  #361
Старый 25.08.2014, 09:58
Всем привет.подскажите пожалуйста амкодор то18Б3. на пониженных передачах 1.2и зад.ход.на ровной площадке
едет вроде а как бугорок стоит,на 3,4 и повышенной зад.ход все в норме.что делать?жду совета.
  #362
Старый 25.08.2014, 18:18
Здравствуйте! такая проблема Амкодор 352С, на холодную не едет либо вперед или назад в чем может быть причина? есть еще проблема с торможением, при торможении раздается сильный скрежет? Кто знает в чем может быть причина.
  #363
Старый 29.08.2014, 14:56
Сообщение от эркенов м Посмотреть сообщение
какая гмкп?
Посмотреть уровень, давление масла, сетку поддона в кпп
по идее вышеописаного вами быть не должно, тк 1-я это таже 3-я , а 2-я таже 4-я. Отличаются только передаточными числами (только механика).
Скорее всего где то идет слив масла-ваша задача нийти где. Посмотреть пружинки на клапанах, так же вполне вероятно что износились уплотнительные кольца в самой коробке или уплотнения турб вала-тогда только вскрытие.
  #364
Старый 02.09.2014, 15:41
molodoy7777.спасибо что откликнулись!поменял масло,просмотрел сетку поддона было чуть чуть стружки а так чистая,поменял насос нш32,заменил фильтры тонкой очистки и магистральный посленего не было вообще.снял квадрат где клапаны на одном было пружина поломано поменял!!!и всё там же включаю 1,2, и зад.передачу.буксует.при переводе на траспортный режим при отжатом ковше тянет назад гребёт вперёд что не может в рабочем режиме на пониженных.при этом высокое давление на холостых 12 при оборотах 14 почти 15.но на низких нет давления.посоветовали снять шайбу с клапана.такая проблема и на втором но там на низких давит 6.также не прёт на пониженных как будто сговорились.можно ли выйти из этого без вскрытия гмп.вроде бы покеты. одни и теже.может кто поможет советом буду очень благодарен.
  #365
Старый 03.09.2014, 14:52
Хочу попробовать разобрать блок клапанов и попытаться отрегулировать клапана может получится вытащить давления .
КОТЯРА1967.хороший асфальт на дороге не валяется.........
  #366
Старый 03.09.2014, 16:43
Я думаю коробку все равно снимать придётся-скорее всего уплотнения спускают
  #367
Старый 04.09.2014, 00:19
Отжимаюсь ковшом включаю первую,вторую,заднюю пониженную-хочется но не можется.перевожу
рычаг на повышенный режим третья,четвёртая и задняя повышенная- гребёт и тянет.вот что меня
путает.остается только попробовать клапанами отрегулировать -если получится.кто если может
подсказать буду благодарен.Амкодор- это ребус для меня.
  #368
Старый 04.09.2014, 11:51
Попробуй на 3 двигаться потом выжми левую педаль и переключи на рабочую не трогая рычаги под рулём-что из этого получится?
  #369
Старый 10.09.2014, 21:35
Привет всем! приношу свои извинения,оказалась наш погрузчик не ехал на повышенных.а на пониженных вроде,
гребёт.но при этом низкое давление ни при каких регулировках клапанов поднять не смог.а на повышенном давит 15.5кг.исходя из всего этого пришлось снять коробку,думаю что вы были правы по поводу уплотнений.завтра мастер сделает вскрытие....
  #370
Старый 17.09.2014, 10:38
Подскажите пожалуйста! сталкивался кто нибудь с такой проблемой? во время работы внезапно перестает работать стрела и ковш, руль работает выключаю двигатель сразу включаю все работает, через пару минут опять не работает.
  #371
Старый 24.09.2014, 17:05
Сообщение от mishelgrom Посмотреть сообщение
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, на амкодоре при подъёме стрелы, ковша, при повороте руля, идёт вибрация по погрузчику. При этом идёт сильная пульсация по шлангам (не по всем) и раздаётся лязгающий звук со стороны ред-ра отб-ра мощ. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
у меня тоже самое было итог разрыв гидромотора.масло в норме резко стало дергатся и все.мотор умер
  #372
Старый 29.09.2014, 20:01
Братцы,сильно не пиняйте-знаю сам накосячил,при разборке гидротрансформатора (минская коробка.стар.обр.то-18б3)сразу не обратил внимание на надпись "перед" на реакторе,а теперь не могу понять где перед.Новый "бублик" взял в сборе,но нет уверенности что реактор внутри был вложен правильно.Подскажите,пожалуйста!
  #373
Старый 30.09.2014, 11:04
Установка карданных валов Амкодор 361
Добрый день. Подскажите можно ли подобрать замену (аналог) к валу карданному 0587 35 08 02 968 0001 от ГМП к переднему мосту Фирмы «DANA», Германия на амкодор 361
  #374
Старый 30.09.2014, 12:31
  #375
Старый 02.10.2014, 12:03
Имеются документы на ТО-30: ПСМ, тех осмотр до 07.2015, свидетельство о регистрации. Кого интересует пишите, звоните!!
  #376
Старый 06.10.2014, 12:47
Сообщение от Укропыч Посмотреть сообщение
Приезжай в цех, все покажу и расскажу!
  #377
Старый 06.10.2014, 19:24
Спасибо,уже разобрался сам,методом "глубокого анализа".Надпись на реакторе "перед",направлена к двигателю.А вообще ситуация была такая:приобрел машину полтора года назад(до этого дел с машинами такого рода не имел).Перегон с места приобретения 80км-своим ходом ,на половине пути коробка начала перегреваться и машина встала.После принудительного охолождения начал двигаться,хватило еще на 20км,последние 20км тащили волоком.Поменял НШ -вроде стало полутше,но не на долго.Решил поменять масло,открываю пробку -масло не течет,снимаю поддон гмп и вижу: фильтрующая сетка забита грязью,порвана и кусок сетки наглухо забил заборное отверстие в поддоне,как я выяснил ,сливное отверстие находится в входном канале НШ.Выкинул сетку ,машина оживела,но два часа работы и температура масла в гмп за сотню.Так отработал полтора года,уже привык охолождать коробку водичкой из доступных мест.А тут беда- после очередной водной процедуры ,ход начало вести на холостых оборотах ДВС, тяга пропала -коекак до дома доехал.Подозрение сразу было на ГТ,разобрал (не снимая кабины и коробки).Оказалось -на корусе ГТ,оборвало заклёпки ступицы,отверстия под заклёпки были сильно разбиты,видать болтало уже давно.Купил ГТ в сборе,на новом ступица приварена (не знаю хорошо это,или плохо).Установил на место,в поддон поставил сеточку,залил масло марки "А"и всё заработало.Были некоторые опасения о состоянии пакетников,но греться коробка перестала,даже при жесткой эксплуатации.Теперь надо бороться с ПГА, а то уже тошнит от работы рабочей гидравлики- на оборотах ниже средних,пока рулём не качнёшь -гидравлика мёртвая!Всем спасибо,удачи.
  #378
Старый 07.10.2014, 22:03
Здравствуйте уважаемые. Решил поделиться проблемой и если получится получить ответ о ее решении. Вопрос вот в чем, на амкодоре 342в в тормозной системе происходит что-то в виде гидроудара на отрезке от НШ-10-фильтр-блок разгрузочный-ПГА. Ни когда с таким еще не сталкивался. При холодном удары редкие, по мере нагрева они учащаются
  #379
Старый 07.10.2014, 22:08
НШ-10 менялся потому что начался перепуск в коробку, за кольцевал сначала аварийник проблема осталась и после заменил НШ-10 уровень востановился сейчас все в норме но вот удары не дают покоя
  #380
Старый 18.10.2014, 08:03
Профессия: Водитель-Погрузчика
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема на погрузчике Амкодор (то-18) с КПП, медленно трогается, нагреется, совсем не едет
В чем проблема? Как можно исправить?
thx
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
