  #261
Старый 09.05.2014, 16:37
Сообщение от bublik38 Посмотреть сообщение
Но я как я понял из руководства,что черепашка активна только при работе с передней оснасткой. Но в в любом случае я пробовал и с черепашкой и без нее.
Когда работал фронтальным изменений при включении черепашки тоже не заметил. На что еще можно обратить внимание?
У меня на 95 такая же хрень ,при выдвинотом телескопе не хватает тяги стрелы .задвину шевелится быстрее . Вот думаю в гидравлике заменить масло с фильтром мо что изменится.
  #262
Старый 09.05.2014, 17:30
думаешь в масле может быть дело? может быть что то с клапанами в распределителе что то, может быть зависают в одном положении. У меня есть еще предположение, что может быть не хватает давление в пилотной линии, но с другой стороны, если в пилотной линии не хватает давления, то все функции будут работать вяло, а тут конкретно одна, да и еще неадекватно реагирующая совместно с другой функцией.
Если у кого имеется руководство по ремонту, на русском языке для ЭП NEW HOLLAND LB-115, прошу поделитесь пожалуйста.
Добрые люди скинули, но оно на английском и поэтому сложно ориентироваться по нему.
Может быть у кого есть порядок регулировки и замера давления распределителя. В какой секции установлен золотник отвечающий за подъем стрелы.
Спасибо.
И еще один вопрос к вам дорогие друзья: за что отвечают две кнопки на панели справа от комбинации приборов. На фото данные клавиши помечены стрелочками.
  #263
Старый 10.05.2014, 02:33
Аватар для xaron79
Спасибо.
это кнопки управления твоим дисплеем...ну там моточасы и сервисные показатели
ест смысл заменить фильтр..как писал человек выше..но просто фильтр-посмотреть на реакцию...ну а секцию найдеш по шлангам с гидроцилиндра силового...там не сложно...но только я не знаю что это даст..ну посмотриш на секцию...и что дальше?я бы посоветовал тебе звякнуть сервисменам..может чего нового подскажут
Последний раз редактировалось Модератор; 12.05.2014 в 16:30..
  #264
Старый 10.05.2014, 04:00
Сообщение от xaron79 Посмотреть сообщение
В нашем регионе нет диллеров, фильтра под заказ будут идти не меньше 10 дней. Я их конечно закажу после праздников, ну нужно все варианты знать, что бы быть готовым, если вдруг замена фильтра не поможет.
Моежет есть еще какие предположения?
  #265
Старый 10.05.2014, 09:58
Аватар для xaron79
[QUOTE=bublik38;163496]В нашем регионе нет диллеров, фильтра под заказ будут идти не меньше 10 дней. Я их конечно закажу после праздников, ну нужно все варианты знать, что бы быть готовым, если вдруг замена фильтра не поможет.
в общем врать тебе не стану..работая на мтз-такую же проблему искоренили путем замены распределителя...не хочу ни на чем настаивать но..скорей всего залег плунжер какой то..от масла грязного...
  #266
Старый 13.05.2014, 17:46
Будем разбираться! искать как разгадать этот ребус.
  #267
Старый 13.05.2014, 20:46
Аватар для xaron79
ну что у вас там?разобрались где собака зарыта?
  #268
Старый 14.05.2014, 16:53
Профессия: Конструктор
Сообщение от Dommovoi Посмотреть сообщение
дилер говорит что по гарантии не будет менять , так как я не заезжал к ним на ТО 1000 , менял масла сам, но буду бодаться . А пока надо что-то делать . Кстати подобного прецендента ни кого не было ? отказ в гарантийном случае?
позвони 913 950 25 83, попробуем тебе помочь, только не звони ночью!
  #269
Старый 15.05.2014, 20:47
Пока еще разбираемся, ломаем голову. Заметил еще одну особенность, что не только стрела медленно поднимается, но и другие функции замедленны. Как только вторая функция закончила свое действие, то первая значительно ускоряется. Например поднятие стрелы (стрела уже поднята до максимума, но рычаг управления еще находится в положении поднятия), вторым рычагом я двигаю рукоять и она просто изумительно двигается, или поворот, также быстро перемещается. Или например Телескоп втянут и я еще держу его в положении втянуть, также рукоять быстро ходит. Т.е. я хочу сказать, что это проблема у меня распространяется не только на стрелу, а на все функции.
Замерял давление в системе, ситуация следующая: при оборотах в 2200 и рабочей температуре масла, активирование и удержание функции доводит стрелку манометра до 200-205 бар.плюс минус погрешость измерений.
Наблюдая за манометром во время работы: 1500 оборотов, давление при выполнениии функции 160-170 бар,как только активирую вторая функция давление стремительно доходит до 210 и эта вторая функция отлично работает.
Я предполагаю что проблема с системой определения нагрузки LS.
Проверил КЛАПАН БАЛАНСА ПОТОКА и клапан РЕГУЛЯТОР ПОТОКА в экскаваторном распределителе. Они в порядке.
Ребята, может что то еще подскажете, куда глянуть, где вывернуть и что посмотреть.
Техника для меня новая, поэтому и тяжело даются такие проблемы.
Кстати кому интересно, есть некоторая информация по NEW HOLLAND B115. в том числе и на русском языке.
Жду совета Друзья!!!
Изображения
ID:	15644   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 15.05.2014 в 23:06..
  #270
Старый 19.05.2014, 14:45
Для тех кому интересно, чем закончилась моя проблема с гидравликой. Как оказалось подзавис основной предохранительный клапан линии LS. Все прочистили, промыли и все в норме. На рисунке ниже указываю ту часть клапана , в которой были проблемы.
Название: 2014-05-19 20-40-46 Скриншот экрана.png
  #271
Старый 21.05.2014, 14:08
подскажите, почему в КПП powershift какая то грязь, масло менял 500 м.ч. назад, было такое же грязное масло
  #272
Старый 21.05.2014, 17:33
Сообщение от Павлик Посмотреть сообщение
Диски "горят"- вот от них и шелуха.
  #273
Старый 21.05.2014, 22:28
а почему горят диски???
  #274
Старый 22.05.2014, 05:20
Недостаточное давления сжатия пакета дисков = пробуксовка + ещё более прогрессивный износ.
  #275
Старый 22.05.2014, 11:53
это значит что скоро потребуется замена дисков? и почему недостаточное давление
Последний раз редактировалось Павлик; 22.05.2014 в 11:57..
  #276
Старый 22.05.2014, 13:41
Либо насос не качает, либо большие утечки в распределителе, в уплотнениях пакетов.
  #277
Старый 22.05.2014, 16:16
спасибо HAN777
  #278
Старый 20.06.2014, 09:06
Проблемы с трансмиссией New Holland B115
Подскажите пожалуйста, что может быть: в new holland не включается передний мост?
  #279
Старый 20.06.2014, 09:12
Сообщение от Антонио Посмотреть сообщение
Какая коробка АКПП или полуавтомат??? Проводка, диски, пружина, полуось.
  #280
Старый 20.06.2014, 09:47
Коробка АКПП. Весь напичкан автоматикой.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
