Старый 25.01.2014, 19:48
Аватар для Карамба
Сообщение от Dr. Dok Посмотреть сообщение
Видел я у себя в городе ЮМЗ постарше вашего со старой маленькой кабиной и интересно он толкает снег у себя на базе, когда передний отвал не поднимает, водила-танкист опускает и поднимает заднюю экскаваторную стрелу пару раз и опа появляется подъём отвала -прям какое-то чудо. Ваш немного по-лучше смотрится, чем который я видел.А 4-5 раз снег почистить невозможно что ль арендовать со стороны, чем мазутиться с этим памятником советского прошлого?
а территорию чистить не пробовали т-25 чем не трактор
Старый 28.01.2014, 10:35
Сообщение от Рафик Посмотреть сообщение
а от чего такой распределитель ??? мож фото выложить??? тоже есть желание переделать этот заводской гемор.
да это такой же как и р100 (полное гамно) только 4 золотника.
Старый 29.01.2014, 16:14
Аватар для Рафик
Сообщение от Сергей2012 Посмотреть сообщение
Спасибо!!!! в чем это гомно проевляется ???
Старый 06.02.2014, 19:34
здравствуйте, как книжка называется?
Старый 15.07.2014, 20:07
Парни подскажите как правильно должны стоять разгрузочные клапаны. Шариком к сливу?
  #46
Старый 15.07.2014, 20:22
Сообщение от tolia1111 Посмотреть сообщение
Один клапан на стреле.Сбрасывает давление,соответственно давление на шарик давит,сжимает пружину,масло стравливает в сливную магистраль
  #47
Старый 15.07.2014, 20:26
А на поворотах стрелы??
Достался раздолбаный вот пытаюсь наладить своими силами,сам с тракторами не разу не сталкивался.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.07.2014 в 21:54..
  #48
Старый 15.07.2014, 20:34
Ни разу его не разбирал,только регулировал.Проинцип у всех разгрузочных один
  #49
Старый 15.07.2014, 20:37
Ну у меня стоит прямоугольный это я так понимаю перепускной для регулировки торможения стрелы и над ним еще стоят два разгрузочных.
Куча шайб в разгрузочном подложенно штук 6 это меня очень смущает.
  #50
Старый 15.07.2014, 20:39
Не знаю вашу конструкцию,да и модификаций южанцев много выпущено
  #51
Старый 15.07.2014, 20:41
А винт на распреде закручивать или откручивать, и на каком распреде правом или левом?
  #52
Старый 15.07.2014, 20:54
Подъём стрелы на правом распределителе,значит на правом и надо подвернуть с пол оборота
Если на стреловом,то может и штока загнуть
Бывает в продаже клапана
http://zapchasty.tradicia-k.ru/categories/?id=39
http://www.kbtm-omsk.ru/sites/default/files/images/product/eo2621_b2_catalog.pdf
Последний раз редактировалось Модератор; 15.07.2014 в 21:53..
  #53
Старый 15.07.2014, 21:00
Лучше их убрать значит?
У меня шайбы в разгрузочных на поворотных цилиндрах и трактор достался с обоими гнутыми штоками вот только вчера выпрямил.
  #54
Старый 15.07.2014, 21:04
Может пружинка подсела,может давления в системе мало было,предхоз по незнанию насовал.Подлаживают шайбы,но не столько
На поворотных регулировка имеется,зачем там шайбы ставить то
  #55
Старый 15.07.2014, 21:06
Да там до этого такой экскаваторщик был. Цилиндр один стоял от калиненца а шток с поршнем юмз.
  #56
Старый 27.07.2014, 15:49
Профессия: Инженер
Вопрос по гидравлике эо 2621в поменяли нш 100 и регулировали давление на распределителях но нужного давления так и нет лапы не могут отжать трактор доконца и ковш плохо зачерпывает под нагрузкой в чем может быть причина?
  #57
Старый 17.08.2014, 18:12
Нужно поменять нш-32
Мой 82 г в
Последний раз редактировалось Модератор; 18.08.2014 в 14:37..
  #58
Старый 17.08.2014, 18:21
ЭО 89 г в на заводе толкаю стружку
  #59
Старый 28.08.2014, 16:38
Профессия: Евгений
Распределитель Р80 есть вопрос
Купил,поставил новый распределитель МР80-4/3-444. У меня эо2621 на базе мтз-82. Так вот,этот распределитель работает на 2 лапы и на поворот стрелы. Проблема заключается в том , что когда стрелу поворачиваю в левую сторону, то срабатывает предохранительный клапн, а когда поворачиваю в правую сторону то всё норм. Подскажите в чем загвостка,нужно ли регулировать клапан и как это сделать правильно?
  #60
Старый 28.08.2014, 17:33
Профессия: DESTROYER
О каком клапане речь!? У вас золотник не работает ..,сдайте по гарантии
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
