  #481
Старый 07.04.2014, 17:15
Аватар для ROVER
Приветствую.проблема такова наприжение аккамулятором на заглушином показывает 12.5 .Завожу и наченает подыматся вольтаж до 18.6.как проще проверить самому.
Привет! Во-первых нужно удостовериться действительно ли так: Измерить тестером напр на аккумуляторе.
Если действительно завышенное - то причина регулятор напряжения или "таблетка" в генераторе.
Проще заменить, чем отремонтировать.
  #482
Старый 08.04.2014, 16:29
Аватар для Крутько Николай
Приветствую.причину с генератором устронил.проверил как вы посоветовали зарядка растет.снял динаму разобрал подшибник задний в хлам и коретка от него попала на транзистор и массу поменял подшибник прозвонил таблэтку и усе у порядке шеф поставил работает как положено.благодарю за совет.
  #483
Старый 13.04.2014, 09:22
Народ, подскажите рукоять замедляется вдвое, стоит чуть тронуть стрелу. отстает зараза- жуть как не удобно.
куда лезть, что крутить?
  #484
Старый 13.04.2014, 11:54
ПРИВЕТ.в каком смысле замедляется в двое.
  #485
Старый 13.04.2014, 12:27
при планировке тяну рукоять на себя и поднимаю стрелу, так вот стоит начать поднимать стрелу как сразу замедляется рукоять.
вчера лазил тут- менял резиновое колечко
насос ближний к противовесу
  #486
Старый 13.04.2014, 12:37
Потекло чтоли винт крутил.
  #487
Старый 13.04.2014, 12:48
да потекло, мало того поменял колечко и все равно сапливит 1 капля за 10 минут.
винт крутил и не только его, там в корпусе насоса вкручен и законтрен гайкой на 19 еще болт, я его вкрутил так как он не позволял вынуть штуку на которой текло кольцо. но все вернул на место как и было а теперь так.
вообще про настройку насосов хочу сделать описание с фотками, в инструкции разобраться тяжело мне пока.
  #488
Старый 13.04.2014, 13:06
Тут гдето поищи небур писал про винт с гайкой на 19 ключ .и теперь надо манометры и проверять довление. походу мощьность убавил когда винт крутил .
  #489
Старый 13.04.2014, 17:19
Ну что нашол описание болта с контрогайкой.
  #490
Старый 13.04.2014, 18:24
Про этот болт-шпильку в инструкциях по ЕК не упоменается,он даже на рисунках не указан.
  #491
Старый 13.04.2014, 18:40
Сообщение от регион 66 RUS Посмотреть сообщение
В инструкции много чего не написанно и нарисованно эт точно.
  #492
Старый 13.04.2014, 18:47
Вопрос а на щитках ограничитель есть смотрел вашы фото
  #493
Старый 13.04.2014, 18:58
Это ограничитель поворота качающегося узла.
Если вкрутить-не выйдет на максимум,если выкрутить - если не вырвет...
  #494
Старый 13.04.2014, 19:04
Приветствую. вопрос при нажатии на пидаль ускорителя без хода движок должен давится или чуток нагрузка потом нармально.
  #495
Старый 13.04.2014, 19:16
НА шарнир что в центре, приварен кусок проволоки восьмерки вот и весь ограничитель .А как фото в сообщения выкладывать кто-нибудь подскажет ?
  #496
Старый 13.04.2014, 19:23
понел как у меня.
вот так.
ID:	15080   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2014 в 22:56..
  #497
Старый 13.04.2014, 20:21
Аватар для ROVER
У меня, если ход не включен, при нажатии на педаль ускорителя ничего не происходит, не гудит, не рычит, но стреловое работает как бы в полсилы, напр блок ФБС-5 не поднимает.
  #498
Старый 14.04.2014, 19:04
у моего если нажать на педаль добавки хода при нейтральном раб. оборуд. то, двигатель давится.
люди объясните на пальцах.
на первом фото винт- регулирует угол наклона качающего узла. - то есть...??, как отражается на работе экскаватора. и как его правильно отрепетировать??
на втором фото "регулятор насоса"
винт №1- регулирует мощность, потребляемую насосом от двигателя ...вкручиваем -больше мощность, выкручиваем-меньше. как это понять?
№2 -... вообще не понял.
№3 - клапан отсечки насоса, то есть регулирует предельное давление насоса,-выставляется по букварю
ID:	15115   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 14.04.2014 в 21:51..
  #499
Старый 14.04.2014, 21:11
Винт который тебя тераризирует выставляется при сборке насоса.Ну ни кто не знает,как будет установлен насос,если ты обратил внимание они стоят зеркально друг к другу.Представь себе,что будет если качающий узел отклониться в другую сторону.
Что касаетса винтов-сами по себе они ни чего не добавляют и не увеличивают.
Они удерживают рычаг.Вкручивая один винт,необходимо выкручивать другой,только так можно установить рычаг,который в свою очередь выставит золотник.Если закрутить один винт не трогая другой,рычаг останется вообще без движения,и тогда без разницы,сколько оборотов у дизеля и какое усилие на ковше.
Ну а клапан отсечки-при постановке не посильных задачь тупо говорит НЕХОЧУ!
  #500
Старый 17.04.2014, 18:22
nebur-09 приветсвую.вопрос меня задолбала рукаять резкие рэвки от себя на себя елочку промыл пружинку родную поставил залотнеки пружины целые ход у них отличный но дергается падла зла нет.я что хочу спросить там на елочке каторая отвечает за рукаять сверху подача с клапона или со стороны распреда железные трубки их при демонтаже не перепутаеш слив тоже не перепутаеш не счем.тока со стороны гидробака два рвд под ключ 19 если их перепутал каковы будут последствия.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
