строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
Старый 27.04.2010, 15:23
привет коллеги! э о 3323 рукоять то включается то нет от себя и к себе.немного подьём или опускание стрелы сделаеш начинает работать.с утра всё хорошо хватает на 3 машины и начинает глючить.может двавления маловато в управлении?как добавить?спасибо.
Старый 29.04.2010, 08:56
ЭО-3323, ЭО-3322, проблема с гидравликой
Доброго времени суток,всем!
Вот купил экскаватор ЭО-3323 ( ещё на шилдике рядом выбиты цифры: 70 ) 1996 года выпуска.
На нем какие-то проблемы с гидравликой. Пожалуйста подскажите, может у кого встречалась такая неисправность, в чём тут дело?
1.Платформа вращаятся влево рывками и останавливается очень резко. Вправо вращение нормальное и останавливается плавно.
2. При включении стрелы на подъём или опускание стрела не двигается, пока одновременно со стрелой кратковременно не включить рукоять.
3. При включении ковша на подворот и отворот он двигается очень медленно, пока опять одновременно и кратковременно не включить рукоять,тогда ковш начинает двигаться быстро.
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 02.10.2012 в 20:30.. Причина: добавление
Старый 29.04.2010, 12:59
Добрый день!Где находитесь,терреториально?
Старый 29.04.2010, 13:08
Нахожусь в г.Красноярск.
Старый 30.04.2010, 11:42
3323
По всей видимости не срабатывает переливной золотник из-за отсутствия пилотного сигнала от клапана или. (что касается ковша,и др. операций ). По поводу поворота надо посмотреть давление срабатывания предохранительного клапана поворота.
Если не решите вопрос помочь за вознаграждение.
  #46
Старый 01.05.2010, 01:05
Обычная болячка этих машин.Жалко было денег продавцу на малый (не помню его фамилию) насос.Там однако перезапитано от большого насоса,Поэтому и не хватает,приходится подпором помогать...Ну и Alzim прав,надо клапана смотреть,золотники могут подкусывать...
  #47
Старый 01.05.2010, 06:29
Спасибо за подсказки! Поздравляю Всех с праздником 1мая! С Наилучьшими всем пожеланиями!
Примерно понятно что надо сделать. Насос маленький там стоит НШ-10, он стоит около 700 р. его значит надо поменять и вернуть трубки или шланги ( пока не знаю какие ) на штатное место. Если эффекта не даст,буду с золотниками разбираться. А кто знает,чтобы отрегулировать давление срабатывания предохранительного клапана поворота надо гидротестер обязательно или можно без него как-то обойтись?
Alzim, а вы где территориально находитесь?
  #48
Старый 01.05.2010, 09:24
Работа при совмещении операций,скорее всего говорит о дохлой секции насоса(не НШ)!
  #49
Старый 01.05.2010, 19:49
Не очень понятно описана неисправность. На ЭО 3323 настройте давление сервоуправления на 35 кг. хотя в инструкции написано 25-30. На старых машинах это не срабатывает. Не пытайтесь поднимать давление на старых машинах подкладыванием шайб под пружину сервоклапана, помогает не на долго. Безжалостно выкиньте клапанный блок сервоуправления и купите новый, дешевле будет. Причинами такого поведения экскаватора может быть еще много. Сюрпризов в данной модели много. Старая машина - это старая машина...
  #50
Старый 02.05.2010, 07:04
anakoly,там не надо совмещать две операции, чтобы стрела начала двигаться надо кратковременно на секунду включить рукоять на отворт, постоянно держать вторую операцию чтобы стрела двигалась не нужно,примерно тоже с ковшом только он сам двигается но медленно пока также кратковременно не включить рукоять. Странно от НШ-10 у меня запитан только рулевой мотор-редуктор,стоит там отвод на тройнике но он заглушен, и куда шел отвод не понятно.
А если не хватае производительности НШ-10, что если вместо него туда поставить НШ-25? Такое возможно?
  #51
Старый 02.05.2010, 10:57
Профессия: гидравлик
как я понял-плохо работает рукоять. -то есть иногда вообще пропадают движения. Блок клапанов ПГа быстрее всего не виноват даёт он 30-и хорошо. А причина скорее всего 1 или 2 маленьких гидрораспределителя(р1 , Р2 по схеме)- "ёлочки" Которые стоят в линии сервоупраления рукоятью(линия от джойстика рукояти к "ёлочке"-к секциии рукояти)) и обеспечивают совмещение операций рукояти с другими операциями. Если там подломались пружинки-то рукоять работать не будет
  #52
Старый 02.05.2010, 21:08
господа машинисты, пожалуйста, уточняйте модель экскаватора ЭО3323 или 23А, а также год выпуска и какие основные распределители на машине. Экскаватор допустим 1990 года от 2000 по гидравлике отличается существенно. Это поможет дать более четкие рекомендации. Если распределитель один по центру экскаватора, то согласен с предыдущей записью.
  #53
Старый 02.05.2010, 21:19
НШ на дизеле отвечает за руль. Его не трогать. Маленькая секция насосного агрегата за маслоохладитель и гидроаккумулятор через регулировочный шунт. Аккумулятор также может быть запитан от напорной ветки основных насосов. Для начала проверьте давление на выходе аккумулятора.(27-32атм.) и не должно падать при включении движений. Если давления недостаточно, проверьте давление на входе.(не менее 40тм.) Если давление на входе есть, то аккумулятор необходимо менять. Если нет то необходимо проверять насосы запитки.
  #54
Старый 03.05.2010, 21:21
К кому обратиться по ремонту ЭО-3323А в Москве?
Посоветуйте к кому обратиться по ремонту ЭО-3323А в Москве
Приобрели неделю назад сильно б-у экскаватор 98 года для погрузки щебня на площадке, никто у нас с землеройной техникой вообще не имеет опыта работы, только с автотранспортом.
Хотелось бы по минимуму довести аппарат до рабочего состояния. Машиниста пока не нашли, поэтому посоветоваться даже не с кем. Из того что хотелось бы сделать на данный момент: электропроводку восстановить (не работают приборы, свет, печка, нет зарядки), проверить работу гидравлики, (не работают функции при совмещении), сделать ТО
  #55
Старый 03.05.2010, 21:45
По гидравлике -поможем
  #56
Старый 05.05.2010, 17:24
Diablofrw
Guest
Сообщений: n/a
Госпада объясните пожалуйста, у меня ЕК-18 1996 года он почти копия 3323 здесь пишут что НШ10 на руль , а у мена он стоит на управлении ,там же через кран маслоохладитель, а средний насос на руле. Давление после ГПА 2 МПа но все работает только мне кажется немного медленно. Прокоментируйте пожалуйста. На днях будут снимки.
  #57
Старый 05.05.2010, 18:05
dozor
Guest
Сообщений: n/a
ЕК-18 не может быть 96 года скорее всего у вас 3323А, давление в сервоуправлении не менее 40 кг(надеюсь не вру).
  #58
Старый 06.05.2010, 22:37
Господа специалисты, подскажите в чем дело!? Ход и поворот экскаватора ЭО-3323 / ЭО-3323А работают, но только ОЧЕНЬ медленно!!!
На другом ЭО-3323А даешь нагрузку на ковш при опускании- он даже себя не смогает! то ли регулировка неправильная каких-нибудь клапанов....вообще такое ощущение, будто цилиндр перепускает-сняли, все нормально...
  #59
Старый 27.07.2010, 21:29
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина. Все рабочие операции идут с большой нагрузкой на двигатель, особенно при подьёме стрелы(дизель почти глохнет, поднять можно только рывками), ход плохой, только поворот ещё шевелится.На ходу если начинаю приподнимать стрелу - ход увеличивается немного. Экскаватор ЭО3323А 1993 г.в. распределитель один, два насоса. Заранее спасибо.Да,топливную аппаратуру диагностировали- всё нормально, но на дизель идет нагрузка постоянно, и увеличивается с увеличением оборотов.
  #60
Старый 28.07.2010, 12:59
Danisario
Guest
Сообщений: n/a
ЭО-3322(3323), неисправность в рулевом управлении
неисправность в рулевом управлении (не поворачиваются колёса)
в чем возможные причины и как их устранить?
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
