  #1361
Старый 25.03.2014, 16:19
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Ну шток то надо бы намазать фиксатором резьбы и закрутить на место.
герметик резьбовой? Там с боку болт стопорный на 8 под шестигранник да и его проверить может там резьба слабая.
ID:	14580   Нажмите на изображение для увеличения
  #1362
Старый 25.03.2014, 16:27
Профессия: Волшебник
Такажа фигня со штоком, и рулевыми втулками, и втулками на ковше, и втулками на центральной фигне....кароче сегодня отвез бронзу токарю точит, блин тока бронза дорога , за 15 кг, - 500 мм отдал 5, 5 тыщ
  #1363
Старый 25.03.2014, 18:26
а как часто мажете
  #1364
Старый 25.03.2014, 19:10
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
все втулки почти либо втулка шкворня маз, либо втулка ушка передней рессоры камаз... ничего точить не надо... они бывают и второпласт и латунь... я брал латунь, притом там проточки для смазки есть...
  #1365
Старый 25.03.2014, 19:14
Аватар для Mexanik
Сообщение от Roman-79 Посмотреть сообщение
Этот болт лучше выкрутить, завернуть шток в вилку затем засверлить отверстие тобы болт не упирался в резьбу а заходил в шток на 2-4 мм. Вот тогда будет правильная фиксация. Для надежности капнуть пару точек сваркой на соединение штока с вилкой.
  #1366
Старый 25.03.2014, 19:22
Кость мерил, не мое, даже с переточкой.
Виктор мажу? а это как?
  #1367
Старый 25.03.2014, 19:54
я имел в виду пальцы стрелы ковша, стрелы, сочлинения
  #1368
Старый 25.03.2014, 19:56
Вить летом почти каждый день, а зимой когда в теплый бокс пустят.
  #1369
Старый 25.03.2014, 20:04
блин интересно что там за метал если так быстро изнашивается
  #1370
Старый 25.03.2014, 20:14
Там на втулках не метал, а пластиковые втулки.
  #1371
Старый 25.03.2014, 20:15
по высоте по бумагам 2980 в принципе достает до всех камазов ,китайцев грузили кукурузу на току со склада только в путь
  #1372
Старый 25.03.2014, 20:17
Парни писали что у них стоят подшибники игольчатые, но тоже долго не ходят грязь и все такое,
  #1373
Старый 25.03.2014, 20:24
у меня втулки металические на ковше уплотнители резиновые ,конечно не сто процентная защита но вроди ходят пока
  #1374
Старый 25.03.2014, 20:26
это хорошо
Просто видно ты мало снимал, Виктор , ковш и обратно не ставил его, у меня на 3 разе все ризиновые кольца порвались.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.03.2014 в 21:48..
  #1375
Старый 25.03.2014, 20:47
снимать ни разу не снимал надобности в этом не было ,а ты если не сикрет зачем снимаешь
  #1376
Старый 25.03.2014, 20:58
Виктор я часто меняю, ковш на вилы, вилы на челюстной захват, и наоборот, чаще всего что вилы и ковш в работе, на дню бывает по 3 раза передеваю.
  #1377
Старый 25.03.2014, 21:02
егорка по высоте камаз достанет ,загрузит что 20 что 30 камазы в основном от земли до верхней доски высота максимум три метра просто тут вопрос в производительности сколько ты будишь грузить кубовым ковшом такую шаланду ну и конечно высота склада а то может тебе взять 30 \xcmg zl-30 или sdlg \ сковшом 1,8 куба и будет тебе счастье наростишь до 2 кубов и вперед
светлый я так понимаю у тебя нет быстросъема, тогда правда ни каких уплотнений не хватит у меня проста нет доп оборудования ,как-то по моей работе не пригожалась, конечно вспоминал как-то об захвате когда грузил мусор и ветки вот для веток это самый то
  #1378
Старый 25.03.2014, 22:17
Всем привет подушки на двс и кабину от нивы подходят сказали
  #1379
Старый 26.03.2014, 01:43
Аватар для Roman-79
Спасибо завтра поеду искать
Сообщение от viktor7309 Посмотреть сообщение
Фольга
Мужики, моторчик на стеклоотчиститель не мненял на отечественного происводства?
Последний раз редактировалось Модератор; 26.03.2014 в 22:05..
  #1380
Старый 26.03.2014, 09:04
Вить нету быстросьма, очень нехватает, эт правда.
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
