  #421
Старый 02.04.2014, 15:35
Аватар для Крутько Николай
Сегодня проверил давление в сервом упровлении норма.почему стал дерготся непонятно.
  #422
Старый 02.04.2014, 17:46
находишь его пост,тыц на ник-входишь в личку.хочешь пишешь,хочешь в друзья.
Приветствую вас возможно что блок упровления дырявый.
  #423
Старый 02.04.2014, 18:07
Какой?Вы о чём?
Наличие монометров-вот решение Ваших вопросов.
  #424
Старый 02.04.2014, 18:13
Какой?Вы о чём?
+100.
небур-09, здорова.
мужики, два дня боролся с гидрорулем (насос дозатор). победил.
цена вопроса 9 переборок. 3 постановки. - заставил его работать. если у кого беда пиши, небось справимся.
  #425
Старый 02.04.2014, 18:22
+100.
небур-09, здорова.
Белая зависть твоему терпению!+++++++++)
  #426
Старый 02.04.2014, 18:30
Не поверите,- на до мной смеялись все, до того момента, пока не завел и не повернул руль.!
все перерборки были неудачны, но,,, работает, хотя ничего не предвещало.
  #427
Старый 02.04.2014, 18:36
Не помню ктота писал что правый джостик дырявый.я в этом тоже сомневаюсь былбы дерявый он вообще не работал правильно.довление в норме на сервом и на рапреде все клапона регулировали упровление тоже в норме.сегодня разгружал кольца поднял стрелу с кольцом и поворот включил но подъем стрелы отпустил поворачиваю дальше на право и надо бло чуток приподнять выше груз.включаю подъем и в этот момент рывок.но дергается когда чуть чуть нажимаю на джостик.когда резко до упора жму рывок не заметен.вот в чем проблема.
  #428
Старый 02.04.2014, 18:45
Вы издеваетесь???
Перечитайте в теме свои посты и рекомендации к ним!!!
Привезите ко мне свои насосы,я их Вам за бесплатно по Кубани-матушки пущу!!!!!!!!
  #429
Старый 02.04.2014, 18:57
Я не издеваюсь.и не нодо психовать.если бы один из двух насосов не работал как надо то он бы и не работал правильно.если бы глючил то он и работал с глюком а он нармольно работает хоть совмещяй хоть по отдельности.вот дергание плавности нет.
  #430
Старый 02.04.2014, 19:03
Вы издеваетесь???
Былабы моя воля я без разговору поменял бы и насосы и распреды и не мучелся и другим мозги не клепал бы. Но ночальству не докажеш они думают все что его вчера купили с завода.
  #431
Старый 02.04.2014, 19:11
Прости,но в таком случае,чем помочь?Я не знаю!
Может экстрасенсы помогут!?!
  #432
Старый 02.04.2014, 19:17
ЭТО точно попробую на всех клапанах или заменить шарики.
  #433
Старый 02.04.2014, 19:18
Или начальство посадить пусть покапают может допрет до них.
  #434
Старый 02.04.2014, 19:40
А я Ваше начальство понимаю!
Так что работайте ,пока шевелится.Только не надо лихачить с кольцами и блоками.Пока людей не поубивали,много хотите от ёкакашки.!
ХОРОШИЙ СТУК НА РУЖУ ВЫЛЕЗЕТ!!!
  #435
Аватар для ROVER
Это правильно! Когда начинал взял Ленинградец на рычагах, думал надежнее, на х эти джойстики.
А вот ушел экскаваторщик, я сам поехал на нем прудик копать, на улице -5, а я с открытой дверью фуфайку скинул, докопал, поставил и переделал на джойстики.
Потом сколько раз спрашивал как машина? - все норм!. А сядешь сам работать - волосы дыбом встают, в каком состоянии техника и начинаешь приводить в порядок.
Но не всякое начальство само сядет.
  #436
Старый 02.04.2014, 20:03
Блоки вообще не тягаю говорю тежолые не тянет они и отстали ну а скольцами не конает.
  #437
Старый 03.04.2014, 18:38
здорова. сегодня произошла печалька.
в КПП на хвостовике, который к переднему мосту полилось масло, я залез покачал вал из стороны в торону и по осевому направлению. во всех плоскостях ЛЮФТ. кто разбирал, скажите что там?
  #438
Старый 03.04.2014, 19:37
Там вал сальник подшибник.
  #439
Старый 03.04.2014, 19:47
а люфт откуда? вал впресован в подшипник? или гайка?
  #440
Старый 03.04.2014, 19:52
Аватар для ROVER
Кардан-то снимал? Может фланец открутился?
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
