  #61
Старый 28.09.2012, 14:38
Аватар для techrep
Сообщение от DAVE Посмотреть сообщение
Народ у кого есть описание "коды ошибок" на Volvo EW160.
А гидросхема, мне бы тоже не помешала выручайте.
Я смог найти только это. Не знаю как поможет, у меня другого нет. И гидросхемы тоже нет
Тип файла: pdf EW160 Alarms.pdf (105.7 Кб, 1765 просмотров)
  #62
Старый 21.11.2012, 10:19
Проблема с гидравликой Volvo EW I60 2000 г. в.
Проблема с гидравликой.VOLVO EW I60 2000г. На оборотах 900- 1200 гидравлика работает очень медленно,на оборотах 1500 перестаёт работать совсем.Едет 5км.час на всех режимах,при увеличении газа скорость падает -гидравлика.Газулька -900 держит стабильно,1200 стаб ,после 1500 обороты двигателя плавают. На оборотах 900 давление на холостых 30 бар, под нагрузкой 300 бар. Где и что необходимо посмотреть.. GVLNIK@mail.ru
  #63
Старый 27.11.2012, 20:17
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Никто не может помочь?
  #64
Старый 24.07.2013, 12:55
Профессия: Сервисник
Ошибка 201 на Volvo EW160
Добрый день! помогите пожалуйста, есть проблемы с экскаватором Volvo EW-160. Не работает гидравлика и двигатель не развивает обороты, а также высвечивает ошибку 201.!?
  #65
Старый 12.02.2014, 10:48
Здравствуйте! На вольво 160-Б в впускном коллекторе обнаружилось масло, экскаватор перестал тянуть и дымит. Думаю что турбина накрылась! У кого еще какие мысли?
  #66
Старый 12.02.2014, 11:28
Сообщение от tit1983 Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть. После замены турбины не забудьте слить накопившееся масло с интеркулера. Если этого не сделать, турбина продавит масло в цилиндры и привет капиталка в лучшем случае. Двигатель может начать работать в разнос и произойдет перекрут.
Любые запчасти и расходники для VOLVO
  #67
Старый 12.02.2014, 13:02
Спасибо! Попробуем! Потом отпишусь!
  #68
Старый 24.02.2014, 12:54
турбина
Отремонтировали мы турбину, установили на место! Запустили двигатель и все было бы хорошо если не одно но... Из выхлопной трубы повалил густой дым! Заглушили машину, на щупе ДВС 5 уровней масла, причем гидравлического, в патрубках турбины и интеркуллере такая же тоже гидравлика, я так думаю что из мотора. Какие мысли товарищи????
  #69
Старый 24.02.2014, 14:00
Скорее всего маленький насос гидравлики расположенный с боку на двигателе
  #70
Старый 25.02.2014, 15:32
Как вы поняли что именно гидравлика? Она с двигателем никак не связана на EW160
  #71
Старый 05.03.2014, 12:37
XYG XYG вне форума
а новую турбину не проценивали?
  #72
Старый 18.03.2014, 19:55
Добрый вечер, у меня возникла проблема на экскаваторе А серии при движении вперед на любой передаче, при отпуске педали хода экскаватор резко останавливается, а назад получается накат.
  #73
Старый 22.03.2014, 21:30
VOLVO EW 160B
Моё почтение.Расшифруйте пожалуйста код ошибки 128 PID 91 9 .EW160B 2005г.в.Двигатель не набирает обороты.В руководстве написано- неисправность двигателя.
Как от'искать причину?http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1395589306
Последний раз редактировалось nebur-09; 23.03.2014 в 17:35..
  #74
Старый 01.04.2014, 19:07
Причина найдена.
При транспортировки снимали кабину.Когда устанавливали передавили провод акселиратора ,повредили изоляцию -отсюда и глюк.
  #75
Старый 07.04.2014, 16:26
доброго времени суток!!!!
подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-нибудь с проблемой гидросистемы экксковатора VOLVO EW150C???
у меня такая проблема: при поднятии стрелы и открывании ковша одновременно двигатель получает колосальную нагрузку,даже глохнет.....а при повороте стрелы,без указанных двух действий,все работает нормально.
думали ослаб движок,сделали капремонт.
  #76
Старый 18.01.2015, 12:42
Здравствуйте. Volvo EW 160b 2007. не регулируются обороты, едет только в ручном режиме, не показывает датчик топлива в баке.. сзади кабины в ящике нашел на плате предохранителей сгоревшие дорожки, все красиво поправил, появилось управление на левом джойстике. комп выдает ошибки
130 ppid 1284 4
128 pid 91 9
130 ppid 1092 1
128 pid 91 9 Accelerator Pedal Position
Расшифруйте пожалуйста остальные. может кто скинет ель. схему на мыло vjankevic@gmail.com
  #77
Старый 18.01.2015, 19:26
  #78
Старый 23.01.2015, 00:56
скажите, а v ecu привязывается/адаптируется или можно поставить с другого такого-же экскаватора?
  #79
Старый 23.01.2015, 10:18
Сообщение от wwwaldek Посмотреть сообщение
Когда у нас на EW 180B,полетел этот блок,что бы убедитьса,я поставил с EW 160B.Всё заработало как надо!
Сервисники ( ферронордик) сказали,что новый блок нужно ставить после перепрошивки.Но мы отремонтировали свой,так что обошлось!
  #80
Старый 23.01.2015, 22:44
Проблемы с гидравликой вольво EW 160
Добры день, подскажите пожалуйста неисправность при отпускании стрелы происходит душение дизеля, также при резком нажатии педали хода и поворота. Остальные функции и подъем стрелы работают нормально
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
