  #781
Старый 13.06.2014, 22:16
Профессия: лаботряс )
Сообщение от Барон Посмотреть сообщение
снял родной топливный фильтр, отсоединил от него кучу проводов, поставил простой фольксвагеновский прокачал, завелся с ключа, двс работает нормально.Когда включаешь зажигание должен зуммер пищать?
На JCB есть звуковой сигнал пока не заведёшь, да и после заводки пару секунд пищит-качает нужное давление в системах, наверняка при всех разногласиях тут, на форуме, у тебя так же трактор должен себя вести
  #782
Старый 14.06.2014, 01:55
Когда включаешь - конечно должен пищать!!! Во время работы если пищит, то где то неисправность.
  #783
Старый 14.06.2014, 05:51
Благодарю!Все понятно!
  #784
Старый 14.06.2014, 06:42
На Терексе пищит несколько секунд и контрольные лампы все загораются,потом всё тухнет и зуммер прекращает пищать
  #785
Старый 14.06.2014, 18:09
Третий день полет нормальный до обеда, по трассе после замены фильтра идет как самолет, планировку делать на этой машине просто супер!!!против мтз! но вот засада ,перестал качать компрессор под сиденьем пришлось доделывать стоя, выкорчёвывали корни деревьев обратной лопатой, мощь гидравлики аж передок поднимает суперн. Ребят что может быть с компрессором,предохранитель в норме?
  #786
Старый 14.06.2014, 20:00
А как же не пищит, ведь давления в моторе, в КПП, нет и гена не работает!!! На моём, когда включаю зажигание, пищит пока ВСЁ НЕ ЗАРАБОТАЕТ.
  #787
Старый 15.06.2014, 05:44
На Терексе после нескольких секунд зуммер прекращает пищать,лампочки нейтрали,давления в ДВС и АКБ только горят.При запуске к концу пробега перед ТО может пикнуть зуммер аварийного давления ДВС(видимо клапан начинает спускать в фильтре,может фильтра барахло польские)
  #788
Старый 15.06.2014, 21:12
Сегодня разбирался сам , работник выходной, включаю ключ пищит, я так понимаю до упора пока ака не сядет, завожу , заводится не пищит, если на ручнике то при включении реверса пищит, замечательно есть предупреждение, рычаги аутригеров не в нейтрали тоже пищит, классно , но знаете что еще при покупке смотрел разные варианты в том числе WB93S5 , если стоит на ручнике то пищит и ху...тронется - зачет, электроника не включит АКП "на поовину"!
  #789
Старый 22.06.2014, 10:28
Аватар для viktor979
Как разобрать цилиндр на челюсть,пробовал окрутить верхнюю гайку не получается.
Отремонтировал оба цилиндра на челюсть, пришлось мастерить специальный ключ, две втулки разных размеров между ними шпоночный паз в обеих втулках в них вставляешь шпонку и сварил, сам придумал)))) можно патент оформлять)))) и кувалдой со всей дури, открутил.
Принцип простой, одеваешь сверху ключ, следом пружину об резаною от амортизатора, немного открываешь челюсть, и лупишь кувалдой со всей дури, пружина не дает ключу прыгать, удар приходится на все 4 точки и распределяется равномерно, втулка на цилиндре не дает ключу болтаться.
ID:	16242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16249   Нажмите на изображение для увеличения
  #790
Старый 22.06.2014, 10:53
  #791
Старый 22.06.2014, 10:55
Ремонтировал аутригеры, в простонородии лапы, ноги и тд,чтоб убрать все люфт пришлось делать новые опоры, так как родные чугунные и к ним втулки не приварить, чтоб все достать пришлось выжиматься, менял все второпластовые потроха, с верху и низу, вырезал старые втулки и приваривал новые
сварки много
ID:	16251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16255   Нажмите на изображение для увеличения
  #792
Старый 22.06.2014, 11:22
сварки много
Очень познавательно и заслуживает внимания и уважения.
Немного по вставке, я обозначил на фото. Был разговор на форуме и вроде...по памяти, не прокатило. Стало гнуть сам телескоп. Вся нагрузка шла на тот край , где вставку варили. Вырезали и уже снова основательно сам телескоп усиляли. Вроде так. Извиняйте если чо попутал.
  #793
Старый 22.06.2014, 23:11
На родной опоре чугунной тоже такая вставка есть только она отлита одним целым фото на другом компьютере вставлю позже, работаю полтора месяца полет нормальный, опоры не подгибаются и не болтаются, работать приятно)))
  #794
Старый 23.06.2014, 08:17
Расширил...увеличил.... нашел свои.... Короче. Нефиг лезть со своим жибиси в огород САТа (())
ID:	16265   Нажмите на изображение для увеличения
  #795
Старый 23.06.2014, 21:53
Думаю история повторится но не сразу, успею поработать в свое удовольствие))), сварщик вырезал выломаное место в варил пластину, я за чистил , вроде все ок.
  #796
Старый 23.06.2014, 21:55
сварки много
Хороший гараж!
  #797
Старый 23.06.2014, 22:01
Хороший гараж!
Усковат, зато свой и зимой тепло))))) свар очник резак все под рукой, ну и бардак)))
  #798
Старый 23.06.2014, 22:04
Бардак - это святое!!!
  #799
Старый 02.07.2014, 07:11
Ребят! Кто может помочь каталогом и инструкцией по ремонту 428е, у нас в округе я один с таким агрегатом, и посоветоваться только с вами. заранее благодарен мой адрес baron_72@bk.ru
  #800
Старый 07.07.2014, 21:43
Аватар для Павел 999
сегодня предложили ката, за 3450 (кондей, стабилизация ковша, бсм, 2 ковша, пневмо сидение, защита трактора) я им половина стоимости и потом через пол года еще 1700. К этому моменту продам коматсу и мтз. Вот задумался че там с качеством ката? сказали что с великобритании, двиг перкинс, мосты кат, коробка кат.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
