  #661
Старый 12.02.2014, 16:33
ребята, подскажите, помер тнвд, снял, отремонтировали в сервисе, стенд, все дела, ставлю обратно. че нужно сделать для запуска, как отрегулировать?
  #662
Старый 12.02.2014, 17:25
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от valtra Посмотреть сообщение
какой мотор? какая модель? какой насос? что на шильдиках?
  #663
Старый 12.02.2014, 21:53
модель jcb 4cn4ws, двигатель перк, тнвд лукас 1080
  #664
Старый 12.02.2014, 22:11
Профессия: моторист
если насос со шпонкой на валу, тогда никаких особенностей нет. Ставите без предварительных установок ВМТ.
  #665
Старый 12.02.2014, 23:58
приводной вал тнвд, который через шестерню соеденен с помпой?
  #666
Старый 13.02.2014, 06:16
Профессия: моторист
да.
Если на валу тнвд есть шпонка, и вал на вашем отремонтированном тнвд можно прокрутить рукой, (в смысле он не застопорен), тогда никаких особенностей нет.
  #667
Старый 13.02.2014, 10:53
на валу выбран паз, а вот шпонки, при демонтаже - не было! как быть? или шпионка на шестерне должна быть, и если выбранный паз в нее не попадет, то сам вал не зайдет в шестерю? заранее благодарен за ответ!
  #668
Старый 13.02.2014, 11:43
Профессия: моторист
осмотрите шестерню тнвд, есть ли в ней паз, шпонка может остаться в шестерне.
есть ли стопор вала на тнвд?
дайте данные по модели мотора.
фото вашего двигателя и тнвд было бы интересно посмотреть
  #669
Старый 13.02.2014, 15:51
Это как шпонка может остаться в шестерне??? Вал ТНВД конусный и проточка под СЕГМЕНТНУЮ шпонку - если и была, то в ШЕСТЕРНЕ НИКАК НЕ ОСТАНЕТСЯ!!! Может остаться в валу либо упасть в нутро - при съёме.
Но скорее всего шпонки там НЕ БЫЛО (и быть не должно).
  #670
Старый 13.02.2014, 15:59
Аватар для Ринат778877
оговорился наверное
  #671
Старый 13.02.2014, 16:10
Профессия: моторист
у меня один раз осталась шпонка в пазу шестерни на cummins насос bosch.
и у колег на 1000м перкинсе такое случалось
  #672
Старый 13.02.2014, 16:12
если я правильно понял, шпонка должна быть если есть паз? вал зажимается к шестерне гайкой на 27, если я правильно понял ваш вопрос! данные и фото сделаю как только попаду на базу! а пока спасибо! следите за темой ))))
  #673
Старый 14.02.2014, 16:09
Как поменять бортовые на JCB 3CX?
Ребята, подскажите потекли бортовые на переднем мосту. Как они меняются?
  #674
Старый 14.02.2014, 17:32
Сообщение от 12Алексей12 Посмотреть сообщение
Снимаете калёса ,откручиваете два болтика из бортовой акуратно раздваеваем бортовую .снимаем штопорное кольцо на валу.Затем откручиваем шкворня на мосту верх и низ ,снимаем поворотный кулак и выбиваем сальник .
  #675
Старый 14.02.2014, 17:43
А болтики там с внутренней стороны стоят?И на сколько?
А ты на NEW HOLLAND менял у меня jcb3 там так же ?
Последний раз редактировалось Модератор; 14.02.2014 в 21:57..
  #676
Старый 14.02.2014, 18:41
болтикки с наружи между шпилек .думаю что мосты одной конструкции.
  #677
Старый 14.02.2014, 19:17
Спасибо,завтра попробую разобрать
  #678
Старый 15.02.2014, 09:45
Профессия: человек
Аватар для илька
Это если сальник полуоси менять.
А если менять большой сальник между ступицей и кулаком, то надо не шкворня снимать, а саму ступицу. Для этого надо раскрутить 8 болтов по кругу и сдёрнуть ступицу. А потом уже и меняй, хоть сальник, хоть подшипники. На Карраровских мостах так.
Последний раз редактировалось илька; 15.02.2014 в 14:40..
  #679
Старый 18.02.2014, 02:26
вот фото, паз под шпонку есть, а самой шпонки нет! если шпонку не ставить а просто сопоставить паз на валу и на шестерне это не критично
  #680
Старый 18.02.2014, 19:04
собственно всем спасибо за помощь!! сервис забыл шпонку вложить в комплект к тнвд! сегодня приехала шпонка, вставил шпонку в вал, вал в шестерню, подключил все трубки и запустил двигатель! но вылезла еще одна бяка! сидушка, поворачивается на 180', управление лопатой и ковшом происходит через джойстики. для работы лопатой нужно что-бы сидушка была зафиксирована в крайнем правом положении. при работающем двигателе пытаюсь зафиксировать сидушку поворотом до упора вправо - двигатель глохнет! кто сталкивался с такой проблемой?
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
