 2 стартовый увеличится?
  #449
Старый 09.10.2014, 09:11
Тут смотреть на АКБ надо величину стартерного тока.Один,или два АКБ ставить-на Ваше усмотрение.Каков объём аккумуляторного отсека.Стартерный ток суммируется при параллельном подключении,должен быть более 1000 ампер для зимы.
Для справки,стартерный ток зависит от площади пластины и её толщины.Чем тоньше пластины в АКБ,тем больше энергии он может отдать в определённое количество времени-но не долго.АКБ с малым стартерным током будет долго и мучительно мучить стартёр,у которого не будет рывка для запуска двигателя
  #450
Старый 09.10.2014, 09:18
Аватар для CNH.RU
Может какому дилеру деньги очень нужны вот и готов продать в убыток. Есть Вариант еще с европейского аукциона, но там засада - для растаможивания нужен одобрямс дистребьютера в РФ, а он один и ни кому не даёт по этому рекомендую платить только при получении псм на эту машину.
  #451
Старый 09.10.2014, 09:54
Аватар для семен
спасибо вам огромное за информацию, я в прошлом году купил 110 ампер при стартовом токе 650 ампер - а вы пишете не меньше 1000 буду брать акб - обязательно результате напишу, осталось определиться взять 1 большой или 2 маленьких только какие маленькие - по 12 в. или по 6 в. при поседовательном подключении посмотрю где получится больше стартовый
  #452
Старый 09.10.2014, 10:02
Два по 12. У 6 вольтовых пластины думаю толстые будут
  #453
Старый 09.10.2014, 10:05
Аватар для семен
еще раз спасибо, у меня стоит электронный вольт метр так вот при запуске напряжение падает до 7,5 в.- я думаю это нехорошо
  #454
Старый 09.10.2014, 15:14
Аватар для семен
поставил новый аккумулятор стартовый 980 ампер - толку нет, снова в поиске стартера, будет время сниму свой и покатаюсь по магазинам, думаю из каменса что-нибудь подберу
  #455
Старый 09.10.2014, 15:38
Может кабеля по сечению маленькие?Потери большие
  #456
Старый 09.10.2014, 16:01
вот и разные двс, снять стартер нет проблем - вот только сравнивать не с чем. 4146 под заказ
4146 это цена в рублях? Если да, то это коппейки.
Действительно. Может провода пересмотреть. Бывали случаи и на форуме подтверждались. Что из-за подгнившей массы аж топливку перебирали.
  #457
Старый 09.10.2014, 16:06
Это НЕ цена, это номер (но на мой двиг ), производителя (в общем присутствует в маркировке), а ценник 15 килорубасов плюс-минус.
Смысл перебирать топливку - если стартер НЕ крутит.
Я менял провода, подцеплял к своим 2 аккумам ежё 2 от Камаза - толку НОЛЬ, если ОДИН аккум зарядить до 15 вольт - то и на ОДНОМ 90-ом ЗАВОДИТСЯ!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 09.10.2014 в 16:09..
  #458
Старый 09.10.2014, 16:14
Аватар для семен
провода заводские массу проверял, сейчас просто нет времени этим заниматься, позвали на неделю поработать - уже пошел 2 месяц - сижу в экскаваторе ничего не делаю, поэтому думаю всякую ерунду работа закончится буду искать, а сейчас не могу снять свой. - работу потеряю
Последний раз редактировалось семен; 09.10.2014 в 16:18..
  #459
Старый 09.10.2014, 16:27
а это мой двигатель
А есть фотка со стороны ТНВД.
Просто у знакомого КЕЙС 580 - двиг похож, но точно не скажу - вот у него безо всякого подогрева и мучений ЗАВОДИТСЯ до МИНУС 20°. Ход мысли думаю понятен.
  #460
Старый 09.10.2014, 18:27
У каждого свое понятие как крутит стартер. Есть люди , которым вообще по барабану сий факт . Это так..... просто ...для беседы.. Я тебя понял.
Цена на стартёр конечно не космическая (та что выше указана) . Стараюсь не ремонтировать стартер, а сразу новый.
http://www.starter37.ru/news/?ELEMENT_ID=670287
http://www.mascostartersandalternato...t_detail&p=290
http://www.fleetalternatorstarter.co...w_holland.aspx
http://www.amazon.com/STARTER-HOLLAN.../dp/B007QNNUUQ
заказал бы, пока работаешь, потом поставил бы. Всё делается через интернет. Чего тянуть? Чтоб в прекрасный и ответственный день бобик совсэм сдох? А так и обычно бывает....тьфу-тьфу конечно.
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
