  #901
Старый 17.04.2014, 18:32
Профессия: просто гость
подскажите, кто как манипулирует кнопкой прерывания тяги на рычаге, при работе погрузчиком?
  #902
Старый 17.04.2014, 18:43
Всем привет.Кто скажет где стоит сеточка на тнвд? Перкинс с электрическим насосом подкачки.От фильтра идет трубка на тнвд,ее снимали сеточки нет?Пишут что эта сетка часто забивается ,хотелось ее почистить.
  #903
Старый 17.04.2014, 18:45
Почтин е пользуюсь,так.когда снег гружу,при опрокидывании ковша отключаю трансмиссию.И то не всегда пользуюсь
  #904
Старый 17.04.2014, 18:46
Иногда нажимаю при остановки на светофоре, очень редко при работе - нажимаю когда трактор катится вперёд (назад) в это время переключаю направление движения, после остановки трактора (торможением) просто отпускаю кнопку и поехал назад (в перёд). Это в основном при чистке снега.
При погрузке НЕ пользуюсь, поднимаю ковш отъезжая от кучи и подъезжая к машине (бурту).
  #905
Старый 17.04.2014, 20:53
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
На тнвд delphi DP210 сеточка(7) под штуцером подачи(5) извлечь можно, но не просто.
На Perkins 1104 серии с электроподкачкой обычно эта сеточка в чистом состоянии, если конечно фильтрующий элемент в подкачном насосе не имеет сквозных дыр.
Название: дельфай дп 210.JPG
  #906
Старый 17.04.2014, 21:00
Спасибо за ответ, фильтр меняется своевременно.
При перегонах,двигатель (кутится ) до 1800 оборотов и все, педаль до упора. Бывает и до 2200 поднимается и едет гораздо быстрее, может быть забитая сетка, как вариант?
Последний раз редактировалось Модератор; 18.04.2014 в 17:33..
  #907
Старый 17.04.2014, 21:43
Профессия: моторист
Может и сетка, попробуйте проверить. Но тогда почему временами обороты поднимаются до 2200, не похоже на сетку. Я бы предположил плохой электроконтакт на подкачном насосе. При отключении электронасоса подкачке тнвд сложнее прокачать топлива, отсюда и падение оборотов и мощности
  #908
Старый 17.04.2014, 21:49
При включенном зажигании насос работает , разъем шевелили перебоев нет!
  #909
Старый 17.04.2014, 21:58
Профессия: моторист
Если все простые варианты Вами уже перепроверены, могу посоветовать только демонтаж топливной и проверку на стенде.
  #910
Старый 17.04.2014, 22:03
Посмотрим,что будет дальше.
  #911
Старый 18.04.2014, 09:43
Разбер
Разберёшся напиши,такая же хрень,то едет то не едет.Двигатель Перкинс 1000 серии.
Последний раз редактировалось Модератор; 18.04.2014 в 17:32..
  #912
Старый 18.04.2014, 09:56
У меня раз переломило провод у фишки на электронасосе на Терексе.Мотор сразу гаснуть начал.
  #913
Старый 18.04.2014, 21:33
Что значит (гаснуть) заглох или потерял мощность?
  #914
Старый 19.04.2014, 10:42
Глохнуть
  #915
Старый 24.04.2014, 23:51
Помогите разобраться с проблемой. После зимы обнаружил что гидравлика потеряла мощность, передний ковш глины с горкой до конца не поднимает, задним еще не работал. В чем может быть проблема? С чего начать?
  #916
Старый 28.04.2014, 19:00
Каким давлением качать колеса, что бы поменьше козлило?
  #917
Старый 28.04.2014, 19:33
Система компенсации SRS предназначена для смягчения и поглощения ударов, воспринимаемых колесами экскаватора-погрузчика при перемещении машины по пересеченной местности .
Если этого нет, то изменение давления в колесах не поможет.
  #918
Старый 28.04.2014, 19:45
Профессия: лаботряс )
хорошо сказано! только вот "пересечённая местность", это есть Русские дороги
  #919
Старый 29.04.2014, 09:32
JCB 3cx SM 2003 год. Двигатель перкинс. Сколько ориентировочное потребление масла?Сейчас ест 0.5 литра за 10 часов работы. И когда стоит задуматься о капиталке двигателя? Сколько стоит ремонт, запчасти? Продают ли контрактные двигатели?
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
Я бы начал с замены фильтра, проверки уровня гидравлической жидкости, - дальше регулировка предохранительного клапана насоса(если вся гидравлика плохо работает)
Последний раз редактировалось Модератор; 02.05.2014 в 16:40..
  #920
Старый 03.05.2014, 13:31
Сообщение от макарев74 Посмотреть сообщение
Где стоит этот клапан?
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
