  #141
Старый 18.09.2014, 09:39
НЕ VIP
Вчера начальство решило в обще этот клапан дожига выкинуть,мол дорогой а летит постоянно,типа от коллектора отсоединить и все проблемы решаться.
Так можно?
  #142
Старый 22.09.2014, 17:10
ZX 210 Н-3
Двигатель 4HK1-коммонрэйл насколько помню, вероятные причины черного дыма - много топлива и мало воздуха,клапан рециркуляции картерных газов,лепестковый клапан, наличие порезов,незатянутых хомутов на патрубках от турбины до впускного коллектора -особенно когда меняли радиатор охлаждающей жидкости - посмотрите давление турбонаддува под нагрузкой -рукоятью -режим Р- максимальные обороты - держи и смотри давление.
  #143
Старый 22.09.2014, 19:33
Профессия: просто гость
Сообщение от Wadim100 Посмотреть сообщение
Подскажите и мне по черному дыму.У нас он дымит только в начале нагрузки,допустим при работе автоматического хода,шевельнул джойстик и на секунду он паровоз и еще обороты в этот момент не берет,тупит вообщем.Экскаватор ZX 210 Н-3
Сменщик твердо убежден что ижр клапан накрылся?
видел такое на zx240, помогла замена форсунок сервисниками, пусть и поставили не оригинал.
  #144
Старый 24.09.2014, 21:14
НЕ VIP
С давлением наддува и всех подсосов все нормально.Пробовал отключать все провода от клапана рециркуляции выхлопных газов-в работе ничего не меняется-в начале нагрузки черний дым.
Кто нибудь подробно пожалуйста объясните полную схему работы системы дожига газов и что будет если всю эту приблуду отсоединить от коллектора выхлопного.Как это скажется на работе движка,ведь у японцев все расчитано.
  #145
Старый 24.09.2014, 21:39
Профессия: DESTROYER
На работе движка это не скажется ,на окружающей среде отразиться обязательно,в дизелях в основном дожигают сажу
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 24.09.2014 в 21:45..
  #146
Старый 29.09.2014, 23:12
Садовник Вилла
Это баба яга поселилась у вас выхлопной системе)) Варит там что-то.
А вообще не надо доводить технику до такого состояния...
  #147
Старый 14.10.2014, 16:31
КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ ТАБЛИЦУ РАСХОД ТОПЛИВА HITACHI 330 РЯДНЫЙ АППАРАТУРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
  #148
Старый 14.10.2014, 17:24
Вам проще самому посчитать расход топлива в литрах/час, который зависит от плотности дизельного топлива и работы машины на минимальных и максимальных (под нагрузкой) оборотах,для этого необходимо : мощность* на удельный расход топлива ( тех характеристики) и результат : (1000* плотность* коэффициент К ) К= мах об/ мин об в % допустим 60% /40% =1,5 Это займёт 2-3 минуты времени .
  #149
Старый 14.10.2014, 17:36
Hitachi zx180lc 2005 г.в. гидравлика остановилась
Здравствуйте. Следующая проблема:
Во время работы, экскаватор перестал реагировать на органы управления...
На рычаг блокировки ни как не реагирует (раньше изменялся звук )
по опыту работы на другой технике, предположу что пропало пилотное давление, из-за какого нить электро клапана ...
эл. и гидр. схем нет.
Hitachi zx180 lc 2005 г.в.
нуждаюсь в совете бывалых
  #150
Старый 14.10.2014, 18:43
Аватар для 32-20
Сообщение от specm Посмотреть сообщение
Не совсем бывалый, но посоветую порытся в поиске- несколько тем с аналогичной проблемой на колёсниках М312, М315....
  #151
Старый 14.10.2014, 21:06
Профессия: гидравлик
Быстрее всего пробл в линии сервоупр
Либо соленоид
Либо шлицы на насосе сервоупр сожрало
  #152
Старый 15.10.2014, 01:54
может поделится кто - нить из добрых людей гидросхемой лини управления... пжлста
  #153
Старый 15.10.2014, 15:19
Аватар для Руслан Мартовский
А помоему ХИТАЧИ и пишет расход двигателя в модели машины
т.е ZX330-33 литра при максимальной нагрузке в час!!
450 соотвественно 45 литров в час при максимальной нагрузке
Всё должно быть исправно!
  #154
Старый 15.10.2014, 15:21
может насосы отъехали!
Давление не измерить???
  #155
Старый 15.10.2014, 15:33
Аватар для 32-20
Две причины- клапан замка сервоуправления( нет питания, или др. неисправн.) или насос управления- оборвало привод- полумуфту, шлицы- случается прихолодном запуске, или вылетел сам насос, попросту отработал своё..имхо
  #156
Старый 16.10.2014, 00:16
Ну, что тут скажешь, УЧИТЕ МАТЧАСТЬ, Господа продавцы!
330 и 450, равно как 100 и 1800 это вес машины. Но, косвенно, и отражает разный уровень расхода топлива
  #157
Старый 16.10.2014, 07:25
не совсем понял вас!) т.е я не прав?
  #158
Старый 18.10.2014, 01:06
Ну, как бы да
  #159
Старый 18.10.2014, 10:13
подскажите насколько надежен новый хитачи 180 пятой серии,стоит покупать или он такой же проблемный как и тройка?
  #160
Старый 18.10.2014, 14:35
Сообщение от cagul Посмотреть сообщение
Интересно, а чем тройка проблемна? Не признает левых топливных фильтров и требeет аккуратного обслуживания. Так в таком случае Москвич 412 лучше чем Ауди 8, А Вам выбирать.
На пятой серии двигатель Евро 2, все попроще. А так машина очень хорошая. Вообще Хитачи мшины очень надежные, Есть в обслуживании машина EX800-5 1997 года выпуска, в порту дно копает и по сей день в отличном состоянии, только ржавчины много. Но это от обслуживания зависит.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 20.10.2014 в 02:38..
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
