Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Разное > Курилка. Все обо всем
  #61
Старый 30.03.2014, 23:02
Я каркасник поставил. Пено-газоблоки что-то не воодушевили (в руках разваливаются), у знакомого телевизор со стены отвалился. Да и дерево по любому теплее. А ехать из "каменных джунглей" опять в камни-смысл?
Ну тогда о чём речь?Какая разница в каком помещении лежать перед телеком?А тем более менять квартиру на частный дом!Свежим воздухом я и в лесу и в горах надышусь.
Лично я под крышей только на ночь,ну или в непогоду(у нас это не на долго).
  #62
Старый 30.03.2014, 23:05
Профессия: DESTROYER
Проще и дешевле пеноблок самому сделать,да и теплопроводность зависит от плотности,смотря какие требования, дерево по природе гидрофильный материал и всегда тянет в себя влагу,если климат сухой дерево отдаёт эту влагу и сушка древесины должна быть 7-12% влажности,иначе будет гнить
  #63
Старый 30.03.2014, 23:19
так ты не строй с весенне-летнего(сырого) леса.... строй с зимнего или с сухо-клееного. Не нарушай требования))) ничего не сгниет...
  #64
Старый 30.03.2014, 23:32
Природу древесины как изменить,сушка обязательна для любого леса , клеенный брус тоже дорогое удовольствие
  #65
Старый 30.03.2014, 23:41
Много и долго нужно расказывать.. Сушка может быть и естественная, причем с минимальными кручениями. Но это долго(около года) или дорого(клееный из ламелий брус).
А никто и не говорил, что строить( заметь- грамотно) из дерева - это дешёво. Это далеко не так!
  #66
Старый 30.03.2014, 23:43
Профессия: Официальный дилер XCMGEuropa
Аватар для Pollax
А кто мешает дать отстоятся брусу? У меня так год сперва отстаивался блочный фундамент, он на 1,5 метра уходит в землю, а потом еще год отстаивался брус. И все, просох. У отца точно так же дом отстаивался, только в итоге все равно пришлось вынимать стеклопакеты и заново вставлять, не до конца брус отстоялся, начал раздавливать окна. А вот чтобы в доме не было сырости, по поводу того, что дерево впитывает влагу, в доме должна быть печь, чтобы не было грибков и выгонять эту влагу.
Дорожно-строительная техника XCMGEuropa Ltd.
  #67
Старый 30.03.2014, 23:55
Профессия: человек
Аватар для илька
Вот перед телевизором, как раз, полежать некогда, хотя в доме он присутствует- дети мультики смотрят. А вот гор у нас нет, так, скалы одни.
  #68
Старый 31.03.2014, 12:58
Banned
Дом если из дерева то наверно лучше строить из кругляка и желательно из больших диаметров.Любое дерево (бревно) имеет защитный наружный слой ( сама природа позаботилась),без нее бысрей сгниет.Срок службы домов из дерева 50-60лет,из красного кирпича больше 100 лет.
  #69
Старый 31.03.2014, 13:18
Banned
Деревянный дом может служить сотнями лет при условии, что у него хорошая гидроизоляция и нет испарений из подвала.
Срок службы деревянного дома при правильном подходе составляет не одну сотню лет, будет стоять пока не надоесть и его кто нибудь не сожгет.
Срок службы кирпичного дома ограничен морозостойкостью самого кирпича.
Срок службы домов из дерева 50 лет в том случае,если дом сожрет грибок, а это явное нарушение правил постройки. Первый этаж нужно полностью гидроизолировать от влажности, которая идет от грунта.
Плюс ко всему можно сделать попутно не только гидро но и газо изоляцию от радиоактивного радона материалом технониколь.
Проблема радона уже давно волнует зарубежных строителей, и в тех же США составлены карты местности по радону. А у нас заболеваниям легкими не придается никакого значения.
Хотя уже давно доказано откуда берется туберкулез легких и рак легких в большинстве случаев.
  #70
Сообщение от Pollax Посмотреть сообщение
При атмосферной сушке влажность древесины составляет 20-22%, хорошая древесина высушивается до 7% влажности, гниение происходит при влажности от 20% до 60%, при чём при более низкой или более высокой влажности и повышенной температуре, более 40 С гниение не происходит, а способов сушки и защиты древесины относительно много
  #71
Старый 31.03.2014, 13:40
Аватар для Pollax
Да, все верно говорите!
У меня у самого одно из образований Лесотехническая Академия окончена. Поэтому к древесине подхожу правильно и с любовью) Даже летом несколько раз протапливаю дом, чтобы выгнать лишнюю влагу
  #72
Старый 31.03.2014, 14:04
В сибирских деревнях дома стоят по 200 и более лет! Просто раньше строили для себя, на совесть.
  #73
Старый 31.03.2014, 14:35
Banned
Могу показать насыпухи в сибири, которые стоят по 70 лет на хорошем фундаменте и хоть бы хны.
Дерево гниет от земли, а устройство подпола в своем доме это зло как ни крути.
Полы в своем доме нужно делать по грунту.
Сначала делается гидроизоляция всей площади под домом, а затем на эту гидроизоляцию заливаешь олилкобетон.
Полы будут сухими, теплыми и дом гнить не будет.
Подпол это зло!
Такое же зло как и уличные клозеты, вырытые в земле, вокруг которых летают мухи, хотя давно доказано приемущество сухих туалетных систем.
Все проблемы от бездарности имхо.
  #74
Старый 31.03.2014, 15:11
Banned
Лиственница ее на нижние венцы кладут,может и лес из которого строят не сильно подвержена гниению,не поедает короед. Братишка в деревне построил дом из осины,брал делянку после нового года начал вывозить на тракторе из леса бревна.Летом с друзьями поднял живут уже наверное года три прошло.Правда не ожидал от него такой прыти по натуре молчун а дом нормальный получился.
  #75
Старый 31.03.2014, 15:45
Конечно братишка молодец, но осина очень подвержена гниению и её нужно защищать от этого или пропитывать антисептиками, при этом смотреть какова будет экология,многие антисептики токсичны
  #76
Старый 31.03.2014, 21:25
С антисептиками тоже прикол может быть.Есть такие,которые не пропитывают древесину,а покрывают её сверху,что то наподобие бесцветного лака.Так вот древесина в этом случае сухая должна быть,иначе...начнет гнить,уже когда строить будете.
Если задастся целью построить деревянный дом на века,можно и с северных регионов лес притащить,с Архангельской области например.Гораздо лучше по качеству чем у нас в центре.Но можно и у нас поискать,болотный например,гемор правда еще тот(гемор-в смысле поискать).Но у меня баня из такого срублена,более чем за 15 лет древесина такие свойства приобрела-гвоздь с трудом забивается.
  #77
Старый 31.03.2014, 21:32
Сообщение от Юрий33 Посмотреть сообщение
Топляк это другое....
  #78
Старый 31.03.2014, 21:33
Правильно,она у вас минеральными солями пропиталась,отсюда и такие свойства
  #79
Старый 31.03.2014, 21:35
Неправильно заготовленную осину не спасешь ни каким антисептиком. Дом-баня срубленные из осины правильно, простоят гораздо дольше хвойных.....
  #80
Старый 31.03.2014, 21:55
Срубы из осины для бань не видел, отделку парилок живым и мёртвым деревом( осина и липа) видел,резьбу по дереву видел, и такие утверждения слышу впервые ,видимо учителя разные,но вот стойкость древесины против гниения у сосны идёт по 1 классу, а у осины по 4 классу (нестойкие) остальные хвойные породы деревьев имеют 2 класс стойкости
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
