  #521
Старый 18.02.2014, 21:52
Аватар для nissan2500
Сообщение от batya37 Посмотреть сообщение
на 860 sx на фронтальнике в районе перемычки стоит какойто датчик большой круглый . провода от него идут что это ? для чего ?
Это датчик возврата ковша в горизонтальное положение. Справа на панели кнопка есть вкл.
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Этот датчик пытается спасти ваш капот, что бы содержимое ковша на него не падало при погрузке. И ещё горизонтальное положение выставляется с его помошью.
Что бы на капот не сыпалось, за это отвечает тяга с права.
Последний раз редактировалось Модератор; 18.02.2014 в 22:01..
  #522
Старый 18.02.2014, 22:39
У меня маленько др. трактор. Возврат в горизонт джостик влево до упора, а тяги вроде не видать. Просто думал одинаковая конструкция. Прошу прошения.
  #523
Старый 18.02.2014, 23:43
А у меня такhttp://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1392756185
ID:	13533   Нажмите на изображение для увеличения
  #524
Старый 19.02.2014, 17:02
Здравствуйте уважаемые форумчане. ЭП Terex 860 2002 г.в. Подскажите где расположена точка замера давления масла в заднем распреде. Просто текут все обжимы на шлангах и двигатель глохнет на холостых оборотах при работе на задней установке. Первый раз на импортной технике. До этого на белорусике всегда чуть больше холостых работал мотор не глох. И по запчастям кроме традиции-к и ремтехстрой посоветуйте. Нахожусь в Туле. Ели надо сфотаю распред. Мож у кого есть букварь по ремонту. Буду благодарен за любые ответы.
  #525
Старый 19.02.2014, 17:08
Здравствуйте. Такая проблема: терекс 860 эсикс 12 года. С самого новья передний мост отключается с сильным ударом, причем удар такой силы, что содрогается весь трактор. Особенно пугают те моменты, когда ставишь экскаватор на стоянку и глушишь, проходит какое-то время и, ВНЕЗАПНО, повторяю, ВНЕЗАПНО выключается мост, следует удар и весь трактор подпрыгивает, дергается с места. Сервисники говорят, что это нормально, но лично я до этого работал на двух аналогичных машинах и таких стуков отродясь не было. В интернете информацию не хватило сноровки разыскать, поэтому обращаюсь к знатокам, решал ли кто подобную проблему? Буду очень признателен за информацию.
Последний раз редактировалось supfeer; 19.02.2014 в 17:34..
  #526
Старый 19.02.2014, 21:24
Спасибо. значит у нас эти датчики ни у кого не работают. кнопка горит а с ковшом ничего не происходит.
Еще вопрос . кто нибудь заправлял по ремонту азотом цилиндр srs ( тот который снизу трактора ). как часто они ломаются ? сколько стоит заполнить газом ?
Последний раз редактировалось Модератор; 20.02.2014 в 07:53..
  #527
Старый 20.02.2014, 11:15
Аватар для тракторист_40
без проблем заправят в конторе которая занимается обслуживанием гидромолотов. Ценник и наличие переходника надо уточнять ...
  #528
Старый 28.02.2014, 19:40
Не давно менял масло в мостах и редукторах. После замены заметил начали тормоза скрипеть (как на уазике) перед полной остановкой или когда очень медленно двигаешься нажимая на тормоза. Может другое надо, но в сервисе такое дали.
http://zapchasty.tradicia-k.ru/product/index.php?id=76014
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2014 в 23:49..
  #529
Старый 28.02.2014, 19:49
СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНОЕ масло!!! Для заднего моста надо масло с присадками для работы МАСЛОПОГРУЖНЫХ ТОРМОЗОВ!!! Например ДЮНОТРАНС MPV.
  #530
Старый 28.02.2014, 19:58
У меня были мысли, что назад надо другое, но менеджер сказал, что они льют такое при ТО и нормально. Если не трудно можно по подробнее, ато в яндексе ни чего не нашёл под таким названием. Огромное Спасибо.
  #531
Старый 28.02.2014, 20:02
Это к примеру (сам такое лью) - http://www.mssoil.ru/catalog/totalfinaelf/hdo/catalog_popup.php?language=rus&item_id=683, самое главное для заднего моста - приписка - где используются "мокрые" тормоза.
  #532
Старый 28.02.2014, 20:11
Спасибо !!! Теперь буду механику мозг выносить.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2014 в 23:50..
  #533
Старый 28.02.2014, 20:32
терекс 860 пальЦЫ втулки
пальЦЫ втулки У КОГО ИХ ЗАКАЗЫВАТЬ .ИЛИ КТО ИХ ДЕЛАЕТ ..
  #534
Старый 28.02.2014, 21:31
Сообщение от volchok петр Посмотреть сообщение
пальцы втулки у кого их заказывать. Или кто их делает ..
Под словом "ЗАКАЗЫВАТЬ" имеете ввиду изготовление на каком-нибудь предприятии? Оригинальные не рассматриваете?
Последний раз редактировалось Модератор; 03.03.2014 в 00:05..
  #535
Старый 28.02.2014, 21:42
Профессия: швец, жнец
А вот с маслом в мостах, кстати, большой прикол. Новый Терекс 840. По регламенту замена масла в мостах 50 м.ч.
Читаю инструкцию: масло с допуском GL-4, вязкостью!!! 80w90 или 80w140. Сразу закрались сомнения. Маслопогружные тормоза в заднем мосту есть. Вязкость масла для таких тормозов, как у моторки(некоторые её и льют), а 80W90 - густая трансмиссионка в чистом виде. Ну да ладно, мануал есть мануал. В общем покупаю рекомендованное масло у Шеловцев, за одно озадачив их данным вопросом. Пришла пора менять масло. Сливаю заводское. И вот незадача: запах и вязкость у сливаемого масла соответствует маслу для редукторов с маслопогружными тормозами - каково? Короче где то косяк. Начал порожать мозг официалам. Все как один тычат мне той же инструкцией, говорят, что нужно лить масло класса не ниже GL-4 для маслопогружных тормозов. На вопрос по несоответствию вязкости, пожимали плечами и как попугаи повторяли одно и тоже. В общем косяк видят, а где правда не знают.
Да, и редуктор на масле 80W90 грелся до 70 градусов, я посчитал что много, официалы сказали - нормально.
Короче слил я эту жижу и залил масло для мокрых тормозов Donax TX, уведомив официалов, что в случае проблем с мостом я им мозг вынесу.
Вот такая картина маслом. Кстати если у кого-нибудь есть возможность прояснить данный вопрос - буду премногоблагодарен.
Пытался прикрепить картинку с мануала - что то не клеится.
  #536
Старый 28.02.2014, 21:43
Я залил в оба моста одинаковое, чтобы не путаться MOBIL FLUID 424. Цена 200р за литр. Ни каких скрипов нет. Что до этого было не знаю.
Последний раз редактировалось Модератор; 03.03.2014 в 00:06..
  #537
Старый 28.02.2014, 21:50
у кого их покупать ..
  #538
Старый 28.02.2014, 21:53
Аватар для Саша
У того же кто и обслуживает или у местного дилера, или не у местного! Оч много вариантов, можно и выточить!
Я в зад заливал Mobilube GX-A 80W !! ничего не скрипит и подходит по всем параметрам книжки!!
Последний раз редактировалось Модератор; 03.03.2014 в 00:04..
  #539
Старый 28.02.2014, 22:32
а сколько будет стоить .ну так чтоб знать .
  #540
Старый 28.02.2014, 22:53
Для примера на ТРАДИЦИЯ К можете посмотреть.
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
