  #441
Старый 13.12.2013, 19:08
Аватар для nissan2500
Сообщение от Юрий8888 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Подскажите сколько стоит и где можно заказать крышку капота или сетку на радиатор, на терекс 860.
А где находимся?
  #442
Старый 13.12.2013, 19:12
А где находимся?
Оренбург
  #443
Старый 13.12.2013, 19:18
Оренбург
Ищи земляков
  #444
Старый 13.12.2013, 20:13
Оренбург
Здравствуйте Юрий. А что так называемые официалы не могут или вас ценник не устраивает.
  #445
Старый 13.12.2013, 20:26
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
не могут.
  #446
Старый 13.12.2013, 20:44
не могут.
Я на Маяке у частника заказываю. Если нужно могу спросить ну или тебе тел. отправить.
  #447
Старый 14.12.2013, 14:03
Здравствуй.Если не затруднит спроси,ну и тел.можно,все равно в будущем расходники нужны будут..
  #448
Старый 14.12.2013, 21:15
В личку тел отправил.
  #449
Старый 15.12.2013, 22:24
Аватар для bars78-71
Всем привет ! Беда случилась у меня , не завелся ((( Перестал работать подкачивающий насос . Раньше (при замене топливных фильтров) ключ зажигания поворачивал и слышал как он работает и соляру качает . Предохранители в порядке . Куда залезть , где он стоит этот насос , в чем может еще быть причина ?
Terex 860SX-TXH1100S / Yuchai YC 135-7
  #450
Старый 16.12.2013, 05:26
Сообщение от bars78-71 Посмотреть сообщение
Насос в одном корпусе с фильтром,сверху находится.С правой стороны фишка подходит.У меня было,что проводки отломились от тряски в самой фишке
  #451
Старый 16.12.2013, 20:42
Провода в порядке . Похоже сам насос приказал долго жить . Постучал по корпусу вроде пытался проснуться , но так и не проснулся . Набрал в инете штрих-код , высветилось куча ссылок . Позвонил и заказал . Стоимось порядка 6000 рублей.
Насос поставил турецкий цена 4900
Последний раз редактировалось bars78-71; 17.12.2013 в 21:40..
  #452
Старый 17.12.2013, 17:26
Не качает электрический насос подкачки топлива на Terex 860
Доброго времени суток коллеги! У меня на ТЕРЕКС 860 произошел такой вот случай,в пятницу вечером я приехал с объекта и поставил трактор как ни в чем не бывало на стоянку,сегодня утром решил завести,так сказать прогреть,а он не заводиться.После долгих поисков причины,я её нашел,оказывается не качает электрический насос подкачки топлива,но он шумит! Подскажите пожалуйста в чём может быть причина
  #453
Старый 17.12.2013, 17:39
Может где лед обрадовался, и перекрыл доступ топливу.
  #454
Старый 17.12.2013, 17:50
Сообщение от АртёмВологда Посмотреть сообщение
Откройте бак-уравновесить давление.Подтяните хомутики на всасе в баке.Разъедените быстросъём на выходе с электронасаса,включите зажигание.Может повезёт и насос прокачает воздух
  #455
Старый 17.12.2013, 17:52
Всё продул всё почистил нифига! Я потом решил и попробовал сняв насос напрямую его в канистру и ни какой реакции! Новый покупать придеться!? А больше ничего там не накрываеться?
  #456
Старый 17.12.2013, 18:08
А там случаем на входе в насос мелкой сеточки нет??? Може она забита???
  #457
Старый 17.12.2013, 19:12
У меня на Гидромеке такой же стоит. Иногда бывает солярка парафинится в насосе, т.к. там же и топливный фильтр стоит. Когда была такая проблема просто поливал насос горячей водой. Так же посмотрите обратка от насоса идет или нет. А вообще нужно вовремя переходить на зимнюю солярку. А в прошлом году этот насос у меня разморозило (солярка летняя была), пришлось покупать новый. Сейчас перед заводским насосом поставили еще один электронасос от авто, чтобы облегчить его работу.
  #458
Старый 17.12.2013, 19:29
Нет сеточки дак нету!
  #459
Старый 17.12.2013, 19:30
Да обратка с насоса идет! Да я новый тоже заказал!
  #460
Старый 18.12.2013, 07:16
доброе утро всем.По насосу.его он же находится над тонким фильтром .то есть в одном с ним корпусе.Придется его менять все вместе сфильтром продается.Я в прошлом году при первых морозах тоже поменял .цена 8 тыс. у нас
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
