  #321
Старый 05.02.2014, 21:57
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Ну а так в работе гидромек сколько лопает в час ?
Только от сноровки зависит и условий оплаты(сдельная,часовая)
  #322
Старый 05.02.2014, 22:44
Сообщение от No Bas Посмотреть сообщение
Ни кто же не заставляет газ в пол. Зато гидромек не заглохнет на светофоре.
Если не секрет , а какой глохнет, акромя отечки?
Это ж какую ситуацию надо создать?
  #323
Старый 06.02.2014, 01:04
не заводится hidromek 102 B
Уважаемые форумчане, помогите кто может, советом.
На морозах -30 не завелся гидромек, не работало зажигание, дело оказалось в реле около аккумулятора, залипала лягушка, рыле разобрали, разлепили и почистили, все нормализовалось, экскаватор отработал день, залили солярку, видимо ни хрена не зимнюю, короче он простоял неск. дней из-за морозов и опять не завелся. Пробовали все, аккум заряжен, один раз он завелся, проработал мин 15 и заглох( опять залипла лягушка, соединили напрямую. Промыли топливные фильтра, солярку слили, залили в нее размораживатель, залили обратно. Завелся, покоптил и заглох. Теперь не заводится никак( опять что-то творится с реле, где то в цепи по ходу не поступает питание. Были мысли , что из за соединения напрямую в обход рыле что - то замкнуло. Может кто подскажет, что могло случиться из за соединения напрямую, в обход этого рыле возле аккумулятора? Ибо я уже не знаю на что грешить? Сейчас соединили опять через это рыле, приборная панель не загорается, проверили и выяснили , что питание на вк массы не подается. Из за этого Втягивающие устройство массы не срабатывает. Можно ли вообще было заводить напрямую, соединив все клеммы, выходящие из массы? И вообще как должно быть - после запуска двигателя вк должно отключаться или остается прилипшим?
Экскаватор свежий, двигатель Джон Дир.
Буду благодарен всем за помощь...
  #324
Старый 06.02.2014, 01:10
007 007 вне форума
Профессия: владелец
у меня такое примерно тоже было, но в самом начале поменяли фильтра ( 2 топливных) мытье их не помогло потом работал хорошо
  #325
Старый 06.02.2014, 08:25
С кочергой который, но могу ошибаться.
  #326
Старый 06.02.2014, 09:47
С кочергой который,
но могу ошибаться.
ошибаться.... здесь ключевое слово. (если речь об импорте)
Последний раз редактировалось Модератор; 06.02.2014 в 12:23..
  #327
Старый 06.02.2014, 13:25
работал на джи 93г., вот он часто на старте глох.
  #328
Старый 06.02.2014, 14:02
Раритет однако. Пенсионер. Ему простительно. Ему в пасхальный день яичками стукаться пора , а не драгрейс на перекрестках выделывать.
Вон как тяжко ему http://www.youtube.com/watch?v=huy43...&feature=g-upl
  #329
Старый 06.02.2014, 15:51
надёжный аппарат, иногда вижу его на объектах.
  #330
Старый 06.02.2014, 17:21
Сообщение от akim035 Посмотреть сообщение
Фильтра сегодня поменял, не заводится( соединено сейчас напрямую, стартер крутит но не заводит (((
  #331
Старый 06.02.2014, 18:11
Хотя бы схватывает когда крутишь?Попробуй открути от форсунок трубку(поступает ли соляра).В самом аппарате стоит дополнительный насос,может он не работает?
  #332
Старый 06.02.2014, 18:36
Профессия: Новичек
Ребят ну сколько лопает то данный аппарат все пугают много жрет а конкретно при мерных цифр не кто не говорит?
  #333
Старый 06.02.2014, 19:07
Во время работы как все,ну может быть разница в 1-1,5 литра по маркам ЭП .Сил примерно у всех одинаково,насосы по производительности примерно одинаковые.Откуда будет большая разница в расходе топлива?
  #334
Старый 06.02.2014, 20:37
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
Не схватывает. К насосу солярка поступает.
Я уже думаю может системы что-то заблокировали? Почему питание через рыле не поступает на вк? Вообще у кого то было что то такое?
Есть ощущение, что где то засасывает воздух. Где найти не могу
Последний раз редактировалось akim035; 06.02.2014 в 21:02..
  #335
Старый 06.02.2014, 21:14
Открутил, солярка на форсунки не поступает. Может ли не открываться клапан подачи топлива из-за сбоя в работе электронике?
  #336
Старый 06.02.2014, 21:31
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Большой расход при перегонах на 100 км примерно 60-70 литров может больше, при копке траншей 8 часов расход 50 литров но это все преблизительно
  #337
Старый 07.02.2014, 09:08
Думаю,что может.А ты пробовал соляру пустить мимо фильтра грубой очистки с канистры. Ты иммобилайзером не пользовался?
У меня на перегоне получилось примерно 50л. Вчера работал на погрузке за 9часов сожрал литров 70л.
Последний раз редактировалось Модератор; 07.02.2014 в 23:14..
  #338
Старый 07.02.2014, 09:16
может нажал кнопку заблокировать, тогда не заведёшь.
  #339
Старый 07.02.2014, 11:24
Профессия: Новичек
Я смотрел видео обзор про 102с. Там было сказано что у него автоматом отключаешься полный привод при какой-то скорости. Я думал на перегоне поменьше чем в работе жрать будет.
  #340
Старый 07.02.2014, 22:10
Ребят, всем спасибо за помощь!
Завелся я сегодня! Дело было вот в чем. Я в первый день проверяли предохранители в темноте уже и смотрел в общем -то на то что имеет отношение к запуску, а сегодня днем еще раз полез и обнаружил что пепе горел предохранитель лампочки заднего хода, его поменял и трактор завелся! Так что если у кого такое случится - ищите все предохранители )
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
