  #161
Старый 18.05.2014, 06:30
Аватар для Specex
Вызывай электрика.
  #162
Старый 18.05.2014, 17:54
Спасибо! Проблема была в реле. Щелкала а сигнал не проходил.
  #163
Старый 19.05.2014, 09:12
sms sms вне форума
Проблема.
Здравствуйте.Нужна помощь,э/п JCB 4CX,1999г.в.заменил фильтр и масло кпп повершифт.Э/П перестал ехать в перёд,только на больших оборотах колёса начинают еле еле крутится а назад всё отлично работает.Расходники брал в лонмади,им же позвонил сказал что так и так,офицалы говорят что всё оригенальное и никто не жаловался,это у вас с кпп проблема.Снял соленоиды помыл не чего не меняется.Заводиш на холодную вроде болеменее работает масло нагревается через 10-15 минут и всё.Помогите кто знает в чём причина.
  #164
Старый 03.06.2014, 19:03
Добрый день. JCB 4сх народ помогите с литературой по кпп переключатель под рулём.
Пытаюсь разобраться с ударом при переключении реверса.
  #165
Старый 03.06.2014, 19:18
Сообщение от Cergei Посмотреть сообщение
Тормоза нажимать не пробовали при перемене направления движения?
  #166
Старый 04.06.2014, 10:32
Дело в том шт о удары в основном когда держиш на тормозе
  #167
Старый 06.06.2014, 18:56
Аватар для service@master
А карданы смотрел под трахтором,и как они?
  #168
Старый 07.06.2014, 07:34
Профессия: спецстройсервис
Гул на 4 передачи JCB3CX
При движении на 4 передачи на максимальной скорости появляется сильный гул грохот, при движении в горку под нагрузкой всё нормально, коробка повершит, 2011г.в. масла все поменяны. Что может быть?
снял кардан гул пропал, смазка и переборка кардана не помгла. гул идёт от соеденеия кардана с передним мостом, пробывали кататься без кардана всё ок. Крестовины или кардан????
  #169
Старый 08.06.2014, 07:14
Сообщение от svetliachoks Посмотреть сообщение
Чаще кардан,"от обильной" смазки...или не соосным соединением,крестовины сразу проявляют себя металлическим звоном и рывками при начале движения.
  #170
Старый 08.06.2014, 08:06
попробую для начала поменять крестовины, может поможет, если не поможет придётся на кардан 20 тыщ потратить, ну а если и это не спасёт ситуацию тогда придётся лезть в мост.
  #171
Старый 08.06.2014, 22:10
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Выставь проушины на кардане в одном положении, распалавинев кардан перемести на шлицах в одно положение и шум, гул пройдет.
  #172
Старый 09.06.2014, 11:33
После смазки карданов удары становятся меньше
но всё равно они есть. За лазил под трактор а брат нажал на тормоз и переключал реверс щелчок идёт из коробки в районе хвостовика на передний кардан.
Есть картинка коробка в разрезе там стоят наборные диски может дело в них ?
  #173
Старый 09.06.2014, 18:55
А удары только при включенном переднем мосте или постоянно???
  #174
Старый 09.06.2014, 19:38
Передний кардан снимал ударов нет
  #175
Старый 09.06.2014, 21:14
Значит проблема скорее всего в муфте включения переднего моста, НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ до конца (ведёт). Попробуйте при ВЫКЛюченном переднем мосте и вывешенном тракторе покрутить передний кардан руками - должен вращаться свободно (ДВС должен работать).
  #176
Старый 10.06.2014, 06:12
По хорошему снять ванну передней муфты и посмотреть,может подшипники износ,их там 2
  #177
Старый 10.06.2014, 09:26
Вы весел трактор выключил передок. Включаю 4 ую передачу передние калёса крутятся. Пробовал держать руками колесо прикладываеш не слабое усилие штобы удержать
  #178
Старый 10.06.2014, 10:04
Подшипники которые де ржут хвостовик ?
  #179
Старый 10.06.2014, 17:58
Подшипники скольжения муфты.
  #180
Старый 10.06.2014, 19:48
Уплотнение пакета дисков включения переднего моста НЕ держит!!!
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
