  #501
Старый 23.12.2013, 20:54
Может кто подскажет это номинальный размер или ремонтный?
Сообщение от shooter34 Посмотреть сообщение
почем взяли отвал? такой же как по ссылке? http://youtu.be/r9rFk3bC6A8
Отвал обошелся в 91т, но я сам сделал переходную плиту. Как закончу менять поршневую сделаю фото)))
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
отвалы совершенно разные, мой отвал имеет ход на центральной оси около 25см, и получается что он повторяет рельеф дороги, не надо постоянно верх низ дергать и высота у моего 90см. И на поворотный цилиндр я сделал сайленблоки для смягчения ударов...
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2013 в 08:43..
  #502
Старый 24.12.2013, 01:34
Прикольно тебе. На этом наблатыкаешься на других мучиться будешь.
Извини , а вообще , этот ЭП у тебя первый как таковой?
Ну да-первый.Я до этого 13 лет на вилочных работал,на всяких разных.У меня и сейчас плюсом к этому трактору "камасутра"1,5-ка.А на счет наблатыкаться-я только за.А буду-ли мучится на другихДругой все равно не купят,а уходить пока не собираюсь.Поэтому и влез на форум,что-бы разобраться.
Последний раз редактировалось витмар; 24.12.2013 в 01:41..
  #503
Старый 24.12.2013, 10:41
Аватар для KENT
Сообщение от витмар Посмотреть сообщение
На правом джойстике есть кнопка снизу,ее надавил,а потом на рычаге ковша-клавиша(ходит вверх-вниз)вот ею и двигаешь челюсть.Для сброса есть клавиша возле джойстика,либо сидушку отвернуть.
Понятно...Управление EASY CONTROLS.
  #504
Старый 24.12.2013, 12:18
А где найти про это.В яндексе что-то не смог ничего вразумительного найти.
  #505
Старый 24.12.2013, 12:30
Там Виталий его и попроси. Мыло токма укажи и данные экса.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=9828
  #506
Старый 24.12.2013, 15:58
С этими клавишами разобрался-самая левая(желтая)передние тормоза,вторая передний мост.
Вот так обычно и распространенно выглядит "передок" и тормоза.
  #507
Старый 24.12.2013, 16:11
Самое интересное,что в этом положении,передние тормоза и мост-отключены,а вот фары включены.
  #508
Старый 24.12.2013, 16:38
кривые ручонки в проводке явно побывали...
  #509
Старый 24.12.2013, 17:03
Rin Rin вне форума
Этим переключателем не пользуюсь, в свое время перестал врубаться соленоид передка,не поступало питание. Провел автономное питание на соленоид через отдельный включатель с светодиодом,чтобы незабывать.
Последний раз редактировалось Rin; 24.12.2013 в 17:30..
  #510
Старый 25.12.2013, 11:44
=витмар]
Все еще ждем-с фотки сцепки. Хоть какие то.
  #511
Старый 25.12.2013, 14:14
Профессия: Уверенный пользователь
JCB 3CX Super 1996 черный непобедимый дым на выхлопе. Кто ходил этой дорогой помогите советом.
- мотор после кап.ремонта
- ТНВД и Форсы проверены в сервисе
- воздух сосет будь здоров
вопрос: что за беда и что с этим делать?
saturn-tm@tut.by
  #512
Старый 25.12.2013, 14:47
Сообщение от veter Посмотреть сообщение
saturn-tm@tut.by
Мало информации. Дым какого цвета : сизый, белый или черный. На холодном или прогретом. При подаче газа или, наоборот сбросе, На каких оборотах на холостых .. Постарайтесь максимально описать.
  #513
Старый 25.12.2013, 17:09
В общих чертах так.Фаркоп сначала купили"камазовский",потом мужики придумали как зацепить.Из минусов-телега не тормозная и не опрокидывается,установка экскаватора осталась без движения(она рабочая,но если ей поработать-согнет или отломает всю эту приспособу).
  #514
Старый 25.12.2013, 17:32
Всем добрый вечер! Парни, помогите советом - у меня JSB 3CХ 2001 г., купил полгода назад. В последнее время глохнет при увеличении нагрузки, особенно когда по ровной дороге включаешь четвертую. Топливо в фильтрах есть, покрутишь стартером - заведется, потом через некоторое время тоже самое. Какие причины могут быть?
  #515
Старый 25.12.2013, 19:09
Сообщение от Aleksandr 78 Посмотреть сообщение
Скорее всего подсос воздуха, забит топливопровод или умирает подкачивающий насос.
  #516
Старый 25.12.2013, 20:04
Уж совсем как то ненадёжно выглядит,
  #517
Старый 25.12.2013, 20:20
Спасибо! А где может быть подсос? Насколько я понимаю, это будет происходить постоянно на любых оборотах, здесь только под нагрузкой. А как проверить подкачивающий насос - зажать пальцем трубку, есть давление - насос в порядке?
  #518
Старый 25.12.2013, 21:05
Вместо пальца можно манометром. Полтора очка должно быть.
  #519
Старый 26.12.2013, 15:06
Под нагрузкой максимальный расход топлива, поэтому и не хватает.
Подсос может быть в штуцерах топливопроводов, в стакане отстойника. А насос я всегда имел про запас, он недорого стоит даже у дилера.
  #520
Старый 26.12.2013, 15:29
Было установлено до того как я на него сел.Тянет и в горку,лишь-бы мощи у трактора хватило,да не по гололеду.Два дня не было возможности сделать остальные фото.
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
