  #581
Старый 19.04.2014, 15:18
Сложно сказать я его толька снизу видел
  #582
Старый 19.04.2014, 16:29
подскажите а можно отдельно повысить скорость отрегулировав распределитель выворота ковша или скорость открытия -закрытия челюсти , подъм фронтала
на этом распределителе . с торцо выемка под шестигранник а выше три гайки сам пока лезть боюсь
ID:	15263   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 20.04.2014 в 20:19..
  #583
Старый 19.04.2014, 16:54
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
Это всё на одном распределителе и отдельно каждую функцию не ускоришь. Только все вместе. Разгрузочный клапан крути на распределителе и "летай".
Только не переборщи , а то высоко полетишь, больно приземляться потом.
http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=106
  #584
Старый 19.04.2014, 17:52
это печально. так скорость нормальная , более чем, все добавльть черевато . а вот выгрузка фронтала очень медленная, нет в жижни счастья.
  #585
Старый 22.04.2014, 17:10
Аватар для nissan2500
В последнее время начал замечать, что утром после запуска около 4-5 сек. горела ошибка двигателя. Думал на топливо, сливал с фильтра с отстойника с бака. Итог поменял масло с фильтром в движке, всё прошло.Вот только за 2 года, 3 марки масла ( Mobil, G-Profi MSI, и теперь ZIC).
  #586
Старый 22.04.2014, 17:34
Это фильтр такой.У меня до последней смены масло такое то же присутствовало
  #587
Старый 22.04.2014, 17:45
Фильтра оригинал, все одинаковые брали,
  #588
Старый 22.04.2014, 17:50
Перед этим привозили оригинальный фильтр Перкинс.Со временем стала загораться утром лампа аварийного давления.Потом купил парочку фильтров польского производства.Первый сразу немного отпускал масло в поддон.Сейчас второй стоит.Проблемы нет
  #589
Старый 22.04.2014, 17:56
Посмотрим, что дальше. Но мне кажется масло.
  #590
Старый 22.04.2014, 18:14
Я всё на одном масле шелл R 5
  #591
Старый 22.04.2014, 18:43
Хорошо. А у меня пол канистры оставалось, так кто то себе вылил. Стоит то всё в одной мастерской. А теперь zic много набрали.
  #592
Старый 26.04.2014, 00:22
Здравствуйте! Может кто подскажет что за причина,у меня сегодня случилось такое дело,не знаю сам в чем дело, у меня в Terex 860 где то во второй половине дня начало что то происходить с оборотами двигателя он начал сам набирать обороты потом скидывал их,и так очень часто и дошло до того что я заглушил его но завести не смог,он по началу заводился секунд на 10-15 и тут же глох,я с начало подумал что предохранитель перегорел (у меня просто такое бывало)но предохранитель целый,но ещё одно но при включении зажигания электро насос не жужит,может кто знает в чем дело?Зарание спс.
  #593
Старый 26.04.2014, 05:03
Сообщение от gizmo23 Посмотреть сообщение
Ну вот - сам причину нашёл!!! Подкачка - либо сгорел моторчик, либо питание не доходит.
  #594
Старый 26.04.2014, 07:32
ну сегодня проверю,но при зажигании там слышно что что-то щелкает,кароче буду смотреть.
  #595
Старый 26.04.2014, 16:19
Щёлкает скорее всего (под капотом) клапан отсечки топлива на ТНВД.
  #596
Старый 26.04.2014, 20:38
[QUOTE=HAN777;161804]Щёлкает скорее всего (под капотом) клапан отсечки топлива на ТНВД
хз в чем дело было но насос снял ,но прикол в том что когда снял и повторно проверил насос он заработал,пришлось с ново его заново ставить,заодно и топливные фильтра заменил,только он не хотел закачивать топливо в фильтра,пришлось в первый фильтр в ручную закачивать,потом нормально все пошло,закачалось и во второй фильтр.)
  #597
Старый 28.04.2014, 10:51
Всем доброго времени суток. Я новичок. Купит терекс 860 2005г. Много чего сделал. Но все равно без инструкций по ремонту не обойтись. Может у кого-нибудь имеется? Помогите пожалуйста!
Всем привет! Скажите пожалуйста, у меня на терексе 860эсикс 2005 г плохой ход, т.е. на подъем на 4 передаче плохо едет, а обороты высокие. Масло меняли 50 мч назад, но сказали,что фильтр не меняли. По док. была замена акпп 3 года назад. сколько мч наездил незнаю. Таким купил. Что можно с ним сделать? Помогите!
Последний раз редактировалось Модератор; 28.04.2014 в 21:55..
  #598
Старый 28.04.2014, 19:40
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от KRUG Посмотреть сообщение
Дак это нормально. Он и должен в подъем подсаживаться.
  #599
Старый 28.04.2014, 20:04
Аватар для BESTLAT
Вот и поменяйте масло и фильтр
  #600
Старый 29.04.2014, 05:37
Это нормальное явление, если горка ОЧЕНЬ крутая - может вообще встать и покатиться назад.
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
