  #1661
Старый 03.09.2014, 05:22
Ботаник)
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
выложи видюху как ползает
чёт не снял я видео!
переделал я один из главных тормозных на "бычковское" т.к. сьело манжет в вакууме иза конденсата (а резинок естественно ни где нет(((
Последний раз редактировалось Модератор; 03.09.2014 в 08:34..
  #1662
Старый 04.09.2014, 04:12
Профессия: э
Здравствуйте.
У меня на главном тормозном кране открутился проводок и упал на раму. С полил проводку; сгорел реле регулировки напряжения и произошёл с кочек напряжения до 50 вольт. аккумуляторы вскипели (чуть-чуть не взорвались, раздулись как шарики).
  #1663
Старый 05.09.2014, 06:40
ставь гену от камаза у меня тоже реле сгорало и был скачек сгорел датчик моточасов
  #1664
Старый 05.09.2014, 13:22
Профессия: э
все исправили, долго провозились с приборной панелью (не могли разобрать).
генератор исправен, заменили реле.
завели протестировали все в порядке.
  #1665
Старый 05.09.2014, 15:56
Профессия: камазист-тракторист
Гену менято надо. Релюхи не держут. 2раза уже скакало напряжение. Камазовский тема.
  #1666
Старый 05.09.2014, 19:13
Ботаник)
гена стоит камазовский! а вот реле поворотов -затрахало((( то робит то нет!((( и чем заменить? оно 2х контактное! а наши все 3х.
  #1667
Старый 05.09.2014, 19:34
Третий вывод наверное на сигнальную лампу
  #1668
Старый 05.09.2014, 21:34
Профессия: Волшебник
Вова ктото из наших ставил наше реле и схему выкладывал, пошукай на форуме
  #1669
Старый 06.09.2014, 15:48
Ставь камазовский старый реле бочонок алюминий. Методом контрольки.
  #1670
Старый 09.09.2014, 08:23
Профессия: МЕНЕДЖЕР
ЗАКАЗАЛА НА ЗАВОДЕ НА ШАНЛИНЬ ZL 20 ШЕСТЕРНЮ ПРИВОДА ПОЛУОСИ И 3 ШЕСТЕРНИ БОРТОВОГО РЕДУКТОРА С ИГОЛЬЧАТЫМИ ПОДШИПНИКАМИ и ШЕСТЕРНЮ СОЛНЕЧНУЮ, ПОСТАВИЛИ, ПРОЕХАЛИ 5 МЕТРОВ, ВСЕ ОПЯТЬ ПЕРЕЛОМАЛО, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? Жду оригинальные запчасти, теперь боюсь ставить их на место.
  #1671
Старый 09.09.2014, 09:18
Толян кидает у всех я так думаю, у меня тоже во всяком случе, просто аккуратнее будь, второе блокировка от 66 не подойдет наверно думали уже парни про нее, у 66 нет бортовых вроде, а нас есть, колесе его больше чем наши, ну по стандарту, в третиз сам мост от 66 кажеться большим чем наш, утверждать не буду но визуально вроде так, и последнне сам сказал летом блокировка нафиг не нужна, зимой цепи пробывал, но парни сказали поставь нормальную резину и мучайся, и это самое правильное и бюджетное решение. А если все таки заморочиться по поводу блокировки тогда будет колхоз в полном виде плюс простой месяц или 2, с полной разборкой ходовой, А оно надо?
Поставить два задних моста от ГАЗ 66...
  #1672
Старый 09.09.2014, 13:15
Ботаник)
поставил Бычковский! ! один в один!!! час зщато с манжетами проблем не будет!
печурку дополнительную запихал! час жара в кабине! печка с япошки с микроавтобуса!
работает вапще бесшумно и....жарит!!
  #1673
Старый 09.09.2014, 14:03
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
3-й контакт на массу!
  #1674
Старый 09.09.2014, 17:44
ой Костя появился, тебя где носило дружище?
Леночка фото в студию, а без них это называеться роды по телефону принмать, ну правда и с фото, это как те же роды тока по скайпу. причин может быть много самая основная неправильная установка(хотя неправильно их установить неудасться, сам недавно перебирал, сальники потекли). Незнаю Лена скинь фото все таки, посмотрим.
Последний раз редактировалось Модератор; 09.09.2014 в 20:33..
  #1675
Старый 09.09.2014, 17:50
Котяра нехорошая идея, еще можно вариант?
Последний раз редактировалось svetliy; 09.09.2014 в 18:05..
  #1676
Старый 09.09.2014, 19:39
Профессия: МЕНЕДЖЕР
Сообщение от леночка Посмотреть сообщение
Это фото когда их сломало первый раз.
ID:	17318   Нажмите на изображение для увеличения
  #1677
Старый 09.09.2014, 23:16
Профессия: DESTROYER
Берёте образец шестерни, покупаете сталь марки 12ХН3А для её изготовления, подвергаете готовую шестерню цементации или нитроцементации и после ХТО делаете закалку( несколько секунд в воде,потом в машинном масле) и низкотемпературный отпуск ,при высокой точности оставляете припуск на шлифовку. Это можно сделать и в России и не искать за тридевятьземель
  #1678
Старый 10.09.2014, 01:03
Почему нехорошая? Все лучше, чем на родной мост блокировку колхозить.
  #1679
Старый 10.09.2014, 04:27
Профессия: МЕНЕДЖЕР
Так мы так и сделали, заказали на заводе, там, вроде бы, все сделали как положено, не проверишь ведь, поставили и опять то же самое, должна же быть причина по которой их ломает, на заводе, кстати, то же не дешево получается, новые будут стоить 18000, а на заводе нам 3 шестерни выточили, а на остальных зубья все отремонтировали, отдали за это 8500.
  #1680
Старый 10.09.2014, 05:36
Ремонт зубьев совсем не внушает доверия,
Проверить надо бы дифференциал - на предмет клина.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
