  #61
Старый 26.01.2012, 06:20
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
Сегодня сняли аппаратуру, мастера проверили вроде нигде не течет. Зато распылители убитые, просто льют. Может отсюда и плохая тяга, нехватка мощности? Двигатель турбо, турбина вроде работает. Поехал к официалам сказали, что один распылитель Delphi L130PBA стоит 8000 р., форсунка Perkins 2645K011 стоит 21000 рублей, просто нереальные цены. Мужики может кто подскажет, где можно найти дешевле? И вообще это могло быть причиной указанных ранее недостатков?
Еще хочу спросить возможно ли заменить родной топливный насос перкинс на какой - либо другой, уж сильно он дорогой (17000р. у официалов).
Забыл нолик приписать у меня Delphi DP 200 просят 165000 руб (за новый) я в шоке
  #62
Старый 27.01.2012, 22:32
Я писал про топливный электронасос насос. У неофициалав нашел фарсунки по 8150р. и электронасос насос за 9600р.
  #63
Старый 30.01.2012, 09:47
Извиняюсь. Электронасос я себе поставил от легковушки инжекторной (бош вроде-около двух рублей), только качает он шипко сильно, пришлось ставить тройник и делать слив в бак (в слив с форсунок соеденил).
  #64
Старый 10.08.2012, 08:47
на лб 110 при заводке появился черный дым.когда газуеш выпускает сизый дым.Мощность не теряется.и уровень масло упал .Турбина свистит.т.е.работает.нагрузку получает хорошую.заранее спасибо.нашел электросхему этого тр.
  #65
Старый 24.04.2014, 13:41
Ремонт топливной системы лучше выполнять в профильном сервисном центре. Делфи мало только отремонтировать, нужно еще коды прописать и топливную систему помыть и поставить новые фильтры и еще как вариант - поставить фильтр-сепаратор, что бы все было правильно, так как надо.
  #66
Старый 17.05.2014, 19:34
ремонт форсунок
Привет всем помогите кто может уменя JCB 4CX 2004г мотор перкинс 4.4л 101 лошадей. Подскажите какое давление должно быть на форсунках и где можно купить распылители подешевле насос ТНВД делфи .помогите пожалуйста.
  #67
Старый 18.05.2014, 21:16
Как Я знаю-250ВАR. По запчастям- смотря с какого ты края!!!
  #68
Старый 20.05.2014, 06:46
ремонт форсунок
Спасибо за помощь .я из подмосковья г.воскресенск. работает на малых оборотах виден сизый дымок.хотел снять форсунки проверить.
  #69
Старый 21.05.2014, 23:20
Думаю надо обратиться к представителя Делфи в Москве или по месту, они проверят и предложат починку. Не дешево но работать будет. А вообще по Делфи - очень осторожно к качеству топлива относитесь и фильтра только оригинальные ставьте и все. Будет Вам счастье.
  #70
Старый 27.05.2014, 21:55
Подскажите кто знает,что за марка модель ТНВД ?
  #71
Старый 25.10.2014, 21:03
Профессия: топливщик
Что могу как ремонтник рассказать про тнвд DELPHI. Мне он очень нравится простой надежный. Но есть свои нюансы, например плунжер он роторный, при попадании воды плунжер ломает чтобы избежать большие разрушение в насосе. ( Фото 1 ТНВД 9220A010G плунжер 7189-867L стоит на телескопическом погрузчике bobcat). На ТНВД куда подключается подача стоит фильтр он частенько забивается. А теперь о стоимости ремонта для примера возьмем Гидронекс на нем стоит ТНВД 9320A215G плунжерная пара стоит 26000 оригинал распылитель где то 2500-2800. Ну с ремкомплектом и мелочевкой 50000-60000 тысяч капремонт. Экскаватор ЕК-18 9320A483G также. Bobcat 9220A010G плунжер 23000 тыс полный ремонт 40000 -50000. На счет течи топлива из отверстия в передней части насоса это предохранитель для того что бы топливо не пошло в картер двигателя. Не каком случае его нельзя затыкать заваривать.
ID:	18143   Нажмите на изображение для увеличения
  #72
Старый 25.10.2014, 21:07
Будут вопросы спрашивайте
  #73
Старый 26.11.2014, 01:18
Добрый день. У меня JCB 3CX двигатель JCB. Насос делфи проблема в следующем пока двигатель не прогрет капает солярка между корпусом насоса и корпусом двигателя на прогретом двигателе все сухо. Еще на холостых оборотах чувствуется ощутимая вибрация причем если мотор поработает на холостых подольше вибрация уменьшается. Могут ли быть неисправны форсунки причем двигатель работает монотонно ровно не дымит приемистый заводится хорошо при заводке и перегазовке ни какого дыма нет. Настраиваются ли форсунки у двигателя JCB дизель макс?
  #74
Старый 02.12.2014, 18:06
Вот для примера сегодня разобрал ТНВД с Маниту. На нем где то пол года ездили с течю топлива с отверстия в корпусе до тех пор пока не пошла соляра в подон. В результате втулки износились требуется замена корпуса,вала. То есть ТНВД в утиль. Но корпус то у меня есть. Вам я посоветую сделать ремонт хотя бы сальники заменить да и перетряхнуть его с заменой ремкомплекта главное чтобы вал не люфтил а то результат будет как на фото. Да и сколько я не смотрел этих насосов с форсунками распылители у них очень надежные.
ID:	18930   Нажмите на изображение для увеличения
  #75
Старый 02.12.2014, 18:08
Да и можно номер тнвд
  #76
Старый 13.01.2015, 22:38
подскажите какие распылители стоят на jcb 3cx 2011г двигатель jcb444
  #77
Старый 02.01.2017, 19:45
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Не слабо
  #78
Старый 02.01.2017, 21:52
Более подробная информация:
ТНВД DELPHI 8920A366W DP200
Двигатель NEW HOLLAND - 5.0 - 450T/PD, мощность 108 л.с./81 кВт.
Хан, Спасибо! Ты еще этот смайлик забыл поставить .....
  #79
Старый 02.01.2017, 22:42
Молодец!
  #80
Старый 03.01.2017, 08:55
Огромное спасибо за фотоотчет! Запчасти в фирме подбирали по номеру ТНВД или по модели двигателя?
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
