  #681
Старый 20.02.2014, 18:55
Аватар для service@master
Сообщение от valtra Посмотреть сообщение
собственно всем спасибо за помощь!! сервис забыл шпонку вложить в комплект к тнвд! сегодня приехала шпонка, вставил шпонку в вал, вал в шестерню, подключил все трубки и запустил двигатель! но вылезла еще одна бяка! сидушка, поворачивается на 180', управление лопатой и ковшом происходит через джойстики. для работы лопатой нужно что-бы сидушка была зафиксирована в крайнем правом положении. при работающем двигателе пытаюсь зафиксировать сидушку поворотом до упора вправо - двигатель глохнет! кто сталкивался с такой проблемой?
Если двигатель глохнет,значит он грузится гидравликой скорее всего. Проблема в электроцепях активации и управления пилотным давлением. Опишите проблему подробнее,постараюсь помочь.
Последний раз редактировалось Модератор; 20.02.2014 в 22:04..
  #682
Старый 21.02.2014, 21:35
Столкнулись со след проблемой JCB3cxsuper- задние колеса не останавливаются в транспортное положение.Датчики на мостах срабатывают(светятся при прохождению шайбы.) куда дальше лезть???
  #683
Старый 22.02.2014, 06:05
Сообщение от Beginner75 Посмотреть сообщение
В электромагниты над задним мостом
  #684
Старый 22.02.2014, 09:06
Можно подробнее? Их там два и как их проверить?
  #685
Старый 22.02.2014, 19:03
Их там 4,а как проверить писали ранее...читайте форум
  #686
Старый 23.02.2014, 08:05
Не вижу где еще2 магнита. У меня на машине не предусмотрен диагональный ход. Чтобы добраться до магнитов надо колесо снимать? Или где то на клемм никое можно проверить ток?
  #687
Старый 23.02.2014, 12:09
Че то нипойму,если их видите,то разве не видно что колеса не мешают,один магнит на управление 2мя колесами,другой на упр.4мя. Найти на какой магнит приходит питание при переключении переключателя,отсюда и делать выводы. Проблема либо в цепи(обрыв),реле или банальные настройки бесконтактных переключателей. Важную роль играет переключатель на переднем мосту!!!
  #688
Старый 23.02.2014, 18:35
не дотягиваются руки до магнитов) тело в щель между кабиной и мостом не пролазит. к выключателям отвертку подносил, в это время рулем крутили-бесполезною колеса не останавливаются
  #689
Старый 26.02.2014, 11:13
Помогите оценить JCB 3СХ
JCB - 3cx. 2011 года, с наработкой 4000-4500 часов. в идеальном состоянии.
Организация реализует - какую цену можно выставлять и как лучше в данном случае продавать - через объявления/газеты?
Заранее большое спасибо!
  #690
Старый 27.02.2014, 19:36
мужики,я тут новичок,срочно нужен электронный каталог на jcb 3 cx 4cx... после 2005 года.....чем свежей тем лучше.около 3-х часов сегодня за компом просидел...так ничего не скачал...то антивирусник не дает(отключил его все равно не пропускает) то фигня какая то вылазиет.. кто от куда уже качал? или на почту можете сбросить jcb-nvkz2mail.ru
jcb-nvkz@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 27.02.2014 в 22:26..
  #691
Старый 28.02.2014, 19:31
телескоп не выдвигается
товарищи экскаваторщики!3сх 2007 проблема-надел ковш после гидромолота а телескоп не выдвигается (кран переключил стопор переставил) жму педаль убрать-шланги напрягаются --жму выдвенуть шланги спокойны (2 саленоида стоят в нутри стрелы снял фишку проверил-при нажатии тока нет) где што посмотреть? заранее спасибо
  #692
Старый 02.03.2014, 19:44
Аватар для Мех1969
При прохождении шайбы светодиод на датчике должен гаснуть.
  #693
Старый 03.03.2014, 20:20
Не заводится JCB 3CX
клапона на тнвд ходят салярку поснупает а впрыска форсунак нет что может быть
  #694
Старый 03.03.2014, 20:25
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от петр 1984 Посмотреть сообщение
Для начала может быть чудо! Чудо, что у гадают что за конкретный трактору тебя.
  #695
Старый 03.03.2014, 20:55
Датчики при прохождению шайб гаснут и перед и зад. Но сигналы от датчиков на переключатель в кабине не приходят. я так понимаю надо еще реле проверять только какие?
Последний раз редактировалось Beginner75; 03.03.2014 в 20:58..
  #696
Старый 04.03.2014, 05:23
обсуждали в этой же теме ранее
http://exkavator.ru/other/board/show...%C2%C4+3%D1%D5
Доброе утро. Снимите переднюю консоль,под ней находится компьютер системы рулевого управления,там же находится сборки реле,ода большая из 10релюшек,вторая сотдельным проводом и с одной релюшкой,это и есть реле рулевого управления,проверьте приходит ли питание(кстати если не найдете она может и быть под капотом за резиновой защитой в районе тросика газа) это по реле. И еще вопрос,мигает ли индикатор управления колесами,и сколько раз.
Последний раз редактировалось Модератор; 04.03.2014 в 07:01..
  #697
Старый 04.03.2014, 07:08
спасибо всем за немую поддержку стрела стала выдвигатся- очень медленно почему-не знаю буду наблюдать
  #698
Старый 04.03.2014, 16:23
Jcb 3cx
  #699
Старый 04.03.2014, 17:04
Jcb 3cx
Jcb 3cx
Йес-йес жибиси 3 сикс....
  #700
Старый 07.03.2014, 21:22
Профессия: хозяин и машинист
Скажите пжс-та какие камеры ( от какой техники советской) подходят на передние колёса 3CX (12,5/80-18). Сёдня колесо стрельнуло, есть старая запаска но туда нужно камеру вставить.?
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
