  #961
Старый 21.05.2014, 21:31
Аватар для игорь jcb
Как раз в перкинс около 10 и есть, если нетурбированный вроде даже меньше. а 15-17 это на джисибижный двигатель, после 2005 года
Ух ты,А как у меня 12 получается уже 3 года
  #962
Старый 22.05.2014, 05:30
Аватар для Мех1969
А у меня в турбированый 18.
  #963
Старый 29.05.2014, 13:57
как эффективней удалять излишки смазки после шприцевания?
  #964
Старый 29.05.2014, 14:11
тряпочкой
  #965
Старый 29.05.2014, 14:34
я так и делаю, просто она сразу на выброс
  #966
Старый 29.05.2014, 21:56
Профессия: просто гость
Сообщение от Vadima Посмотреть сообщение
а ты сначала руками собери, где большое вылезло, потом тряпкой.
  #967
Старый 30.05.2014, 01:23
Сообщение от Гошан Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите пожалуйста как проверить исправность вискомуты.
Уж сильно греется движок на перегонах. Термостат менял. Жидкость менял.
Радиатор мыл. Идеи кончились!!! JCB 3CX SUPER 2006
газету в рулон сккручиваешь и пихаешь-исправная останавливается.
ни разу правда не делал так на JCB-только на БМВ но смысл вискомуфты-тот же
  #968
Старый 30.05.2014, 08:09
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
Да пихните газету,потом пихнете новый вентилятор,и может еще чего
  #969
Старый 30.05.2014, 15:55
Профессия: инженер
Подскажите на JCB 4cx 2002 г. есть компьютер?
  #970
Старый 30.05.2014, 18:57
нет
  #971
Старый 31.05.2014, 08:44
В Питере есть спецы по JCB3? Кто поможет за вознаграждение оценить состояние б/у ЭП?
  #972
Старый 02.06.2014, 16:43
Пропали тормоза JCB 3CX.
День добрый!
Прошу совета! Помогите поставить диагноз на расстоянии .
Имеем больного - JCB 3CX 2008 года. Пропали тормоза по правому борту. Тормоза пропали резко.Трактор стало кидать при торможении. Правая педаль просто провалилась. Уровень тормозной жидкости в норме. На цвет мутная, еще родная, ни разу не менялась.
При попытке прокачать, нет упора ни какого, со спускного (прокачного) золотника на мосту идет самотеком, не брызгает при прокачке. Что качаешь - течет, не качаешь - так же течет.
Прокачали левый борт - с золотника брызгает мощная струя.
Сняли с другого трактора главный тормозной цилиндр, на котором были раньше тормоза (год стоит на консервации). Поставили - картина не изменилась
Куда копать?
Конструкция тормозной системы конечно интересная, на каждую педаль по вакуумному усилителю тормозов, и главному тормозному цилиндру. Подача тормозной жидкости с бачка резиновыми двумя трубками, на каждый тормозной цилиндр. Почему на главных тормозных цилиндрах пот две трубки на выход? Одна на задний мост, а вторая на передний ?
Я так понял, рабочие тормозные цилиндры, находятся непосредственно в заднем мосту?
Извиняюсь за огромное количество вопросов, наш механик, как и мы, не имеем нужной квалификации и знаний, что бы разобраться самим. О привлечении сервисников речи даже не идет.
  #973
Старый 02.06.2014, 18:30
Уважаемые форумчане. На JCB 3CX, 2008 г. при быстрой езде загорается восклицательный знак и пищит. Подскажите, что может быть
  #974
Старый 02.06.2014, 18:36
Сообщение от ramand52 Посмотреть сообщение
Возможно масло в коробке перегревается
  #975
Старый 02.06.2014, 18:45
Так и есть и наверное шестеренка горит
  #976
Старый 02.06.2014, 18:48
Может и перегрев. Сегодня часов 10 работал без перерыва почти. Раньше такого не было. Он должен (может) перегреваться или какая-то проблема может быть? (радиатор забился и т.п). В чем еще может быть причина?
Шестеренка не горит (может ее нет вообще у нас)
Последний раз редактировалось Модератор; 03.06.2014 в 01:00..
  #977
Старый 02.06.2014, 19:45
Восклицательный знак всегда дублируется пиктограммой,точнее наоборот.вот и нужно смьтреть ,что то должно еще гореть
  #978
Старый 02.06.2014, 21:12
Аватар для part52
На выход две трубки - одна из них соединяет цилиндры между собой, для того чтобы экскаватор равномерно тормозил, при неравномерном износе фрикционных дисков в мосту, а второй выход идет уже на задний мост. В переднем мосту тормозов нет.
Вот схемы , для понимания устройства.
  #979
Старый 02.06.2014, 21:38
Вложение 15964Вложение 15965
спасибо за подробную схему.
нашел очень емкую тему по тормозам, http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10657
там тоже наткнулся на схему, более простую, похоже из каталога запчастей.
Название: Система тормозов.png
ID:	15966   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тормоза в заднем мосту.png
  #980
Старый 02.06.2014, 21:42
Аватар для part52
Да, это из каталога. Вообще про тормоза мне кажется на форуме абсолютно все уже обсуждали))
Здесь присутствуют: 91 (пользователей: 0 , гостей: 91)
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
