  #561
Старый 11.03.2014, 23:10
терекс
а уровень должен быть между минимум и максимум .. на холодном он вопше не показывает уровень
  #562
Старый 11.03.2014, 23:15
Профессия: человек
Аватар для илька
Да, между метками. На холодном не видно.
  #563
Старый 11.03.2014, 23:41
спасибо
  #564
Старый 12.03.2014, 04:43
Сообщение от volchok петр Посмотреть сообщение
На не заведёном должен быть выше нормы.Проверяется как у всех на заведёном двигателе и прогретой жидкости в КПП.При ЗАМЕНЕ жидкости в КПП входит примерно 12,5 литров,хотя общая ёмкость намного больше
  #565
Старый 12.03.2014, 18:04
Аватар для nissan2500
Я проверял так ( мужик подсказал с автосервиса). На заведённом включал на 1 передаче вперёд на 5 сек. и назад 5 сек. и так до четвёртой по очереди затем рычаг на нентралку и проверял, было чуть выше половины. Приехав с объекта на базу около 40 км, проверял так же, почти верхний уровень.
  #566
Старый 14.03.2014, 22:58
чють выше метки .2 милеметра . и потекли сальники . и такая фигня была чють в перед на клонишься и не едет на зад . а в перед едет . на зад на клониш эп . и едет на зад ..это и за кокихто 500 грамов масло
  #567
Старый 15.03.2014, 04:58
Это НЕ из за масла!!! Я как то налил выше сантима на полтора и НИКАКИХ проблем не было, 1000 часов до замены ОТКАТАЛ. Может это от старости (моей КПП 20000 часов ) и КПП уже всё пофиг. Под уклоны 35-40 градусов ползает БЕЗ проблем и ЗАДОМ и ПЕРЕДОМ и с ПОЛНЫМ переднем ковшом. Это когда КОТЛОВАНЫ копаю ПЕРЕДНЕМ ковшом.
  #568
Старый 15.03.2014, 10:18
Терекс , как мне кажется, весьма капризен на масло в карабасе.
А вообще.... да проблема скорей в коробке. У меня вааще на щупу не было и джис работал день так же как HAN777 говорит... , искать надо внутри.
  #569
Старый 20.03.2014, 02:13
терекс
все нашел в чем проблема .. реле поменял и все заработало ..
  #570
Старый 29.03.2014, 05:24
Аватар для Максим 35
Ремонт тормозов Терекс 860
может кому пригодится http://www.youtube.com/watch?v=pGQ76C6KYSQ
еле вытерпел работать и отвлекаться на фотик
Последний раз редактировалось Максим 35; 29.03.2014 в 05:30..
  #571
Старый 08.04.2014, 10:58
lnf lnf вне форума
Ребята, подскажите по 860. на электромагнитный клапан не идет напряжение, и на предохранитель тоже, что может этому мешать, проводка в поряде?
  #572
Старый 08.04.2014, 11:20
Сообщение от lnf Посмотреть сообщение
Замок зажигания, иммобилайзер (противоугонка).
  #573
Старый 17.04.2014, 07:37
Здравствуйте!!!! Может кто подсказать,я ещё начинающий во всех этом деле ,мне вот передали на работе terex 860 и в нем была такая проблема он по утрам очень сложно заводиться а когда за окном минус и совсем не завидешь,а когда заводишь утром даже в теплую погоду стартер надо немного подержать чтоб погонял педаль газа до конца иждешь ,ключь зажигания держешь сек 5-7,он как бы завелся но начинает травить и может заглохнуть,со второй попытки почти тоже самое но заводиться но тоже травит но потом начинает набирать обороты,может кто знает в чем дело?
  #574
Старый 17.04.2014, 07:51
Сообщение от gizmo23 Посмотреть сообщение
Саляра за ночь уходит в бак, обратный клапан не держит либо соединение фильтра или топливопровода где то не плотное.
Попробуйте сначала прокачать систему и после заводите, если сразу заведётся, то причину я описал.
  #575
Старый 17.04.2014, 14:37
Там электронасос,должен секунд за десять при включенном зажигании автоматически прокачать воздух в системе.Видно где то подсасывает воздух,стравливает.Надо бы для начала фильтра сменить тонкой очистки и сепаратора.В электронасосе то же клапан стоит,сбрасывает давление
  #576
Старый 17.04.2014, 21:20
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Надобы проверить электроподкачной насос при включеном зажигании жужит ли, качает ли.
  #577
Старый 19.04.2014, 11:47
Здравствуйте уважаемые форумчане наткнулся на этот прекрасный сайт решил поделиться проблемой может кто чего посоветует или скинет мануал
ФЕРМЕК 860 2004г вяло работает обратная лопата клапан что стоит сверху распределителя закручен до упора давление на переднем ковше под нагрузкой при 1700 об 225 атм на заднем не больше 120 атм буду признателен за любую информацию
  #578
Старый 19.04.2014, 12:11
Сообщение от алекс82 Посмотреть сообщение
Не знаю как на Вашем, но на Fiate на заднем распределителе свой предохранительный клапан.
  #579
Старый 19.04.2014, 14:13
Все верно приезжал представитель от официалов закрутил клапан на заднем распределителе до упора стрела задвигалась чуть быстрее поставил диагноз хана насосу но меня терзают сомненья так как передок работает отлично может где еще стоит какой клапан
А может этому клапана кирдык как его проверить он судя по всему внутри распреда стоит снаружи только болт регулировочный с контргайкой
Последний раз редактировалось Модератор; 20.04.2014 в 20:20..
  #580
Старый 19.04.2014, 15:13
А передний распред не похож на тот что на фото???
ID:	15254   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
