  #421
Старый 25.08.2014, 20:39
Аватар для тракторист Пашка
после перегонов 10 15 км,начинает с задержкой включаться передача вперёд.Назад едет сразу.с пол года назад было тоже самое,прошло само собой.Меняли соленоиды местами,проблема осталась.ПРОДУЛИ БЛОЧОК С ЗОЛОТНИКОМ,ЗАДЕРЖКА ОСТАЁТСЯ.Вопрос:в чём может быть дело?
и фильтр поменяли и масло тоже заменили,сетку продули
ни у кого никаких предположений?
  #422
Старый 06.10.2014, 09:54
Аватар для семен
сегодня было -1 градус - еле завелся, делал запрос в искру сказали что.стартер какой вы рекомендуете не подойдет, предлагают 2.7 кв но у меня такой стоит, двигатель как на н.х 115 - подскажите какой должен быть пусковой ток на аккумуляторе? а то крутнет и реле срабатывает,( щелкает) где искать выход, или стартер сдать.в.ремонт на проверку?
  #423
Старый 06.10.2014, 10:21
Сними свой стартер и сравни размеры (физические), продавцы рисковать не любят - вдруг вернёшь обратно.
Смысла НЕТ ставить 2,7 кВатт, проверить свой можешь (не дорого), если покупать - минимум 3,1 кВатт
Например вот.
Стартер AZF4146(IS1158)
НаименованиеСтартер AZF4146
Серийный номер вторичного рынка IS1158
Напряжение 12 В
Мощность 4.20 кВт
Серийный номер производителя 11.131.573
Описание AZF4146
Угол крепления фланца (α)R52 °
Число зуб. шестерни 10
Модуль 3,175 мм
Внешний диаметр шестерни 39,6 мм
Посадочный размер 92 мм
Вылет бендикса (ZA)24 мм
Посад. размеры HxDxd 3x146x10,9
Примечание Контакт массы 31 , С редуктором
Стартер AZF4146 Iskra Letrika
Аналоги AZF4146(IS1158)
Производитель Код производителя
Iskra AZJ3212
Iskra 11.130.659
LUCAS LRS01637
LUCAS 26 364
LUCAS 26 147
LUCAS 26 189
LUCAS LRS00230
LUCAS 26189
LUCAS 26147
LUCAS 26364
NEW HOLLAND 84036631
ID:	17710   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 06.10.2014 в 10:24..
  #424
Старый 06.10.2014, 10:42
Аватар для семен
спасибо за ответ и оперативность в искре говорят 4146- не подойдет, но сделали предложение - они мне присылают 4146 я пробую, если не подходит они забирают обратно - вот такой вариант меня устраивает, осталось денег у заказчика отжать и будем пробовать - обязательно отпишусь, еще раз спасибо
  #425
Старый 06.10.2014, 11:01
Аватар для семен
никто не знает размеры стартера azf4146 ? интересует длинна - у меня там стоит патрубок на интеркуллер от турбины и подача масла в турбину
  #426
Ну потрать своего времени пару часов, сними стартер, сравни размеры, за одно и гену сними - увези стартер и гену на ревизию - проверят, помажут и дорого не возьмут, и сам будешь уверен на 100%.
Мой мотор на фото - могу сам сходить и померить размеры, так как стартер есть в запасе.
ID:	17714   Нажмите на изображение для увеличения
  #427
Старый 06.10.2014, 11:03
Однако моторы у нас РАЗНЫЕ!!!
  #428
Старый 06.10.2014, 12:13
Аватар для семен
вот и разные двс, снять стартер нет проблем - вот только сравнивать не с чем. 4146 под заказ
  #429
Старый 06.10.2014, 15:27
А размеры снять, посчитать количество зубьев бендикса на своём - не судьба???
Размеры - я же привёл пример, в каталогах ведь попадаются и будет с чем сравнивать (что я и сделал).
Понятно что с первого раза можно и не попасть в нужный сайт, но я ведь нашёл и там всякие стартера.
  #430
Старый 06.10.2014, 16:38
Аватар для семен
сегодня снял свой стартер крепления на 2 болтах вечером буду дома с компьютера выложу фото, по интернету пробивает хундай соната х.з что за зверь
  #431
Старый 06.10.2014, 19:27
Аватар для семен
вот мой стартер , какой можно подобрать помощнее ?
ID:	17727   Нажмите на изображение для увеличения
  #432
Старый 06.10.2014, 19:28
Аватар для семен
а это мой двигатель
ID:	17730   Нажмите на изображение для увеличения
  #433
Старый 06.10.2014, 19:31
Хундай саната легковой авто кореец
  #434
Старый 06.10.2014, 19:35
Аватар для семен
спасибо я тоже бью в нете только хундай и выскакивает: только у них мощность совсем слабая
Последний раз редактировалось семен; 06.10.2014 в 19:51..
  #435
Старый 06.10.2014, 19:54
набери 01-9211
  #436
Старый 06.10.2014, 20:11
Аватар для семен
крепление и бендикс другие
  #437
Старый 06.10.2014, 20:27
здрасте всем.семен со стартером такая же история.но бывает и на горячюю.предыдущий владелец вывел провод прямой этим и пользуюсь.интересен конечный результат.ремонт или замена???в предверии зимы актуально.движка как у вас
  #438
Старый 06.10.2014, 21:30
Аватар для семен
Сообщение от nh919 Посмотреть сообщение
откуда вывел провод ? и какая его роль?
  #439
Старый 07.10.2014, 21:12
Аватар для семен
где кулибины и продавцы ? подскажите какой купить стартер?
  #440
Старый 07.10.2014, 21:16
так что сново ни чего не подобрал?
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
