  #561
Старый 15.03.2014, 16:45
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Максим_ Посмотреть сообщение
погрузчик едет вперед, назад, гидравлика работает, а направо перестал поворачивать, едет только прямо или налево
А почему здесь не читаешь и не общаешься ? http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=9599
  #562
Старый 15.03.2014, 16:50
а там отвечают очень долго почему то, а тут нужно срочно, техника вся сломалась, а я никогда с такой техникой не сталкивался
  #563
Старый 15.03.2014, 16:54
Аватар для backhoe
Темку то , не хотим читать ?????? Ремонт или замена дозатора.
http://exkavator.ru/other/board/show...t=9599&page=21
Последний раз редактировалось backhoe; 15.03.2014 в 16:56..
  #564
Старый 16.03.2014, 09:09
Очень мало инфы, какая коробка (польская или муромская), какое давление в коробке, уровень масла в гмкп на заведеном двигателе?
Самое банальное это рычаг повышенная-пониженная в среднем положении, бывало и такое, когда только появился погрузчик
  #565
Старый 18.03.2014, 21:51
Профессия: Владелец
то 30 1992г.в.
Здравствуйте помогите пожалуйста отказала гидравлика на то 30 .Во время работы пробили гидравлический шланг ,после замены поработал ещё минут 15 и был заглушен стоя на крутом склоне ковшем вниз ,завели минут через 20 гидравлика и задняя репедача перестали работать ,долили масла задняя заработала а ковш и стрела не реагируют ,штоки гидроцилиндров двигаются макс.на 5 см что это может быть .Заранее спасибо!!!
  #566
Старый 19.03.2014, 15:06
Привет коллеге по несчастью . Меня зовут Евгений . У меня имеется по ТО -30 руководство .
Пожалуйста, если можно скинте мне руководство по ремонту xsander-kr@yandex.ru
  #567
Старый 19.03.2014, 19:45
Dorojnik . Пожалуйста, если можно скинте мне руководство по ремонту ivan-448@yandex.ru
  #568
Старый 21.03.2014, 00:18
Обязательно скину вам файлы по ТО-30 , Только мне надо разобраться как ? .Первые попытки были не удачными .
  #569
Старый 21.03.2014, 10:33
всем привет, У меня уже кругом голова от этих всех модификаций, ...минская..муромская....польская... Скажите вот это что за модификация? рабочее давление на фрикционы 4-8 кгс/см. Табличка оторвана
  #570
Старый 21.03.2014, 10:54
проблема такая, заводишь с утра, давления вроде все поднялись, а не едет. вот и стоишь раскочегариваешь, сначала промежуточное положение ставишь между повышеной и пониженой, валы чуствую начали потихоньку крутиться, вывешиваю передний мост на лопате , задний выключаю, 1 передачу включаю и газу. колёса начинают разгоняться. И только после этого едет. И каждое утро так. Да и вообще погрузчик стал слабенький, уже и на снегу не пробукснёт даже если упрёшься. Насосов несколько уже меняли- раскрошились, фильтр заткнутый был и все обломки перепустил в коробку через предохранительный клапан (тот что в торце фильтра) Я потом перебирал клапана много железа выгреб. а вот во фрикционы наверно тоже натянуло и в гидротрансформатор, у этой модификации ведь нет дополнительного фильтра. Хочется померять все давления в контрольных точках. А инструкцию по этой модификации не могу найти. Чего делать то
  #571
Старый 21.03.2014, 11:17
Сообщение от Иван Спиридонов Посмотреть сообщение
Это польская КПП.
  #572
Старый 21.03.2014, 11:31
Это польская КПП.
35.605 ?
Кстати залито ВМГЗ, прчитал здесь-не есть хорошо, что за масло "А"?
Последний раз редактировалось Иван Спиридонов; 21.03.2014 в 11:49..
  #573
Старый 22.03.2014, 18:34
Сообщение от Dorojnik Посмотреть сообщение
Привет коллеге по несчастью . Меня зовут Евгений . У меня имеется по ТО -30 руководство . Напиши свой электронный адрес , я сброшу тебе . Там есть ответы по неисправностям .
Можно и мне руководство manirobo@mail.ru Летом собрался разбирать трактор, в моторе давления совсем нет.
После 3 зимних сезонов стала проявляться такая-же проблема. Не едет с утра. Потом раскочегаривается. В чём проблема господа .
Давление на манометрах 5 и 16.
ID:	14504   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 22.03.2014 в 22:40..
  #574
Старый 23.03.2014, 23:15
Недавно приходилось снимать Ром . Кабину снимать незачем , а вот двигатель придётся ! А ром это набор шестеренок и подшипников однообразных . Одна беда ,всё это достаётся и запихивается обратно ,через небольшой лючёк . Запоминай последовательность при заборке-разборке !
  #575
Старый 24.03.2014, 16:48
Сообщение от tRIALIST Посмотреть сообщение
Повторю вопрос.
  #576
Старый 26.03.2014, 13:17
Доброго времени суток! можно мне тоже руководство по ремонту: freiheit02@mail.ru
  #577
Старый 30.03.2014, 13:44
Добрый день всем , подскажите где можно достать стёкла на погрузчик (заднее и два дверных ) а то у меня кто-то поставил простые постоянно бьются , может у кого есть б/у я бы купил.
  #578
Старый 30.03.2014, 18:52
Все привет, помогите решить проблему. Достался погрузчик ТО-30 в не рабочем состоянии двигатель сделали работает все в норме. Гидравлика не работает вообще по началу чуть чуть пытался поворачиваться, а потом вообще умер. И по поводу движения стоит на месте не едет. Заранее большое спасибо и если можно то литературу по ремонту пришлите. sas-polovinkin@yandex.ru
  #579
Старый 30.03.2014, 23:35
Ребят всем доброго времени суток))))упертый человек по натуре, хочу при помощи руководства разобраться от куда у ТО ноги растут......у кого есть поделитесь пожалуйста) недавно как то писал уже по этому поводу заигнорили к сожалению)))) ksyri4@mail.ru заранее спасибо)))
  #580
Старый 03.04.2014, 04:15
Профессия: машинист буровой установки юнттан
Друзья всем доброе времени суток подскажите от чего подходит фильтр на гидравлику. Заранее спасибо.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
