  #741
Старый 30.04.2014, 21:41
Сообщение от talant Посмотреть сообщение
Доброе время суток . приобрёл Caterpillar 428C 2001 года в спецтехнике человек новый в технике не разбираюсь надеюсь опыт придёт со временем. Подскажите пожалуйста мои следующий действия по подготовке техники для эксплуатаций . (что нужно проверить, какое масло поменять и где какое масло залить?) Помогите встать на троншею.
Озадачил. "В спецтехнике человек новый"-терпимо, много таких. А вот "в технике не разбираюсь"-это залет. Тем более машина в возрасте. Ищи хорошего спеца, и чтоб надежный человек был, будь с ним, он работает, ты схватываешь, вникаешь во все проблемы, плати хорошо. Годик, не менее, нужен. Самому, без поддержки, легко накосячить, а железяки и ремонт дорогие.
  #742
Старый 30.04.2014, 22:14
Профессия: оператор
Сообщение от dediusasa Посмотреть сообщение
пробовали варить уони 13/55 но трескается шов узнать бы какая сталь...
это чугун .Не варится.если сильно захотеть нужно снимать полностью греть пока слюни не закипят потом варить а потом остужать несколько часов постепенно.Мы меняли эту запчасть
Сообщение от Влад82 Посмотреть сообщение
Как она могла погнуться, ведь нижняя часть целая?Проверь не сломало ли палец пополам. Впечатление как будто верх и низ живут каждая по своему. Может это ковкий чугун? можно проверить если где то пройти немного электродом,после того как остынет закалиться и ни чем не возьмешь этот шов,болгаркой еле-еле искр почти не будет.
фиксирующий палец выташили до уровня верхнего уха и даванули в право.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.05.2014 в 22:45..
  #743
Старый 30.04.2014, 22:28
Профессия: оператор
Сообщение от Павел Мордвинов Посмотреть сообщение
Добрый вечер колеги. Месяц назад приобрёл cat428d 2003 года выпуска. Пока что на нём не работал, только ремонтирую. Техника для меня совсем не знакома. Из форума узнал много полезного. Открыл крышку клапанов двигателя а там зазоры под 3 и 4 мм , отрегулировал всасывающие 0.25 мм а выхлопные 0.3 мм . заводить не стал мало ли погнёт что нибудь, и решил посоветоваться какие зазоры должны быть на двигателе? подскажите . Зарание благодарен.
у нас на 428 двигатель отработал свои ресурс полностью .Клапана не разу не регулировали.
хочу у вас спросить работает ли в экскаваторе совмещение функций или нет на моем cat428d если подымаешь стрелу то рукоять одновременно на себя не потянешь или закрываешь ковш а одновременно стрелу не подымешь нету совмещения функций
оборотав добавь четыре операции будет делать.если какаято операция обгоняет припусти эту операцию
  #744
Старый 30.04.2014, 22:50
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от constantin Посмотреть сообщение
сколько это в моточасах?
  #745
Старый 01.05.2014, 17:50
Профессия: новичок
Готов хорошо платить да вот некому ,спецов мало и все они на хорошем счету а садить такогоже как я сам смысла нету А за совет благодарю.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.05.2014 в 22:44..
  #746
Старый 01.05.2014, 21:16
Профессия: оператор
точно не помню. но точно больше десяти тысяч
  #747
Старый 03.05.2014, 21:29
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
У кого ковш на 900 мм , сфотайте его плиз, и какой модели техника? У меня "е" -шка, ковш достался отдельно, но походу со старой модели, под быстросьем не подходит, не хочется портить, может продать, да купить родной? Фото ковша выше по странице
Последний раз редактировалось ANKER7; 03.05.2014 в 21:32..
  #748
Старый 03.05.2014, 22:16
Профессия: хозяйн
Опускается передний ковш
День добрый ( или ночь) Столкнулись с проблемой опускается передний ковш ! Очень быстро не копать ( не грузить) не возможно! Проблема возникла при копки траншей (стоял от жатый копал морда резка опустилась и понесло) Трактором владею с самого начало покупал новым! Повидал много с ним проблем ! Ну такого еще не было ! К официалом еще не обращался думаю решить самому эту проблему ( так как трактор стоить на режимном объекте, меня туда еле пускают!) P.S.6000 М/Ч
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!
  #749
Старый 04.05.2014, 17:20
Ребята здраствуйте помогите пожалуйста работаю на кат погрущике 428F снял воздушный фильтр 1 ой очистки и немогу засунуть обратно невкакую невлазиет......................................... .....???????????????????
  #750
Старый 04.05.2014, 17:43
Сообщение от P@vel Посмотреть сообщение
Мазевом немного резинку помажь и чуть с проворотом
  #751
Старый 04.05.2014, 23:55
Профессия: новичок
Кому надо руководство по эксплуатации на САТ С серии скину безвозмездно.
Если не затруднит скинь пожалуйста руководство по эксплуатации на САТ 428с на bekal.ta@mail.ru
  #752
Старый 08.05.2014, 16:22
Поменяли резинки на суппортах каретки и наварили и проточили все прижимные плоскостя все бы хорошо, но кто бы подсказал почему когда включаешь кнопку что бы зажать каретку, давление идет, установка зажимается, но мало, при работе то верхние поршни зайдут а нижние выйдут то наоборот, такое впечатление или воздух или клапан где то перепускает. САТ 428Е. Спасибо.
  #753
Старый 09.05.2014, 03:29
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сообщение от ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРИ Посмотреть сообщение
Если до замены уплотнений данной проблемы не наблюдалось, значит в системе остался воздух.
В противном случае, возможно засорился один из обратных клапанов.
Тип файла: pdf схема.PDF (23.2 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: pdf DjVu Document.pdf (5.1 Кб, 260 просмотров)
  #754
Старый 09.05.2014, 06:23
Всем привет, парни помогите мануалами. Купил cat428d., из литературы ничего, а проблемки есть. При работе передним ковшом от себя, все нормально, а вот когда к себе, не работает. Но в чём фишка, стоит рулём в лево-право и ковш идёт на себя нормально. Только нужно делать это одновременно.
  #755
Старый 09.05.2014, 08:22
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Спасибо, GARD! Вот если бы еще по русски и по наглядней где стоят эти обратные клапана? А то шланг на суппорта выходит из общего распреда, или я не туда смотрю.
  #756
Старый 09.05.2014, 13:15
Аватар для GARD
Смотрите Вы всё правильно, но прежде чем что либо крутить, убедитесь в отсутствии воздуха в системе фиксации каретки.
Тип файла: pdf Документ.pdf (100.7 Кб, 273 просмотров)
  #757
Старый 09.05.2014, 18:44
То есть, под давлением, поочередно с каждого фиксатора поспускать якобы воздух путем отпускания гаек на штуцерах? Или он спускается где то на распреде?
  #758
Старый 09.05.2014, 20:38
Сегодня занимались комплексной проверкой, всего , что видели и смогли увидеть. Обнаружили и отмыли окошко уровня гидравлического масла. Его там нет, почти нет. При почти всех сложенных гидроцилиндрах уровень гораздо ниже минимального. Залито неизвестное, оригинального нет и быстро взять его негде. Вопрос, долить стороннее или слить остатки и временно залить например ВМГЗ? Может из-за этого не правильно работает фронтальный ковш?
  #759
Старый 10.05.2014, 18:51
Аватар для GARD
Данную операцию лучше провести при заглушенном двигателе.
Если обратные клапана исправны и в данном контуре действительно присутствует воздух, то при ослаблении гаек на штуцерах возле верхних фиксаторов, пойдет масло под остаточным давлением, толкаемое воздухом или масло в перемешку с воздухом.
  #760
Старый 11.05.2014, 09:10
Привет, GARD! При заглушенном двигателе нижние фиксаторы под нагрузкой стрелы ослабли, и при отпускании гаек на верхних фиксаторах ничего не происходит ни масла ни воздуха, может вывернуть этот клапан что рядом с электроклапаном посмотреть, и кстати что за регулятор на электроклапане находится?
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
