  #941
Старый 12.05.2014, 20:43
Выбор шин для эп
Ребята,подскажите, пжт, где купить шины для JCB 3CX (340*80*18) в Санкт-Петербурге. Какая марка лучше?
  #942
Старый 12.05.2014, 23:03
фирм торгующих резиной дохрена)на моем митас стоит,а рисунок клюшка или полуклюшка)кому как нравится)))
  #943
Старый 13.05.2014, 00:18
Дословно из мануала.
Чаво?
отрыл тут сообщение за 2011 год
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
Сейчас по-любому надо языки учить, техника все больше и больше импортная
Лет через 10-15 вообще к ней без английского не подойдешь
Последний раз редактировалось Т-80; 13.05.2014 в 00:41..
  #944
Старый 13.05.2014, 05:46
Аватар для Specex
13й-Штирлиц?
  #945
Старый 13.05.2014, 06:12
13й-Штирлиц?
Мюллер... ((()))
Многие и такому рады, в том числе и я. В наше время проблема перевода не проблема.
  #946
Старый 13.05.2014, 09:47
Аватар для part52
Ну, если все-таки у кого-то с английским проблемы, то есть и такой вариант
  #947
Старый 15.05.2014, 06:12
Добрый день . Сколько масла входит в двигатель jcb 3 cx(перкинс) при его замене (желательно точно) Проблема со щупом !! Менял несколько раз получается 10 литров??возможно такое?
  #948
Старый 15.05.2014, 13:07
в общем такое дело-насос поставлен ,масла,фильтра поменяны,трактор помыт,а гидравлика как сонная!на ХХ вообще не работает,только с газом.может кто есть из СПБ?помогите а?моя благодарность не будет знать границ(в разумных пределах) трактор все тот же JCB3CX 2008 год.
  #949
Старый 15.05.2014, 18:15
Аватар для Мех1969
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Примерно 18л. 10 маловато.
  #950
Старый 15.05.2014, 18:20
Аватар для part52
Как раз в перкинс около 10 и есть, если нетурбированный вроде даже меньше. а 15-17 это на джисибижный двигатель, после 2005 года
  #951
Старый 15.05.2014, 18:24
Аватар для Specex
Для Перкинса 10-11.Все верно
  #952
Старый 15.05.2014, 19:54
Аватар для service@master
Сообщение от demonn Посмотреть сообщение
Насос рассыпался,ищи причину дальше,а дальше передний распределитель,главный вход с первой секции насоса....а там...там все тот же клапан черепахи первый под ударом,дальше будет хуже...приоритетный клапан под ударом со второй секции насоса-потеря рулевого управления,и так по цепочке. Мой тебе совет друг...снимай в первую очередь передн
ий распред и промывай. Проведи стал-тест на срабатывание клапана черепахи,при нажатии на панели или дубляторе на рычаге погрузчика меняется ли скорость выполнения операций...Как то так. Если не меняется то клин клапана,либо проблема с цепями питания.
  #953
Старый 15.05.2014, 23:31
Окей,Спасибо..
  #954
Старый 16.05.2014, 22:11
распред помыт и поменяны резиночки.все клапана шевеляться.пружинки не поломаны.самое непонятное,что не работает гидрач руля.
  #955
Старый 17.05.2014, 05:16
Ну тогда приоритетный клапан заклинил
  #956
Старый 17.05.2014, 09:47
проблема с кпп
Приветствую всех! Нужна помощь! Проблема в следующем: приобрел JCB 3CX 2002г.в. super через неделю работы эп не включается 3,4 скорость коробка пауршифт4 едет только на первой и второй. переключаю на третью или четвертую стоит как на нетралке. подскажите с чего начинать!? какие солинойды нужно смотреть? заранее благодарю!
  #957
Старый 17.05.2014, 12:10
Сообщение от Рамазан Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...t=10816&page=2
  #958
Старый 18.05.2014, 21:07
в общем все заработало просто огонь!промыты ,перебраны и разработаны были все распределители.стружка была везде
  #959
Старый 21.05.2014, 16:21
Профессия: просто гость
А можно ли перегонять джисибишку, в режим максимальных оборотов!? Радиатор чистый, уровень ОЖ в норме.
Греется мотор. Стоишь на холостых, или двигаешься на средних оборотах - остывает. Сегодня у нас 28-30.
  #960
Старый 21.05.2014, 21:00
вискомута JCB 3
Всем привет! Подскажите пожалуйста как проверить исправность вискомуты.
Уж сильно греется движок на перегонах. Термостат менял. Жидкость менял.
Радиатор мыл. Идеи кончились!!! JCB 3CX SUPER 2006
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
