  #241
Старый 18.03.2014, 16:09
Профессия: просто гость
Есть шприцы старого образца, без пружины.
вот и весь ответ.
я запямятовал, был у меня такой на ковровце, плечом, грудью или пузом на него налегал.
  #242
Старый 18.03.2014, 17:21
Профессия: машинист-хозяин
вот и весь ответ.
Жуткая вещь
А еще очень удобно что бы вместо трубки на шприце , был гибкий шланьчик, очень удобно !
  #243
Старый 18.03.2014, 17:47
Сообщение от Yрий Посмотреть сообщение
Жуткая вещь
Кому как, выдали мне раз новый шприц, там трубка была и шланг, раз попробовал со шлангом помазать, не понравилось, жесткая трубка дает третью точку опоры у пружинного шприца, шприц меньше вихляет в руках, а безпружинным мазать через шланг, я думаю еще труднее, ведь чисто руками нужно будет прижимать шприц в плечо одной рукой, и еще качать.
Далее.. еще есть такой момент, как старые тавотницы, или убитая головка шприца, когда небольшое отклонение головки шприца от оси тавотицы приводит к утечке смазки наружу, или головка вообще слетает. С трубкой это положение контролируемо, а со шлангом нет.
И вообще честно, на экскаваторах которых работал,(стажором, подменным и основным) а это 8 единиц техники, не видел шприцов со шлангом. Вот водители хвалят их, мол можно хоть куда залезть, а на гусянке все тавотницы на виду, все открыто
Короче на вкус и цвет всем фломастеры разные
  #244
Старый 18.03.2014, 17:56
На ЭП Терекс без шланга вообще к некоторым тавотницам не подлезешь.Или иметь два шприца,с прямой трубкой и загнутой
  #245
Старый 18.03.2014, 18:02
Я сегодня книжку открыл по хендай 140w7 там очень много точек смазки, если сравнивать с гусеничным добавились лапы, отвал и карданы Вот тут нужно пробовать, подлезу ли везде без шланга.
  #246
Старый 18.03.2014, 18:07
В кардан с простым советским наконечником наверное не за лесть У меня проточены до диаметра 15 мм
  #247
Старый 18.03.2014, 18:32
Мне экскаватор достался пустой. На мой вопрос чем мазать, механик сказал, сходить к мужикам, у них где долен быть шприц. Это мне не нравится.
Щас копаюсь на сайте одного из нижегородских магазинов инструмента. Думаю рациональней брать шприц объемом побольше, 650-750 или даже 1000 мл. что бы реже набивать литолом.
Вопрос таков, в характеристиках указывается давление, 413 атм. и 690 атм. Последний, соответственно дороже. Стоит того, как думаете?
Объем подачи за один качок у всех одинаков - 1 грамм.
  #248
Старый 18.03.2014, 18:59
с появлением экса купил шприц пистолетного типа + гибкий носик. проблем не создает, очень удобен по сравнению с традиционными шприцами, перезаправка 1мин и чистые руки. гибкий носик(шланг) надел на тавотницу и держать ничего не надо - если тавотница хорошая
  #249
Старый 19.03.2014, 09:23
Профессия: хозяин и машинист
ну да я про старую и вёл речь
  #250
Старый 19.03.2014, 13:22
Аватар для Фаворит1975
Имею два шприца один с шлангом для карданов второй с трубкой. Старые тавотницы выкручиваю ставлю наши и всё. Один шприц китай отличьный по качеству , покупал Российский выкинул через две смазки весь сопливит и не качает, а второй катовский вот это не убиваемая вещь но стоит 2500р
  #251
Старый 19.03.2014, 13:39
я заипался своему водятлу говорить, один раз нажмёт сзади на рукоять и потом не нажимает, акачает просто. Мне кажется что он не прав, когда шприцуешь надо давить на рукоять.
Или я не прав?
Выход простой. Купить нормальный шприц с пружиной.
Зачем давить на шток, если для этого есть пружина? При нормальной температуре и смазке, лично мне шток нужен только что бы оттянут поршень, для набивки шприца или замены катриджа.Набил шприц, задвинул шток, что бы не торчал, и все.
Давлю на шток в трех случаях - завоздушился (давишь и качаешь), смазка от холода загустела, или пружина слабая (в конце не додавливает смазку из шприца)
Как то давненько видел импортные шприцы с цепочкой вместо штока.
Последний раз редактировалось Модератор; 19.03.2014 в 22:15..
  #252
Старый 19.03.2014, 13:43
У меня китайский (от КИТАЙЦА) с 2008 года, работает отлично. С пружиной и шлангом. Держать шланг не приходится.
  #253
Старый 19.03.2014, 13:55
Получал новый бульдозер SD8 Shehwa, там шприц был тоже китайский, в комплекте трубочка и шланг. Шприц нормальный, трубочка тоже, но вот шланг надулся и лопнул на первой тавотнице. Вообще без оплетки был, да и резина больше на пластмассу похожа.
  #254
Старый 19.03.2014, 14:28
Шланг я уже менял, но он просто ободрался, оплётка была.
  #255
Старый 23.03.2014, 11:42
Старый,проверенный,советский-винтовой шприц.Продавит все как надо,если тавотница рабочая.
  #256
Старый 23.03.2014, 11:55
Аватар для Крутько Николай
Уменя старые 3 шприца не знаю проблем с ними.
  #257
Старый 23.03.2014, 13:38
Четвёртую головку на шприц покупаю - всё мимо тавотницы выдавливало. Вкрутил старую советскую - как по маслу давит во внутрь.
  #258
Старый 23.03.2014, 14:01
Сообщение от No Bas Посмотреть сообщение
Трактор штатным шприцом мажу,с пружиной внутри,карданы мобилом с другова шприца.Друг новый шприц подогнал,лет двадцать у него дома дожидался Терекс обслуживать.
Мастер тут как то с магазина привозил пару головок тонких ,четырёх лепестковых.Вообще не держат,всё мимо.Выкинул
  #259
Старый 23.03.2014, 17:42
Аналогично.Тоже два вожу с собой.
  #260
Старый 08.05.2014, 20:26
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
Все МЫ,'' эксплуататоры'' техники, регулярно, а кто и не регулярно, но все ж, мазюкаем своих кормильцев. для кого это занятие как само собой разумеющееся, а для кого и , пока не заскрипит - не полезу. МНОГИЕ могут и ПОКОРОЛИТЬ и выдать на гора - а у меня центральная и мне по барабану. радуйтесь. скажу я . все под одним небом ходим . повернется и ....самому предется.
Короче. я всегда от этого процесса был не в восторге. НО. на днях, один человек, видя, и слыша ,мои чертыхания и проклятия в момент прокачки суставов моего коня , преподнес мне подарок в виде шприца. при первых же испытаниях, в моих руках, я пришел в восторг. конец моим мучениям, а равно и суставам моего коня. чесн слово. удобная вещь. старенький оставил для вечных попрошаек, коим в па...лу шприц запрвить, да держать его еще. а ентот в тряпочку , да в уголочек.
а, вот мои верные помощники. Балдею от хорошего инструмента. денег стоит не мало но и дела делает.
ID:	15527   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
