  #1761
Старый 27.09.2014, 20:42
Профессия: Волшебник
Вова блин писал же ставь термостат от газель бизнес, он с короткой юбкой и на 70 градусов как и положено, второе поставь расширительный бачок, помжет успокоить тепературу, правда не совсем но таких скачков не будет, третье поставь дополнительную помпу на печку она помогает когда делаешь перегоны с места на места. ну во всяком случае у меня помгает, когда работаю, если сильно не газую, то не включаю. а болезнь с выкидыванием идет с рождения погрузчика . Кстати зацени мой новый агрегат http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=20921
  #1762
Старый 27.09.2014, 22:40
Ботаник)
Cветлый! расширитель стоит!
Помпа доп. стоит!
у тебя тоже выкидывает? так антифризу не напастись((( я и так 30литров выпустил в....воздух(((
Костас что на это скажешь???
Последний раз редактировалось Модератор; 29.09.2014 в 08:20..
  #1763
Старый 28.09.2014, 19:17
Вова щас у тебя проблема с термостатом, ставь на 70, у меня на 80 щас стоит такаже фигня при перегонах, тепмература скачет, раньше когда стоял на 70 такого не было.
Последний раз редактировалось svetliy; 28.09.2014 в 22:44..
  #1764
Старый 29.09.2014, 10:22
Помпа доп. стоит!
А что это за помпа, от чего она?
  #1765
Старый 29.09.2014, 18:57
не от чего, просто допролнительная помпа электрическая на печку
  #1766
Старый 29.09.2014, 19:48
Ботаник)
Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
помпа от Газели! дополнительная! на пассажирских на доп.печку!
тока она на 12В! у меня стояла к ней лампочка на 12В ! час я поставил преобразователь с 24 на 12 т. к. поставил печку доп под сиденье и она тоже на 12! заодно к нему подставил прикуриватель час можно и тел подзарядить!
Последний раз редактировалось Вован65; 29.09.2014 в 19:51..
  #1767
Старый 30.09.2014, 20:12
Ботаник)
Светлый! привет! термостат нада вот такой! родной!
а я ставил вот такой! он циркуляцию перекрывает!((
  #1768
Старый 01.10.2014, 15:47
дык и я такой ставлю, как поставишь родной отпишись как себя поведет температура.
  #1769
Старый 01.10.2014, 17:05
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
тоже интересно,у меня зимой недогревается походу и много топлива ест из-за этого....
у меня там вообще какой-то легковой стоит на болтиках в крышке, буду переделывать нынче и хочу кожух заказать из кож-зам на капот....
  #1770
Старый 01.10.2014, 18:30
не, небуду кожух лепить, некрасиво смотриться, да незачем мне, ест как летом ни большее не меньше, странно но так . Мож то что механика.
  #1771
Старый 01.10.2014, 18:54
Ботаник)
я понять тебя не могу! гришь ставишь такой и у меня просишь отписаться как ведёт !
хде брал родной? я у Димы что ты мне с Екб довал заказать никак не могу(((
каждый день обещает! у него нет грит с мАсквы закажет!
мне тут идею кинули самодельный выточить стакан и вложить в него какой нинаебудь термик (чтоб вверх по размерам подошёл и ...шоколад!
  #1772
Старый 01.10.2014, 19:01
Аватар для kosstos
а от мтз не такой?
  #1773
Старый 01.10.2014, 20:17
Ботаник)
[quote=kosstos;175869]а от мтз не такой?
Костас ! у меня вот так!
  #1774
Старый 02.10.2014, 09:35
Профессия: зам дир
Товарищи помогите разобраться!
Новый электропогрузчик не заряжается своей зарядкой, (на фото один в один, только на моем 50А наклейка)
Зарядкой от другой кары без проблем.
Вмего одна кнопка info.
Может кто сталкивался?
при нажатии 2 раз на кнопку инфо входим в режим Check, при 4 и 6 в режим Equalizing charging, при 10 Initial charging.
Короче не зная не разобраться!
HELP!
CZC7 50A 24V
  #1775
Старый 02.10.2014, 16:17
Профессия: камазист-тракторист
Народ! Я от зила поставил. Идеально и не дорого.
  #1776
Старый 02.10.2014, 16:19
Вова не так понял, у меня стоит с короткой юбкой открытый, как поставишь закрытый отпишись, Кость очень похож, надо мерить так сказать не могу. Китаец не знаю этой темы про электропогрузчики, сории
  #1777
Старый 02.10.2014, 18:27
Паравоз и как? не грееться не выбрасывает при длинных перегонах?
  #1778
Старый 03.10.2014, 17:06
Ну выкидывает, но меньше. бутылку повешал. Забыл сказать крышку радиатора тоже зиловскую поставил. Она на 1очко, а родная на0,9. Патрубки не дует.
  #1779
Старый 03.10.2014, 17:15
Температура рабочая 80
  #1780
Старый 04.10.2014, 20:13
Ботаник)
спасибо Костасу! ЗИЛовский один в один подошёл!!!
правда немного пропускал ! пришлось резиновое кольцо подложить !
зафтра поеду пробовать!
Последний раз редактировалось Вован65; 04.10.2014 в 20:16..
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
