  #621
Старый 31.05.2014, 18:34
Аватар для nissan2500
Где то описывал,как масло в коробке менял.У меня коробка с кочергой,при смене вошло примерно 12,5 -13 литров.Смотрят уровень на заведённом
По документам должно намного больше заливаться,но видно с коробки много не сливается,в бублике остаётся
С коробки всё масло не сольётся. Как сказал мне мужик, который работал в сервисе и имел дело с АКПП, оно не меняется, а ОБНОВЛЯЕТСЯ, так как с гидротрансформатора не сольёшь.
  #622
Старый 19.06.2014, 12:05
Мужики помогите найти электросхему terex 860. И такой вопрос, как работает механизм, который предотвращает просыпание материала на капот при погрузке в авто. Как он регулируется?
  #623
Старый 19.06.2014, 14:04
Сообщение от TRAK Посмотреть сообщение
Стр 226 руководства оператора files.mail.ru/325A7E720FC111E28D31002185605E66
Название: к Безымянный.png
ID:	16171   Нажмите на изображение для увеличения
  #624
Старый 19.06.2014, 15:42
Большое спасибо! Но нужна принципиальная электросхема ЭП. На указанной странице руководства описана замена ламп и расположение реле, предохранителей. Судя по скриншотам электросхема такая у Вас имеется?
Последний раз редактировалось Модератор; 19.06.2014 в 23:26..
  #625
Старый 23.06.2014, 19:56
Не отпускаются замки на каретки смещения стрелы. Кнопка на панели работает, рылюшка щелкает, что может быть? Подскажите!
  #626
Старый 23.06.2014, 22:44
Аватар для тракторист_40
а на соленоид то приходит? может провод оборвался?
  #627
Старый 28.06.2014, 16:09
Всем привет.
Подскажите пожалуйста если кто знает что делать с проблемой.
При подъеме переднего ковша рычаг как будто слегка упирается во что-то мягкое, и ковш вверх ползет едва-едва, а если рычаг нажать вперед, то опускается нормально, но заедает. Как будто в пластилине по ощущениям. Приходится в начальное положение подтягивать. Вся остальная гидравлика работает как обычно. Я как понимаю дело в этом узле. Но что именно может сломаться (говорят золотник), и что именно есть из этого этот самый золотник?
  #628
Старый 28.06.2014, 16:39
Сообщение от notamn Посмотреть сообщение
Всем привет.
Похоже.что что то в золотник попало(кусочек манжеты)
Название: з Безымянный.png
  #629
Старый 28.06.2014, 16:57
Сапсибо.
Прошу прощения за глупый вопрос, но что здесь манжета и что золотник?
  #630
Старый 28.06.2014, 17:15
Сапсибо.
Золотник обведённый,а манжеты в гидроцилиндрах стоят.У Вас парт мануал имеется,там название каждой чечки есть,правда не по нашему
  #631
Старый 28.06.2014, 17:25
т.е. кусочек манжеты из гидроцилиндра приплыл в гидрораспределитель и застрял в золотнике?
  #632
Старый 28.06.2014, 17:55
Не утверждаю,предполагаю.Что то мешает золотнику свободно передвигаться
  #633
Старый 28.06.2014, 20:21
Сапсибо.
Я конечно жутко извиняюсь, но после такого вопроса может целесообразнее поручить ремонт специалисту ? Разобрать то Вы разберете, ну и скрутите обратно - я просто уверен. А вот будет ли работоспособен распределитель после такого ремонта, это вопрос.
  #634
Старый 29.06.2014, 13:12
В принципе так и получилось. Снял нижний ремкомплект (21), там шарики были в грязи и расколота крышка(35). Помыл, собрал, да видимо прокладки (22,23,24) отжили свое. При подъеме ковша течет ручьем. Прокладок отдельно не бывает, продается только р/к (21) Стоит 15 тыщ. Ждать вроде 3-4 дня.
Установлю расскажу.
  #635
Старый 29.06.2014, 19:37
Оживилась ветка, это хорошо. Задам ка и я вопросик. Точнее просьбочка , кому не влом, будте так любезны измерить сопротивление на разъеме J5b конт 1 - 6 это соленоид "функции возврата к копанию" . У меня показало 15 Ом , ток ток 0.8 А. но рычаг не удерживался. Фотка мутновата получилась , но кто в курсе, тот поймет, кто не в курсе - лучше не лезть
ID:	16352   Нажмите на изображение для увеличения
  #636
Старый 29.06.2014, 19:44
а что это за функция "возврат к копанию"?
у меня кнопочка горит, а ничего не происходит.
  #637
Старый 29.06.2014, 20:07
возврат ковша в горизонтальное положение после выгрузки. полезная функция. особенно при засыпке песком котлованов. походу она мало у кого работает. почти нашел причину. если 2-3 отзовутся по замеру, будет вообще отлично. даже если не работает, величину сопротивления Вашего соленоида хотелось бы узнать.
  #638
Старый 30.06.2014, 13:09
Соленоид померю напишу. Подскажите еще можно ли заменить о-ринг (в посте 628 деталь номер 24) другим резиновым кольцом (может российским аналогом) если кто знает. Ну мало-ли это кольцо супер термо-влаго-сейсмически-космически стойкое. Купил новую манжету, а при установке это колечко закусило когда зажимал. Набор прокладок за 120 евро очень не хочется покупать.
  #639
Старый 30.06.2014, 15:46
это обычное МБС резиновое колечко. замерь толщину кольца - это критично и внутр или нар диаметр, но не кольца а сопряженной детали. в любой конторе торгующей РТИ такие колечки " пучек за пяточек ".
  #640
Старый 30.06.2014, 19:46
Собсно так и сделал. Поставил там 2 кольца 1 поменьше из вторкаучука, а второе по диаметру как родное только толще, но оно из силикона. Встало как родное. Пока не течет.
По замерам. У меня на этих контактах вообще ни сопротивления ни напряжения.
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83)
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
