  #321
Старый 07.07.2014, 18:34
мужики срочно нужен коленвал на унц 060 зетор 5201 можно ремонтный.выручайте за новый жаба душит
  #322
Старый 11.07.2014, 19:57
Профессия: Волшебник
ANKER7 почему так решил что не востребован, этож сменное оборудование раз, во вторыз в городе нету таких и в третьих UNC или МКСМ по ширине не меньше чем я, по длине соглашусь, а пролезти куда нить это спорное дело, весу во мне аж почти 4 тонны. Так что я думаю будет дело нормальное, тока приспсаблиавать придеться, и перевозка, потому что нужно еще и ковш чтоб был. Аза гидропоток спасибо, за информацию.
  #323
Старый 11.07.2014, 21:20
Профессия: строитель
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Народ, еще вопрос, кто навесной барой пользовался? Как она в работе? Видео четкого не нашел
повторюсь.
  #324
Старый 14.07.2014, 20:25
кстати присоединюсь к вопросу про бару, тоже интересно
  #325
Старый 30.07.2014, 17:06
Всем Доброе время суток. Кто знает, где можно достать венец маховика для двигателя zetor, или можно приспособить какой нибудь другой венец?
Спасибо
  #326
Старый 31.07.2014, 22:32
Скиньте пожалуйста руководство по эксплуатации UNC 060 на почту egorkarat@mail.ru. Заранее большое спасибо.
  #327
Старый 01.08.2014, 21:44
Скиньте пожалуйста руководство по эксплуатации UNC 060 на почту, edmundsrozenvalds@inbox.lv
  #328
Старый 05.08.2014, 18:40
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
в верх
  #329
Старый 27.08.2014, 15:48
мужики скажите коленвал двигателя унц 060 и унц 061 одинаковые?получил посылку коленвал без противавесов цельной.
  #330
Старый 30.08.2014, 06:44
Профессия: водитель
Скиньте пожалуйста руководство по эксплуатации UNC 060 на artemka.bumer@mail.ru Благодарю заранее
Подскажите пожалуйста, после 20 мин работы практически перестает работать левая сторона. В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось Модератор; 01.09.2014 в 07:20..
  #331
Старый 30.08.2014, 20:51
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Масло нагревается, становится жидкое, насос не может создать необходимое давление. Ремонт насоса, хотя может и мотор быть. Меряйте давление в системе на той стороне, которая неедет.
  #332
Старый 31.08.2014, 07:29
Профессия: водитель
Там видно что насос новый стоит. Что за трубка идет между гидроматорами? У меня она с левой стороны заглушена.
  #333
Старый 01.09.2014, 07:26
080 080 вне форума
Скиньте пожалуйста руководство по эксплуатации и ремонту UNC060 79277399867@mail.ru
  #334
Старый 02.09.2014, 11:27
местный
Аватар для унц 060
Трубка это не между гидромоторами, а проставками, в них дисковый стояночный тормоз.
Когда изношен гидромотор можно проверить так: - когда гидравлика нагрета, останавливаешься, и начинаешь медленно поворачивть одним рычагом, допустим левым, правая сторона должна либо стоять либо немного катится, а если катится то гидромотор нужно вскрывать. Обычно изнашиваются первыми шайбы, их можно притирать на стекле алмазной пастой, а потом пастой гоя. Можно гидромотор не снимать, верхний кубик откручиваешь, под ним крышка, кажется на 7 болтах, её снимаешь и там шайбы, бронзовая и стальная. Притираются до блеска и чтоб полосок не было. Гидромотор взбодрить можно тем же способом, только сливать масло надо, вместо кубика насос подпитки и почти такая же крышка, и под ней такие же шайбы.
Иван 161
  #335
Старый 02.09.2014, 21:20
купил унца 060 88г за 140р и второй на запчасти может есть у кого инструкция пришлите пожалуйста
  #336
Старый 02.09.2014, 21:34
Профессия: водитель
Сообщение от унц 060 Посмотреть сообщение
спасибо. попробую. еще заметил, когда на месте стоишь и просто начинаешь газ добовлять, то погрузчик начинает немного двигаться вперед
  #337
Старый 02.09.2014, 22:38
тнвд некто не продает на zetor 52 и диски колесные на 060
  #338
Старый 03.09.2014, 16:22
Сообщение от петр 005 Посмотреть сообщение
я продаю 8тр
  #339
Старый 03.09.2014, 20:06
это за тнвд или диски и где вы находитесь как с вами связаться я из тулы тел 89531841770
  #340
Старый 03.09.2014, 20:20
добрый вечер всем,мужики работал кто эксковатором на унц 060 ,долго его подключать и большой геморой,без инструкции сооброжу? Нашел за 60т установку чехословакия вроде? есть смысл именно её брать или лучше другую?
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
