  #421
Старый 23.03.2014, 08:55
Сообщение от GODZILLA Посмотреть сообщение
Раз уж затронули тему холостых,подскажите как регулируется холостой ход?У меня 600 об/мин.Если обсуждалось ткните носом)))
тнвд механический или электронный?
  #422
Старый 23.03.2014, 09:55
Носом не ткну , а могу только предположить. Что обороты очень низкие, то факт. Не меньше 850 должны быть (разглагольствовать на тему не буду), а регулировать, сколько я понимаю, тяжко. Насос ТНВД находиться глубоковато , регулируют , обычно, тросом. Если есть доступ, то у насоса, а нет, то как на картинке. (картинка примерная).((1))
Идеально конечно винтом , но если есть доступ ((2))
Последний раз редактировалось (13); 23.03.2014 в 10:22..
  #423
Старый 23.03.2014, 20:54
Профессия: Владелец,машинист.
Все понятно,и просто.Любым механическим путем)))
  #424
Старый 25.03.2014, 01:10
Сообщение от kamil363 Посмотреть сообщение
Замок зажигания скорее моросит
Но стартер продолжает крутить.
  #425
Старый 25.03.2014, 08:43
а как быть если педаль газа и насос электронные?
  #426
Старый 25.03.2014, 09:47
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Вариант должен быть какой то. Сколько помню, то там лючок должен быть под педалями, открутив его может и что увидите и изобразите.
  #427
Старый 25.03.2014, 11:11
всё это догадки :на самом деле на педали газа стоит датчик который при нажатии на педаль регулирует подачу топлиав на насосе ,при алых оборотах на холостом чтобы повысить обороты необходимо вмешательство спеца .
  #428
Старый 25.03.2014, 12:42
Тогда присутствует "крутилка", вот ей и надо прибавить.
  #429
Старый 25.03.2014, 17:57
Аватар для kamil363
Лючок открываем там есть регулировочный винт шестиграник ,все механика .
  #430
Старый 26.03.2014, 09:27
Выяснили причину!
Сидел каратыш в проводке и в добавок топливный насос низкого давления, не выдавал необходимого давления.
Хотя там ломаться то и не чему сейчас пробуем восстановить.
  #431
Старый 12.04.2014, 20:10
Аватар для Атаман
Добрый вечер! Скажите пожалуйста- Можно ли проводить сварочные работы на Э.П.VOLVO BL61B 2013г. на отключенной массе?
(Механик Автосервиса "VOLVO" говорит, что могут перегореть мозги даже на отключенной массе!! ) Верно ли это?
  #432
Старый 12.04.2014, 20:22
Аватар для BESTLAT
верно
  #433
Старый 12.04.2014, 20:42
Аватар для BESTLAT
а как быть в такой ситуации?
отключить "мозги"
  #434
А клейму нельзя убрать с акумулятора, все будет нормально я думаю, на легковых такая же хрень,варят тока клейму снимают
  #435
Старый 12.04.2014, 20:43
а как быть в такой ситуации????
варить.. но осторожно..
  #436
Старый 12.04.2014, 20:45
Аватар для Атаман
верно
  #437
Старый 12.04.2014, 20:51
Аватар для Атаман
Сообщение от ХИНО555 Посмотреть сообщение
я тоже так думаю, но мнения механика меня ввело в сомнения!
  #438
Старый 12.04.2014, 20:52
Аватар для BESTLAT
пост 378
50 на 50.
Было уже на форуме, ссылку искать лень
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2014 в 23:20..
  #439
Старый 12.04.2014, 21:18
50 на 50.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=112491
  #440
Старый 12.04.2014, 21:52
Аватар для Атаман
Еще такой вопрос: как думаете стоит ли проходить ТО 2???? первое ТО обошлось 35 тысяч руб. а шланг гидравлики они не захотели менять по гарантии, начали говорить что фотографии не качественные!!!! недавно потек сальник полуоси, приехали менять сняли полуось а там сальника вообще нет с завода забыли поставить. я был в шоке. Получается отработал 500 часов без сальника.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
