  #641
Старый 03.07.2014, 20:27
Пропали тормоза. Торм. жидкость ушла, торм. цилиндры сухие со всех сторон. В чем проблема? Мост надо разбирать?
  #642
Старый 16.07.2014, 10:46
Здравствуйте. Разъясните пожалуйста такую ситуацию. Был произведен ремонт распределителя обратной лопаты (замена манжет и уплотнительных колец), вместе с этим были заменены несколько шлангов РВД, заменено гидравлическое масло и фильтр.
При пробном запуске вылезла такая неисправность: при перемещении рычагов обратной лопаты происходит только небольшое подергивание гидроцилиндров и все, такая же ситуация обстоит и с передним ковшом. Что это попадание воздуха в гидроцилиндры?
P.S. При проведении данных работ обратная лопата упиралась в землю, при этом большинство гидроцилиндров были вытянуты. При изучении технической литературы выяснилось что замена масла должна производиться при полностью втянутых гидроцилиндрах, может быть в этом и есть проблема.
  #643
Старый 16.07.2014, 11:03
Сообщение от Kirill-Nitro Посмотреть сообщение
При замене масла цилиндры втягивают для того, что бы как можно больше масла ушло из системы в гидробак, т.к. в штоковой полости масла меньше, чем в поршневой.
  #644
Старый 16.07.2014, 23:27
Подскажите, что нужно сделать что бы удалить воздух из цилиндров.
  #645
Старый 17.07.2014, 04:23
Просто поработать. Ни разу в жизни НЕ приходилось (и даже не слышал) спускать воздух из цилиндров (гидравлики) после установки новых либо после ремонта.
Это всё равно что сходить на склад за компрессией.
  #646
Старый 17.07.2014, 05:27
Ничего, просто поработать гидравликой.
  #647
Старый 19.07.2014, 18:11
Тормозная жидкость ушла в мост, разбирать мост и менять уплотнения , по два колечка на каждом поршне.
  #648
Старый 11.08.2014, 22:36
господа подскажите если кто знает как вытащить палец на котором висит передний мост на 860-м.как ни колотили, как ни грели газом, как ни тянули за болт (там спереди резьба внутри пальца для съемника видимо) ни хрена не пошевелить, даже на милиметр. или может кто знает как выглялит спец-съемник и где его взять в питере.
  #649
Старый 12.08.2014, 15:44
Сообщение от notamn Посмотреть сообщение
Есть стопорный болт ! Он находиться сверху, спереди, перед радиатором, под ящиком для инструмента, рядом с масленкой для смазки этого же (злосчастного) шкворня.
цифра 2 .
  #650
Старый 12.08.2014, 16:04
Профессия: инженер по гарантии : ЗЧ на Bomag , Doosan , Terex .
Стопорный болт открутили ?
  #651
Старый 12.08.2014, 20:41
Добрый вечер,подскажите пож.отказал задний мост при работе,просто перестал работать.Приподнялся ,крутишь одно колесо-второе должно крутится а оно стоит.На передке добрался до места стоянки.В чем причина может быть из начальна что проверить перед тем как мост снимать.Спасибо.Если можно то и на почту evgen.i.77@yandex.ru (а то в поле нет возможности почитать форум)
Последний раз редактировалось evgen77; 12.08.2014 в 20:44..
  #652
Старый 13.08.2014, 04:30
Сообщение от evgen77 Посмотреть сообщение
С бортовых надо начать осмотр и полуоси.Надо было на блокировке попробовать двинутся,что бы исключить дифференциал
  #653
Старый 14.08.2014, 18:34
ремонт головки Терех 860
Доброго времени суток коллеги! Срочно нужна ваша помощь и совет! Так вышло что на ТЕРЕХ 860 я снял головку сейчас нужно ставить обратно,подскажите какие зазоры на клапах и какое усилие нужно при перетяжке болтов на головке! Желательно срочно!
  #654
Старый 14.08.2014, 18:53
Сообщение от Begimot 393 Посмотреть сообщение
ID:	16989   Нажмите на изображение для увеличения
  #655
Старый 14.08.2014, 19:30
Спасибо!!!!! Очень помогли!
  #656
Старый 16.08.2014, 19:26
Гидравлика terex 860
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая проблема: Terex - Fermec 2003 г.в. не работает управление потоком гидравлических насосов. На днях оборвало кардан привода гидранасоса. После замены кардана стал работать медленно и не реагирует на кнопку управления потоков гидравлических насосов. До поломки все работало отлично. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
  #657
Старый 25.08.2014, 16:07
Здравствуйте.На терексе 860 такая проблема.Через раз работают соленоиды на реверс (вперед назад движение).Проводка в порядке,реле предохранители тоже.
  #658
Старый 08.09.2014, 20:54
В четверг на той неделе гл инжинер денег дал на масло в мосты,я говорю,давай и на сервис.Поехал в магазин,там у них и ТО проводят на легковые авто.В бокс на кафель не пустили,на улице всё сделали.Масло слили,пневмонагнетателем надули новое масло,скидку сделали,я очень доволен остался.Прошлый раз самостоятельно масло менял,наплясался и обмазался весь.Сегодня в бортовых редукторах сменил,опять гонять можно.
  #659
Старый 09.09.2014, 22:50
Аватар для тракторист_40
если не забуду, скину фотку "пневмонагнетателя" сделанного именно из такой канистры. и самое смешное - нагнетает
  #660
Старый 10.09.2014, 15:01
Эк как тебе подфартило! Явно у начальника настрой был хороший. Главное б эту тему развить поширше. Распечатай ТО таблицу и в сервИс. Ходи...пальцем тыкай и руководи процессом. Пусть за твои деньги пляшут. Только в чистое оденься и гхалстук прищепи, чтоб видон начальственный и грозный был
Здесь присутствуют: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
