строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1161
Старый 06.12.2013, 17:25
Сообщение от Фёдор А.К. Посмотреть сообщение
На ЭО 3323а при работе гидравлики, даже без нагрузки, умирает дизель. В чём причина?
в дизеле.
  #1162
Старый 06.12.2013, 18:22
Если можно то по подробнее. И еще не при всех операциях: больше всего заметно при отжимании лапами от грунта и про работе самим ковшом. При отжиме даже не заметно (по работе дизеля) когда штоки цилиндров полностью выработали свой ход.
  #1163
Старый 06.12.2013, 19:11
Аватар для Крутько Николай
от всей работы гидравлики.
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 06.12.2013 в 19:52..
  #1164
Старый 07.12.2013, 19:19
Проблема с гидравликой 3323
очень слабая стрела.ковш медленный очень слабый поворот .при поднимании опор двигатель сильно нагружается почти глохнет.главный насос меняли.цилиндры идеальные .клапана тоже рабочие.не могу найти причину
  #1165
Старый 07.12.2013, 19:32
Сообщение от Азамат Посмотреть сообщение
Напрашиваетса регулировка гидравлики.Обзаведитесь монометрами и следуйте описаниями регулировки по руководству.Там всё расписано.Ну или пригласите спеца.
PS.Самому сделать проще,в будущем пригодиться.Глаза бооятса, руки делают
  #1166
Старый 07.12.2013, 20:00
а где есть описания регулировки подскажите
  #1167
Старый 07.12.2013, 20:45
ОАО “ ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР ”
Просмотреть Загрузить 2,7 МБ
ОАО “Тверской экскаватор” техническое описание и инструкция по эксплуатации ЭО-3323А.00.000. ТО ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ ЭО-3323A ТВЕРЬ СОДЕРЖАНИЕ Введение...
s-gidro-s.ru›doc/EO3323,GR520.pdf
Последний раз редактировалось Крутько Николай; 08.12.2013 в 09:41..
  #1168
Старый 08.12.2013, 17:22
всем спасибо.но у меня 2 гидрораспред коробки а там одна .не могу с ориентироваться
  #1169
Старый 08.12.2013, 19:09
в инете напиши марку экска укажи распред гр420 и регулировку клапонов.я так нашол.
  #1170
Старый 10.12.2013, 18:23
Всем привет!!!!У меня такая проблема!!!НЕ работает стрела!!!!при шевелении рукояти начинает не много подниматься стрела,но не всегда!!!отпускается то резко то нормально!!1и опять перестает стрела работать!!!!подскажите причину????
  #1171
Старый 10.12.2013, 18:27
экскаватор кстати эо3323а
  #1172
Старый 10.12.2013, 18:53
а с чего начелось.
  #1173
Старый 10.12.2013, 20:50
поменяли насосы!!!
  #1174
Старый 10.12.2013, 21:04
1 надо проверить серво упровление каково давление.в нем.
  #1175
Старый 19.12.2013, 21:18
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться.ЭО-3322
1 Нагрузка на двигатель при подъёме стрелы.
2 Ход на первой передачи работает нормально, на второй быстрее но всего 1км/ч.
Извините если повторяюсь. Заранее спасибо.
  #1176
Старый 20.12.2013, 16:31
Недавно приобрел 3323. При повороте сильные щелчки в коробке при прямолинейном движении и на 2-ой всё нормально. Такое впечатление, что проскальзывает шестерня включения передка. Но когда буксуеш перед и зад шлефует. Это нормально или нет?
  #1177
Старый 20.12.2013, 20:21
на пониженой будет шлифовать все 4 колеса а на повышенной щелчки может вилку включения второй согнуло.у меня в этом году было такое евление. на пониженой ездиет отлично а на повышенной хруст скрип скрежит это вилка.
  #1178
Старый 21.12.2013, 18:24
  #1179
Старый 11.01.2014, 00:15
скажите пожалуста что может бить...у меня ЄО3322..работал прекрасна..но шас какая-та проблема с гидравликой поднимаетса стрела..а остальное нет(рукоять,ковш,поворот башни).....и ише всьо работает когда оно контактует с подємом..тоисть 2 ричага вместе(один из них есть подем стрели)...кто подскажет????
  #1180
Старый 12.01.2014, 18:30
Аватар для ROVER
Сообщение от stepanhidromek Посмотреть сообщение
Похоже кирдык одной секции сдвоенного насоса.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
