  #141
Старый 06.04.2014, 10:40
Аватар для Денис66
У меня была такая же проблема. Приходилось сильно давить на педаль. По жесткости педаль нормальная. Специалисты сказали проблема в тормозных дисках, поменял, изменений нет. Начал опытным путем снимать с одной машины и ставить на другую. Переставил вакумники, проблема ушла.
Вакуумные усилителя не покупал! Поехал в "жигулевский" магазин, и подобрал от ВАЗ-03,06. Вакумник один в один все посадочные одинаковые, внешне тоже, единственное шток короткий. Можно наварить, но я не стал наваривать. Разобрал вакумник от JCB, была порвана диафрагма, переставил диафрагму от жигулевскоко и все.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.04.2014 в 22:06..
  #142
Старый 11.04.2014, 20:20
Молодца-я также от жигулей топливный насос переберал. Только я не клепал а сделал резьбу в штоке насоса на М5 и сделал как жигулевский набор подходит.
Тормоза у тебя такие из за цилиндров на тормоза. Вакумник только помогает нажатию то есть облегчение нажатию тормоза(если он худой то долезь до патрубка и втяни в себя воздух).
Если тянет ца то 1-из 2-х худой.
  #143
Старый 22.04.2014, 17:38
В моем ДЖИСИБИ 3 СХ в заднем мосту жидкость выше уровня, это значит надо его снимать и менять манжету и все?
Манжету можно подобрать или свои родные искать?
На моем педаль твердая, я думал что так и должно быть, да и ручник не работает
Последний раз редактировалось Модератор; 22.04.2014 в 19:12..
  #144
Старый 23.04.2014, 20:36
1. Если педаль стоит на месте и не проваливается то у тебя все окей!!! А уровень налиле по более чтоб меньше грелся или чтоб не гудел. Смотри что за масло залито. А то я встречал при продажи из Европы пригоняли - таб залит был(редуктору хана).
  #145
Старый 24.04.2014, 20:51
[Q1. Если педаль стоит на месте и не проваливается то у тебя все окей!!! А уровень налиле по более чтоб меньше грелся или чтоб не гудел. Смотри что за масло залито. А то я встречал при продажи из Европы пригоняли - таб залит был(редуктору хана).[/QUOTE]
Спасибо большое, в ближайшее время поменяю.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.04.2014 в 20:33..
  #146
Старый 08.05.2014, 22:12
скрип тормозов JCB 4CX
Купил 4CX 1995 год. Скрипят тормоза. Педаль мягкая, но то берет под верхом то проваливается в пол, хотя тормоза отличные. Может кто сталкивался и как убрать скрип?
  #147
Старый 08.05.2014, 22:29
Аватар для nissan2500
Сообщение от Виктор Б Посмотреть сообщение
Из за масла могут скрипеть. По крайне меня у меня так стало после замены масла в мосту ( дешёвое взяли).
  #148
Старый 12.08.2014, 20:54
Уходит тормозное масло JCB 4CX
jcb 4 cx 1995 год начали пропадать тормоза, а подклинивать левая сторона. слил систему залил новое масло (15) прокачал, та же песня. снял с левой педали шток и тормозили только правой. Вчера пропал и правый тормоз. В бочке жидкость ушла. Залил новой, прокачал все окей с правой стороной. С утра тормоза нет и бочек пустой. Прокачал есть тормоз 15 минут и снова жидкость ушла. Все патрубки сухие. Предполагаю что уходит в мост. Если сталкивались подскажите за что браться. Возможно есть фото как разбирать мост в походных условиях? Какие нюансы, нужны ли спец. приспособы. можно на 3348840@mail.ru Заранее благодарен!
  #149
Старый 12.08.2014, 21:43
Профессия: просто гость
Почитай тут - отдельная тема про тормоза на JCB. .
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10657
и тут тема Хана с фото, он менял тормозные диски в мосту, пусть и Фиат Кобелко, но принцип то один и тот же.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13202
И еще темка есть "Вопросы к более опытным товарищам по JCB 3CX"
http://exkavator.ru/other/board/show...F0%EC%EE%E7%E0
Тема обширная много воды но и по тормозам там были вопросы и дельные ответы.
Информация есть, но нужно уметь искать.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 12.08.2014 в 21:48..
  #150
Старый 14.10.2014, 17:27
jcb 3cx 2012 г. на узле управления тормозами стоит похоже датчик давления, который потек. подскажите номер датчика по каталогу
  #151
Старый 14.10.2014, 20:03
Аватар для part52
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
Датчик давления 332/g3485 вроде как. Правда кроме как в Лонмади нигде не найти думаю
  #152
Старый 14.10.2014, 20:31
Да, по номеру гугле посмотрел - он, найти не получается в продаже. Эти датчики часто текут или только меня угораздило попасть на редкостную деталь?
  #153
Старый 14.10.2014, 21:27
Аватар для part52
Ну лично я впервые сталкиваюсь, думаю нечасто
  #154
Старый 16.12.2014, 00:12
мужики может подскажет в чём проблема. уходит тормозная жидкость. поменял сальники на мосту.таже проблема. поменял главные цилиндрики. всё так же уходит. jcb3cx.
  #155
Старый 17.01.2015, 18:57
Товарищи, а кто поможет схемой тормозов и рулевого,на Jcb 3 cx super от 2011 г. в. тормоза запитаны от основной гидравлики и при нажатии на педаль тормоза,происходит секундная задержка и подклинивает руль на мгновение,проблемма уходит до следующего нажатия на тормоз.На "холодную" проблеммы с тормозами нет. В чем может быть причина? Может кто нибудь сталкивался с такой проблеммой? Очень признателен за любую информацию.
Последний раз редактировалось Артем152; 19.01.2015 в 15:58..
  #156
Старый 07.03.2015, 09:07
Профессия: начинающий
Всем привет,проблема с тормозами ,были в самом конце и решил прокачать в результате не прокачивается правая сторона,менял местами шланги на мосту на предмет утечки,новый главный поставил результат тот же идет воздух с жидкостью уже три бачка опусташил ,поменял местами цилиндры результат нет вообще тормозов,жидкость зеленая,я так думаю где то идет подсос воздуха или брак цилиндра?или трубка перетерлась?у кого такая проблема была?
  #157
Старый 09.03.2015, 21:57
нагревается задний мост на JCB 4CX
Добрый день!
У меня нагревается задний мост при поездке на короткое расстояние (около 3-х км), до конца не отпускаются тормоза. Поменял главный цилиндр, вакуум, кольца на поршнях в мосту, прокачал.
Не знаю, что делать. Кто знает, помогите советом. JCB 4CX 2008 года.
Последний раз редактировалось ЭШГ; 09.03.2015 в 21:57.. Причина: дополнения
  #158
Старый 09.03.2015, 22:21
Сообщение от ЭШГ Посмотреть сообщение
Добрый день!
Попробуй заменить масло. Залей Shell Spirax S4 TXM. Это одно из проверенных масел для "мокрых" тормозов. Сам испытал недавно, тоже мост грелся. Далее посмотришь.
  #159
Старый 09.03.2015, 23:09
вакуум посмотри
  #160
Старый 09.03.2015, 23:17
масло я оригинал с лонмади для заднего моста заливаю там проблема в тормазах кажется как будто доконцф не отпускаються
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
